Septiembre 30, 2026, 12:23:49 pm
S.O.S para la luna...
Iniciado por Raúl del Moral Vico, Agosto 21, 2008, 13:58:42 pm
Raúl del Moral Vico
Pues eso,  que seguimos de malabares... .loco1.
La cuestión es si alguien me puede decir como quitar la luna delantera y por lógica como volver a colocarla con su goma nueva, he desmontado el salpicadero por arriba( tela de faena para llegar a algunos tornillos .lengua2) y he visto que los soportes de este los tiene óxidados en la parte que corresponde al morro, y creo que lo mejor es desmontar la luna y sanear como es debido, pero no sé como se hace para quitar la luna y no romper nada.
Agradecería mucho vuestra ayuda, a cambio os prometo que aprenderé colgar fotos y enseñaros la frago terminada, gracias
javiseiscientos
haber la goma de la luna la vas a poner nueva si es asi cortala por fuera y sacas la luna si es por lo contrario pues siempre despacito la vas soltando desde dentro la goma y alguien ke te allude por fuera y va saliendo la luna y cuando la kieras montar con una cuera la rodeas la luna y con la goma puesta  y la sobre pones en su sitio y alguien se pone por dentro y otro por fuera el de fuera la enpuja hacia adentro despacio y el de dentro va tirano de la cuerda y se coloca si le echas agua con jabon escurrira mejor tienes ke hacer un circulo roeando la luna con la cuerda ke te keden los dos estremos de la cuerda en un punto
fuertchk
añado:
es jodio que te kagas...
Raúl del Moral Vico
Hola, la goma la voy a poner nueva, pero no entiendo lo de atar la luna alrededor( te refieres a atarla como el que ata una caja de zapatos en forma de cruz) y la goma nueva la pongo antes presenta en su hueco?
JOSEDUCATO
Es para que vaya saliendo la goma hacia fuera, el cristal deberas presentarlo por dentro de la furgo,pegado a la chapa entonces vas estirando poco a poco de un lado de la cuerda hacia afuera y en angulo recto respecto al cristal,veras como la goma se va montando sobre su soporte ella solita.
franavs
mejor dos personas , y ojito que son delicadas ...te puedes liar a puñetazos con ella que no se raja peor como la dobles un pelin.....joio tema
javiseiscientos
haber si mes plico tu juntas la luna y la goma , luego rodeas todo el contorno con una cuera .es dificil esplicarlo por el ordenador .malabares
JOSEDUCATO
Amo a vé...
Como dices es jodido explicarlo aqui pero ahi va.
Digamos que la junta tiene un perfil en H y que dentro del hueco de arriba de la H va el cristal y dentro del hueco de abajo de la H va la chapa.(para entendernos)
Tu pones la junta en el contorno del cristal y ademas la cuerda por todo el hueco de abajo de la H hasta que rodees el vidrio.
al presentarlo en su sitio veras que la junta tiene que "salir" hacia el exterior ¿no?¿como la sacas? estirando de un extremo sin que se te escape el otro como te expliqué mas arriba ,poco a poco y con el agua jabonosa para que vaya suave, suave
A todo esto alguien te tiene que ayudar presionando el cristal desde dentro de la furgo para que encaje bien y tu desde fuera tirar del hilo.
Como decimos es chungo explicarlo asi, si tienes oportunidad ves a un chapista con el vidrio y la junta y te explicaran en un plis como se hace, a ver si se enrollan.
no se como explicarme mejor   SUERTE!!!
ooznak
creo que había un post por ahí con fotos ... no sé si de zurbo ..  :-\
JOKERVAN
y porque no la quitas como puedas y luego llamas al seguro y le dices que se te ha roto de una pedrada  .confuso2
te mandaran a un taller y listo,luna nueva.
pase sin llamar
Raúl del Moral Vico
Conseguido... pero a el que frabrico la goma le han tenido que picar las orejas... ;D ;D, la madre que la pario....
Gracias a todos por los consejos, de verdad .ereselmejor.
javiseiscientos
Raúl del Moral Vico
Jokervan..., podría haberlo echo... pero no parece ético.
Javi...coño que lo puse ( el mensaje)ayer y la he puesto esta mañana... como SEUR en 24 horas .meparto .meparto.
Gracias a todos de nuevo
JOSEDUCATO
Bueno me alegro que te saliera bien la cosa.
