Octubre 08, 2026, 17:44:59 pm
Instalacion de baca para kaiaks
Iniciado por ulisessinsirenas, Agosto 24, 2008, 23:38:56 pm
ulisessinsirenas
Agosto 24, 2008, 23:38:56 pm Ultima modificación: Agosto 25, 2008, 11:10:09 am por falco_vw
hola,quisiera saber si alguien conoce algun tipo de enganches o bacas laterales para poder viajar con los kaiaks en los laterales de la furgo.Tampoco se si hay una normativa de trafico al respecto,gracias :)
adolomitica
Agosto 24, 2008, 23:56:13 pm #1 Ultima modificación: Agosto 24, 2008, 23:58:21 pm por adolomitica
No se si se podra poner un kayak en el lateral. Creo que la carga no puede superar el ancho de la furgoneta, solo puede sobresalir por delante o por detrás si se señaliza. Los soportes que dices se utilizan para las tablas de surf porque al ser finas no sobresalen del punto mas ancho de la furgo, pero con un kayak al ocupar mas sobresaldría así que la única solución supongo que será ponerlo encima del techo.
emoses
Yo tengo una baca para el lateral de la furgo, ahora bien,de techo elevado fijo. Es para kaiaks y sobresale mucho. No lo he utilizado, con lo que no se si tendría problemas legales por hacerlo. Pero bueno, decir que las hay.
Vallas, donde vayas!
Kimu
Deduzco que tienes una furgo alta (mas de 2 metros). Yo tengo un techo elevable y llevo el kayak con éste:
Este permite llevar varios kayaks (o Kayak y cofre)
Aunque existe este otro:
Lo que es claro es que, según el reglamento de tráfico, no vas a poder transportar el kayak sobresaliendo lateralmente del vehículo. Si tu furgo es alta, pon un rodillo en la parte trasera para subirlo.
Änimo! Que mola ver piraguas y bicis en las furgos....
Parking is not a crime
aerobarbie
Hola Kimu. Podrías decirme cómo va eso del rodillo?
Yo tengo una cali de techo rígido y al final tenemos ke llevar remolque para el kayak...Una lata...
albert y anna
hola buenas, lo de llevar el kaiak en el lateral olvidate esta totalmente prohibido, tendras que llevarlo en el techo, y subirlo por detras con un rodillo o espuma en la barra de encima del portabicis o entre dos personas por el lateral como hacemos nosotros, salud y nos vemos en el agua
perita
Hola he estado este verano con unos alemanes que tenían un vw t4. Llevaban dos kayaks y los cargaban en el lateral, una vez bien firmes por medio de sus correas los elevaban por medio de una baca deslizante.
La operación la hacia una sola persona. El sistema era aparentemente fácil, sacaba de entre las dos guias principales una guia corredera que una vez habia salido su bisagra se abatía paralela al lateral, asi con la segunda idem. Despues elevaban y empujaban las guias al mismo tiempo a su posición con los kayaks OK
Les intenté preguntar, pero lo único que conseguí es marearlos porque en definitiva no me entendí.
¿Sabe alguien donde se puede conseguir estas bacas correderas o de carga lateral?
adolomitica
No he encontrado una foto mas de cerca del rodillo pero aquí tienes una foto de mi baca. En la parte de atrás tiene el rodillo para que puedas apoyar la carga y empujarla hacia arriba.
sedna
si miras kari-tek en google encontraras lo que buscas, no preguntes precios pues no baja de los 400 euros
