Noviembre 11, 2026, 07:31:54 am
Mejoras con el Vag-Com en T5
Iniciado por ursusbret, Agosto 11, 2008, 03:51:46 am
i_tole
Cita de: Ferdiaz en Mayo 31, 2022, 10:26:49 amMira este video para ver si te sirve de ayuda. Tendrías que mirar en los bytes, uno por uno, hasta ver cuál es.
https://www.youtube.com/watch?v=IiXG43NSIqU
Gracias Ferdiaz
i_tole
Cita de: Ferdiaz en Mayo 31, 2022, 10:27:20 amLuego he encontrado esto, que no se necesita vagcom y es para faros halógenos (yo no lo he probado):
Para desactivarlas:
1º Te montas en el coche con la llave en la mano, en la mano!! ni en la cerradura del coche, ni en el contacto ni nada... llave en mano, puertas cerradas...
2º Todavia no toqueis nada... Explicación: la palanca de los intermitentes (para abajo intermitente izquierdo, para arriba intermitente derecho...). Para desactivar hacia abajo, para activar hacia arriba.
3º Ahora como en principio quereis desactivarlas, pues siguiendo con la llave en la mano, con la otra mano cojeis la palanca de los intermitentes y la bajais como si pusierais el intermitente izquierdo, pero sin soltarlo lo manteneis ahí!!
4º Sin soltarlo, ahora teneis que mover otra vez la palanca del intermitente hacia vosotros o lo que es lo mismo dar una ráfaga de luz larga pero manteniendola, no dar una ráfaga y soltar no no dejando la luz larga cojía...
5º En estos momentos estais con la panlanca de los intermitentes en su zona mas baja (intermitente izquierdo) y con la luz larga encendida (ya que todavia no teneis que soltar nada), pues bien ahora con la otra mano, cojeis la llave, la meteis en el bombín y haceis contacto, osea girar la llave pero sin llegar a arrancar, se activará pues la radio y todo eso...
6º Siguiendo con la palanca abajo, hacia atrás y con el contacto puesto ESPERAIS unos 3 o 4 segundos mas o menos... cuando ya hayais contado esos segundos pues quitais todo, el contacto y las palanca pues la soltais...
7º Comprabais si lo habeis hecho bien... poneis las luces en 0 y no se debe de encender nada....
Espero que os funcione!! A ver una aclaración cuando el coche esta apagado y pones el intermitente no se enciende como cuando vas circulando, si no que se queda una luz fija, creo que se llama de estacionamiento o algo así.. Pues bien, cuando lo esteis haciendo no os preocupeis si debe de accionarse le intermitente o no... ustedes limitaros a hacerlo de esa manera...
Ah! y es muyyyy sencillo!!!!
Gracias Ferdiaz.
He probado esto pero no me ha funcionado.
i_tole
Después de buscar y buscar información, cortar algún que otro cable del selector me he comprado otro selector de luces de la T5 para hacer pruebas.
Finalmente he conseguido que estén apagadas en posición 0 doblando los pines B y TFL.
Ahora el selector funciona como estamos acostumbrados aquí en España.
Cañoneta
Yo no los doblaría una funda de plastico o goma estas vaiantes ya vienen fijas por seguridad
klytor
Para los que preguntan por la apertura y cierre de ventanillas a través del mando:
How to Active Remote Control for Windows by VCDS on 2015 T3 Touareg VW
OJO! Es para un Touareg 2015 desconozco si puede servir para las furgos...
Cañoneta
Cita de: klytor en Noviembre 01, 2022, 03:37:49 amPara los que preguntan por la apertura y cierre de ventanillas a través del mando:
Para los modelos del 2015 con el mando se cierran solo apretando el cierre no hace falta codificar Multivan
Saludo
windymarket
Acabo de comprar el 23.3 en inglés a ver si llega pronto y le hago 4 restylings desde la centralita.
Que por aquí habéis dado algunos muy importantes.
Cañoneta
Mucha infornmacion da y otros no tanto y tampoco sabemos todo el contenido solo el que lo emplea todo e dia soloha base de tutoriales
Saludo
Cañoneta
windymarket
Acabo de probar mi nuevo cable vagcom, y va muy bien, al principio no me detectaba la furgo automáticamente pero luego entendí que era porque mi VW T5 2009 no tiene CAN, entiendo  ???  ???  ???
Porque luego hice un test y me sacó el informe con todo.
Algún error que otro pero creo que nada importante.
