¿Hay pre-instalación de antinieblas delanteros en las T4?
Iniciado por Jose[27], Septiembre 30, 2008, 23:19:52 pm
homer222
perdonaz por la preinstalacion del los antinieblas efectivamente no ahi..lo qeu pasa es que el mecanico encontro un conector que estaba een el radiador pero ese conector era del radiador...asi que nada...seguimos a ver como la hacemos..
-HOMER: Yo no soy una persona que se impresiona facilmente... !Mosquis, un coche azul!
chachek
Esos Chispas que nos echen una mano ya!!!!!!
necesito un esquema electirco para conectrar los antinieblas delanteros y traseros a un interuptor de antineblas  de un corrado que vale perfectamente a las t4 del 94 ... si puede ser que sea un esquema para nulos en electirca.....
un salsaludo
www.ConTablas.com y a lo loco! Tu Web de Skateboard, Snowboard, Surf y cada día de más gente!
palmtop
Yo necesito todo de los antinieblas traseros por lo menos, que no tengo nada de nada, tengo hasta que hacer el boquete en el paragolpes, pero es que cada vez q subo a Asturias y me pilla la nieebla por la carretera lo paso un poco mal.
chachek
yo estoy igual... mi furgo no tiene ninguno ni el trasero ni el delantero... lo que he conseguido es el boton de antineblas (es el mismo que el del corrado)....
he pensado sacar cables de las luces, empalmarlos con los de las nieblas cortando uno para metele el interuptor.......
aver si funcciona
palmtop
Yo hoy he estado mirando el piloto izquierdo de mi furgo y parece que hay un cable con la clavija suelta, así que supongo será para el antinieblas trasero, pero luego no se dónde estará la otra punta para conectar a algún botón.
No se si se podrá poner un botón simplemnte aparte o tiene q ser uno de estos redondos con posiciones para cruce y antinieblas.
ALguien sabe algo del tema?
.-RAYCO-.
La mía los trae de serie, pero porque es un modelo especial. No sé si os puedo ayudar, porque no me entero de nada, abres el capó y ahí no cabe ni un alfiler, no se ve nada de nada de tantas cosas que tiene metidas ahí dentro  :P
Si homer222, que es el más cercano, vuelve para Lanzarote, podría echarle un vistazo si quiere, aunque ya digo que va a ver más bien poco... o mejor dicho va a ver demasiadas cosas...  .loco2
SoyGenin
Febrero 13, 2009, 17:21:32 pm #21 Ultima modificación: Febrero 13, 2009, 17:30:39 pm por SoyGenin
Cita de: californico en Octubre 01, 2008, 15:38:46 pm
- El precio no me acuerdo bien, pero creo q los dos antinieblas por los 90€ y el parachoques con los soportes que van incluidos por los 150€.
Ein???.... te gastaste 150 pavos?.... si los paragolpes vienen cuasipreparados? Los pre95 solo es cortar con caladora y pillar con 3 tornillos y los post95 es recortar el paragolpes y ponerles el premarco que venden en VW aplicandole calor (soldador de estaño)
Los premarcos tienen como referencias:
7D0 941 801   el izquierdo, y 7D0 941 804   el derecho, y cuestas unos 6€ cada uno
... las fotos del siguiente enlace y los esquemas electricos creo que sobran ;)
http://www.t4-wiki.de/wiki/Nebelscheinwerfer#Nachr.C3.BCstung
SoyGenin
Es una cosa que quiero hacer... pero ahora mismo ando muuuuu jodío de tiempo y tb. de "perras" para acometerlo. Pero lo haré.... y esta vez prepararé la cámara.
De hecho hay un hilo en el subforo de las syncro, donde mikel ha instalado uno antinieblas y faros de largo alcance, donde lo explica (aunque no haya puesto los antiniebla de serie)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=156875.0
Salu2
palmtop
Y sobre los traseros tb es cortar y colocar?
Dónde podría encontrar unos antinieblas traseros?
Cómo está la cosa de colocar la botonera para el antinieblas trasero?
Son muchas preguntas pero es que ando un poco liao con esto
palmtop
Recupero este hilo porque ya tengo los antinieblas delanteros, ahora tendré q buscar algún esquema de la instalación aunque tengo varias dudas.
Puedo tener instalados los antinieblas delanteros sin instalar los traseros?
Tiene q estar la instación pasada obligatoriamente por las luces de cruce o puedo poner algún botón aparte diferente de las luces?
(es una t4 del 94)
homer222
Cita de: palmtop en Junio 06, 2009, 03:53:10 am
yo tambien tengo que hacerle la instalación pero toy de un perro jejejejje
ya nos contaras...
sí claro puedes poner los antinieblas delanteros al botón de la luna termica....o mirar p
SoyGenin
(es una t4 del 94)
En las T4 de tu época, los antinieblas se acciona en un interruptor aparte, con que vayas a un desguace y pilles el interruptor de los antinieblas es suficiente. El interuptor original tenía dos fases... una primera para los delanteros y la 2ª (a fondo) para los traseros.... el caso de que la tuya no lleve ni el trasero es raro (muy poquitas salieron asi). De paso, si te pillas el interuptor en el desguace, te puedes pillar ya el cableado/conector.
Salu2
palmtop
Ok, buscaré el cableado y el botón en un desguace (supongo q buscaré algo de passat o golf porque encontrar una t4...)
El antinieblas trasero me costará algo más encontrarlo así que iwal me apaño alguno de otro vehículo q lo lleve separado del piloto (tipo tata o algo así)
Si los dos van conectados juntos supongo q primero tendré q hacerme con los traseros y ya luego acometeré todo el trabajo de una vez.
Muchas gracias, ya iré poniendo mis dudas a medidas q me vayan saliendo.
SoyGenin
Buscate una T4... que lo normal es que lo lleven (el trasero, que la tuya ya te digo es rara rara)... si buscas interruptor de Golf tiene que ser de golf 2, y passat... el antiguo.
palmtop
