Noviembre 17, 2026, 15:33:08 pm
Marcador de gasolina
Iniciado por kowk, Septiembre 01, 2008, 20:56:37 pm
Nach
Cita de: kowk en Septiembre 09, 2008, 18:34:23 pm
Gracias a todos, menuda liada con el aforador famoso!!
enfin, ya que la furgo la tengo totalmente vacia por dentro, la estoy saneando y poniendola chuli creo que optare por abrir la chapa y desmontar el aforador, asi que elAlbert, si me dices las medidas lo hago ya!
salu2 .confuso2 .confuso2
Aqui tienes una fotico por si te sirve de referencia.
Quiero hcerle una mas chula antes de pintar por dentro, pero, asi me la encontre, por lo que veo, es relativamente habitual.
Ciao.
   Restaurando, enseñando, aprendiendo, disfrutando, colaborando, jugando, explicando, trabajando
erAlbert
Septiembre 10, 2008, 17:30:34 pm #16 Ultima modificación: Septiembre 10, 2008, 17:37:50 pm por erAlbert
Bueno, aki dejo las medidas, komo no puedo pasar las fotos del movil al ordenata, a ver si se vé así:
El hueco se hace a 67cm del lado del porton, el hueco es de 15x15, justo encima del aforador.
                                              |   15cm
               67cm                    15cm
                    82cm
_________________________________
|                   Asientos                     |
|________________________________|
El corte se hace justo a ras del filo, komo se vé en la foto de Nach, yo lo tengo hecho el corte en forma de U para poder abrir y cerrar.
                   |     |                 La linea de puntos es x donde se dobla la
                   |___|                 chapa a modo de bisagra
No tengo a dd ir, así q ire a kualkier lugar...
kitschp
Cita de: Nach en Septiembre 10, 2008, 16:39:36 pm
Ciao.
hola, que mal que tengan que hacer esto con las t2 error de diseño, pero la ventaja es que lo corrijieron, en las t2 mexicanas traen una tapa en esta zona para acceder facilmente en cuanto tenga tiempo subo fotos de la dichosa tapa. saludos
Soso
Hola muy buenas, yo tambien tengo problemas con el medidor del nivel de la gasolina y llevé mi furgo a que le cambiaran el aforador. Me hicieron un agujero en la chapa como el que comentáis, y pude cambiarlo sin problema, aunque la aguja sigue sin marcar el nivel correctamente, os dejos unas fotos para que lo veais.
javiseiscientos
sooso tienes una t2 westfaila y no la enseñas  .fotografo .fotografo
estanis
Hola a todos yo antes de hacer nada mira si tienes el conector donde se enchufa el nivel de gasolina por el tiempo cojen orgura y no funcionan bien ,a mi me paso pensaba que era el reloj y no consegui unos relojes los cambie y hacia lo mismo ahora iba ahora no entonces decidi quitar el deposito y la sorpresa que el conector estaba con mucha orgura lo cambie y me ahorre desmontar,yo pienso como scoobydoot2 yo  no haria ningun agujero desmontaria y pondria gomas nuevas porque queda un poco chapuza pero si a la gente le viene mejor adelante yo pienso por mi bajar el motor es media hora.
javiseiscientos
media hora dices , vente este prosimo domingo ke te invito a comer de gorra en cas mi hermano ke le voi a kitar el mtor no tardamos  .meparto, tienes toda la rrazon primero esasegurarse primero , yo tampoko le aria un abujero , a tiene los suyos
estanis
nos vamos a la concentracion de andorra en el puente que si no subiamos a alcala a ver unos amigos y os hechaba un cable si convences a la parienta vamos a y tambien a los niños.
javiseiscientos
donde vas no pasras por madrid, am las mujeres no se les convence , no se iban aburrir tengo yo dos nenas si pasa por madrid dimelo
Soso
Octubre 08, 2008, 00:03:19 am #24 Ultima modificación: Octubre 08, 2008, 00:06:09 am por Soso
Mi furgo está por ahi con fotos, hace ya bastante tiempo que puse las puse... lo que pasa es que estoy un poco desconectado del foro.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=1843.0
Todas estas cosillas de bricos de nuestras T2s, las aclararemos en la KDD que hagamos.
Estanis, nos contará como desmontar el motor en media hora.¿¿??
javiseiscientos
ya te dire si sale bien o no lo ke puedes tardar mas es en saar el arranke pero vamos en un elebador , este finde si puede ser le saco el motor a mi t1 ya os contare la cronica .meparto .fotografo
lola-t2
javiseiscientos
pero en colores tres tios para poner un motor ke es la primera vez  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
franavs
Cita de: lola-t2 en Octubre 08, 2008, 11:06:00 am
Echarle un vistazo a esto:
http://es.youtube.com/watch?v=gKF6dcKjLJo
Eeein!! pa fliparlo....
sabes lo peor..que nos lo creemos , haber cuantos km hace ese cuca ... sin que se le caiga el motor de arranque
ademas hay que ser tonto ...como pa ir al taller de estos cuanto me cobra por cambiar el motor ?..pos son 2 horas ...unos 130€ ...comooooooo si en 2 min lo hacen :D
javiseiscientos
claro ke se tarda poko cuantas veces lo habran echo , el otro dia por 1 vez le puse un motor a un escarabaj yconun gato tardaria unos 35 min como mucho perdi la nocion hize tanto pero un gran paso , entre tres estan bien organizados estos alemanes