Wednesday,14,February,2024,19:14:02:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 23.3.1.0 (x64)
Data version: 20230421 DS346.2
www.Ross-Tech.com
VIN: WV2ZZZ7HZ9H164420   License Plate:
Mileage: 222610km-138323mi   Repair Order:
Chassis Type: 7H (7H - VW Transporter/Multivan (2003 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 0B 0D 15 16 17 18 19 1C 22 2D 37 45 46 47 56
          57 6E 76 77 78 7D
VIN: WV2ZZZ7HZ9H164420   Mileage: 222610km-138323miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 038 906 016 AK    HW: 038 906 016 AK
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  2247
   Revision: --H07---    Serial number: VWZ7Z0I5666669
   Coding: 0100031
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 5DBBC4B68731877B80-515A
   VINID: 9E60AAAAA1D8A8960118410200046E2DAE
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 X
Address 03: ABS Brakes        Labels:. 7H0-907-37x-ABS.clb
   Part No SW: 7H0 907 379 S    HW: 7H0 907 379 S
   Component: (M)ABS MK25E        0103
   Revision: 00H21001
   Coding: 0000552
   Shop #: WSC 02756 790 00000
   VCID: 458B0CD60FA1EFBBB8-515A
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 2
                    Mileage: 222547 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 1024
                    Count: 8193
                    Count: 8196
                    Count: 0
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 7H0-937-049.lbl
   Part No: 7H0 937 049 AD
   Component: BORDNETZ SGVER 1.0  2101
   Coding: 0000357
   VCID: 74ED811214BB2633DF-515A
2 Faults Found:
00991 - Interior Lights
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
01598 - Drive Battery Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 A
   Component: 3C AIRBAG VW51      0011
   Coding: 13123
   Shop #: WSC 02756
   VCID: 2241B74AAECFF883FD-513C
Address 17: Instruments        Labels: 7Hx-920-xxx-17.lbl
   Part No: 7H0 920 861 E
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
   Coding: 00113
   Shop #: WSC 00258
   VCID: 2E59537AEA174CE369-513C
   WV2ZZZ7HZ9H164420     VWZ7Z0I5666669
Address 18: Aux. Heat        Labels: 7H0-819-008.clb
   Part No: 7H0 815 071 F
   Component: Standheizung        0209
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2B5F5A6E890539CB4E-513C
2 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
01126 - Engine Speed Signal
            008 - Implausible Signal
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.clb
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 02756
   VCID: 70E58D0230A31A133B-513C
Address 46: Central Conv.        Labels: 7H0-959-433.lbl
   Part No: 7H0 959 433 B
   Component: C1W Komfortger t     0004
   Coding: 00025
   Shop #: WSC 02756
   VCID: 3261470AFE2F68030D-4B18
Address 76: Park Assist        Labels: 7H0-919-283.lbl
   Part No: 7H0 919 283
   Component: Parkingsyst. T5 T5N 401
   Coding: 00137
   Shop #: WSC 02756
   VCID: 6FE78E7E2D9D05EB22-515A
4 Faults Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
            31-00 - Open or Short to Ground
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
End-------------------------(Elapsed Time: 05:36)--------------------------
alguien sabe identificar alguno de estos errores?
el del parking no lo entiendo porque no tengo sensores, que yo sepa, a no ser que estén los cables preinstalados en este modelo y esten por dentro del parachoques.
aqueloo
Cita de: Baifo en Julio 17, 2012, 20:50:47 pmYo tengo una T5-B. Si con las ventanillas abiertas dejas apretado unos segundos el botón de cerrar puertas de la llave-mando, se suben las ventanillas (y también se cierran las puertas). Desconozco si se podrán bajar también con el mando, aunque personalmente vea poco útil esta última opción...
Hola, si que se puede, yo tengo una T6 y lo hacia, me parece muy util pues puedes abrir las ventanillas desde casa un dia de calor para que se refrigere y de la misma manera se pueden cerrar, en un caso pulsando de manera continua la apertura de puertas y en el segundo el cierre. He tenido que desconectar la bateria y al volver a conectarla ya no funciona. Me paso una vez y en este foro me dieron solucion pero ahora no la encuentro.
    Salud
windymarket
Y con una T5 de 2009 se puede configurar para abrir y cerrar ventanillas?
Porque cerrando tampoco me funciona.
grcias
Ferdiaz
Cita de: windymarket en Febrero 16, 2024, 09:54:12 amY con una T5 de 2009 se puede configurar para abrir y cerrar ventanillas?
grcias
Mete la llave en la cerradura, con las ventanas bajadas, gira la llave y mantenla girada, como si la fueses a cerrar. Si se suben las ventanas es que tienes el módulo instalado.
Luego tendrías que meter unos códigos en el vagcom, y se podrá hacer con la llave.
Esto te lo digo de memoria, que lo he hecho con otros coches con el vagcom, con la T5 no lo he probado.
Cañoneta
Cita de: Ferdiaz en Febrero 16, 2024, 13:09:25 pmMete la llave en la cerradura, con las ventanas bajadas, gira la llave y mantenla girada, como si la fueses a cerrar. Si se suben las ventanas es que tienes el módulo instalado.
Para cerrar las ventanas es cerrar con la llave y dejar pulsado el boton de cierre y se cierran lo de abrir lo desconozco por completo
Nuberlang
Estoy empezando a jugar con el cable, lo primero lo fácil, el cierre automático, pero el chasco me viene en que le tenía puestos dos pulsadores para cerrar y abrir desde el salpicadero, sacado de otra sección del foro, y resulta que si activo el cierre automático dejan de funcionar los botones,que lógicamente para cerrar no me importa, pero para desbloquear sin sacar la llave si que seguía siendo interesante, así que mi gozo en un pozo, lo dejaré un tiempo y valoraré que me es más cómodo.
