dudas sobre t3 westfalia joker automática
Iniciado por tazo, Septiembre 21, 2008, 00:38:44 am
tazo
¡Hola a todos!
Estoy en trámites para comprar una t3 westfalia joker automática, pero tengo algunas dudas:
¿cómo funciona el sistema de agua de la furgo? lo pregunto porque he visto que tiene fregadero pero no vi depósito ni dónde ponerlo?
Esta furgo que quiero comprar tiene vaca sobre el techo elevable y quería preguntar ¿si le pongo uno de esos portaequipajes que se cierran totalmente tendré problemas para abrir el techo elevable, hasta cuántos kilos podría guardar en este portaequipaje sin problemas? Si consiguiese insertar una foto en este mensaje quizá os sería más fácil responde pero es que no lo consigo.
como he dicho es automática, yo nunca he conducido automóvil automático así que no sé qué tal, ¿estas furgos en sus modelos en autommático dan problemas, son fiables?
¿Cómo sé que todos los sistemas (ahua, luz, gas...) están homologados?, ¿el vendedor me ha de dar documentos?
¿Es cierto que cuando la furgo tiene 25 años se puede conseguir que sea coche histórico?
capgros
Cita de: tazo en Septiembre 21, 2008, 00:38:44 am
A ver, vamos por partes,
el deposito de agua está dentro de un armario lateral con una bomba de agua, el depósito de aguas grises suele estar en los bajos. Depende de la camperización, los depósitos pueden estar escondidos en otros sitios.
Sobre la vaca, tienes que fijarte si la vaca está en el techo o en el vierteaguas. Si está en el techo, se puede elevar, aunque el peso no sabría decirte cuánto, te diría que si que puedes ponerle el baul, aunque no lo cargues demasiado porque tienes que abrirlo tu mismo con tus brazos por dentro.
Si miras la ficha tecnica y dice vehiculo vivienda no debería haber problemas de homologaciones.
Si, a los 25 años puedes solicitar seguro de clásico (tiene condiciones especiales, que a veces no nos interesan...por ejemplo límite de km anuales, o que tengas otro vehiculo, y que la furgo duerma en garaje, etc... eso depende de cada compañía) y también puedes pedir la exención del impuesto de circulación en algunos ayuntamientos.
Saludos,
tazo
