Duda sobre potencia placas solares california
Iniciado por bomberoloco, Agosto 01, 2008, 14:25:12 pm
bomberoloco
Agosto 01, 2008, 14:25:12 pm Ultima modificación: Agosto 07, 2008, 12:10:29 pm por falco_vw
hola compañeros que tal... despues de mucho leeros he decidido escribir y darme a conocer...(voy a presentarme)
El problema en concreto es sobre la instalacion de la placa solar en la furgo,tengo una placa que creo que da sobre 50W,lo primero ¿creeis que tendre bastante energia?....
Digo que creo por que no estoy seguro ya que la placa no pone nada,y parece que nadie tiene mucha idea del tema y los de las tiendas pasan de mi...  chao
Adry
Creo que lo mejor es una batería auxiliar, ya que esa placa no te será suficiente como para poder cargar una bateria, y si da tardará unos cuaaantos días.
Pero siempre te puede valer para alguna luz, con un acumulador para la placa lo cargas y así tienes luz para la noche.
Un saludo y bienvenido!
bomberoloco
gracias adry eso ya me lo imaginaba yo...  aunque no se que quieres decir muy bien, la furgo ya lleva tres baterias , la placa ira conectada a una de ellas...
Yo creo que esa placa conectada todo el dia algo debe de hacer no ?
withthc
ehhh 50 w te pueden ir muy bien . pero creo que necesitarás un regulador entre la placa y la batería. Lee el pos de zap y viene como se hace todo.
cukiyo25
pon una fotillo y mas o menos te podemos orientar sobre su putencia,no pone nada,marca modelo,pero 50w esta bien,no es ni mucho ni poco,la mas comun en una camper es una de 85w.lo ke necesitas es un regulador entre la placa y las baterias.
furg0
Yo tengo una placa de 50w,y saliendo de casa con las baterías cargadas tengo energía para toda unas vacaciones de dos semanas,es mas mantiene el frigo solo con la placa...a cinco grados de temperatura...eso si necesitas el regulador...Por la noche un poco de tele y vídeo...oriento el techo al este y a las once de la mañana ya tengo las baterías ok... ;D
bomberoloco
muchas gracias a todos por vuestros consejos... pensais mas o menos como yo,algo seguro que hace esta plaquita...
con respecto a lo del regulador claro la unica duda por decir algo es de que amperaje se lo pongo ,aunque creo que poniendo el mas gordo pues no se falla ¿no?...
bueno tambien hay una duda importante y esta si que me esta matando neuronas... se la pongo fija y taladro la furgo o se la pongo portatil....   esa es la cuestion  chao...
cukiyo25
no taladres,pegala con sikaflex y ya esta,te ahorras hacer agujeros.para una de 85w sw suele colocar uno de 10 amperios,pillate este mismo y asi vas sobrao.
DISCOVAN
Agosto 06, 2008, 09:25:52 am #8 Ultima modificación: Agosto 06, 2008, 09:27:28 am por pelsoide
Yo llevo una placa de 90w y el regulador es de 6 amperios (abulta pelin mas que un paquete de tabaco), tienes que mirar en la pegatina que viene detras de la placa la Intensidad max. de cortocircuito (I max. sortcircuit) en la mia que es una BP de 90 W, creo que no llega 5 amp.
Saludetes
