Octubre 04, 2026, 12:30:21 pm
frigorifico
Iniciado por gorka3000, Julio 31, 2008, 19:40:05 pm
gorka3000
hoy he pasado por una tienda y he visto un frigo con un tamaño del tipo electrolux y un consumo de 60w.a ni esto me suena a chino perohe visto en roulot algunos frigorificos ke poniendo elmodelo exacto en google alguno consumia hasta 115w. el ke he visto no tenia pa poner a 12v pero no se si habra algun transformador ke lo pueda poner. lapregunta era si eso se puede hacer o no. el frigo es este.
http://www.segundamano.es/vi/11716558.htm?ca=30_s
gracias de antemano.
berny
tu prueba,guarda bien el ticket de compra que a efectos de garantia te lo van a pedir,y si lo petas al meterle corriente vas con cara de no se que le ha podido ocurrir...
gorka3000
ya visto ke hay transformadores de 220 a 12 y no son karos. pero el consumo para una bateria auxiliar es excesivo o esta bien?
cukiyo25
parece ke es de compresor,si es asi,tienes ke poner un inversor de onda senoidal pura,ya ke si no el compresor se kema.y estos inversores suelen valer tanto o mas ke esta nevera,eso ya a la eleccion de cada uno.un saludo.
firewer
cukiyo25 porque necesitan onda pura?
cukiyo25
porke es un motor de 220v a 50hz generalmente con bobinado en jaula de ardilla,este bobinado necesita ke la onda senoidal sea perfecta,para ke el rotor del motor gire perfecto,si esto no se produce como sucederia con un inversor normal,onda modificada o cuadrada,el bobinado no trabaja bien y no disipa bien el calor,por lo cual se acava kemando,perdon por tanto tecnicismo,pero creo ke es la mejor forma de explicarlo.
firewer
no trankilo, si mas o menos m entero de algo xD pero si son 50hz iguales.. nose, supongo que tendras razon ya que trabajas de esto.
Entonces el brico de viano creo que era, que queria poner  aire acondicionado portatil en la furgo de estos a 220, solo podra hacerlo el, porque el 99% de la gente tiene onda modificada!
cukiyo25
viano creo ke tiene un inversor de onda pura,la diferencia no son esos 50hz,ke son para entendernos,50 ondas senoidales en un segundo,lo importante en si es la forma de la onda,ya ke puedes bajar los hz y asi disminuyes la velocidad de un motor,no de todos,pero se puede y no lo dañas,en cambio la forma de la onda es muy importante y en un bobinado de motor si no es pura,malo,malo,para etendernos,la de la central electrica ke nos suministra nos da una onda pura ke tiene mas o menos esta forma http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/OndaSenoidal.PNG y los inversores suelen tener esta http://www.pcdoctor.com.mx/TIPS/NOBREAK4.jpg esta es lo ke nos importa a la hora de instalar una nevera de compresor con un inversor.
firewer
macho eres un crack.. a parte de instalar aires acondicionados eres electricista o algo?
el de viano es pura de 1500w creo.. que por cierto le tubo que costar una pasta.......
cukiyo25
si,soy electricista,frigorista,fontanero y marido  ;D y si el inversor le tubo ke salir una pasta,pero bien invertida en una gran calidad de inversor,si te lo puedes permitir claro esta.
firewer
Tampoco se le va a sacar mucho partido.. porque a ver.. que puedes enchufar en uno de pura q no puedas enchufas en el otro?
la mayoria de cosas funcionan perfectamente, lo que te ahorras en el inversor lo inviertes en una nevera de 12.. o gas.. y sigues saliendo ganando.
cukiyo25
Cita de: firewer en Agosto 01, 2008, 02:01:58 am
hombre,siempre depende del uso ke le des,como bien dices,la diferencia de ke conectar en uno o en otro,es simplemente ke en uno de onda pura puedes conectar motores,simplemente,ya ke la electronica apenas depende del tipo de onda.pero es como he dicho,si te lo puedes permitir... si no con uno de buena calidad pero de onda modificada o cuadrada vas ke reketebien,siempre y cuando no conectes motores.
