Septiembre 28, 2026, 15:42:30 pm
Cuentakilómetros t3
Iniciado por oteroangulot3, Julio 23, 2008, 11:09:45 am
oteroangulot3
Hace 2 días que el cuentakilómetros de mi t3 ha dejado de funcionar, tanto el total como el parcial. Alguien sabe si puede deberse a algún fusible o es que se ha muerto el mecanismo y lo tengo que cambiar entero.
Gracias por las posible respuestas.  Toni.
P.D. Por cierto ayer a las 10 de la noche vi una t3 como la mía, granate y techo blanco, por la zona de Samil en Vigo con la pegatina del foro.
eneko
El velocímetro sí te funciona?
Si es así es un problema del propio cuadro. Por ahí tienes un hilo explicando como se desmonta, reparan los engranajes, etc..
Si no te funciona el velocímetro se te ha podido partir el cable que va de la caja de cambios al cuadro. Para comprobarlo, levantas una rueda y metes cuarta, coges la punta de ese cable y si no gira es que se ha seccionado.
oteroangulot3
El velocímetro sí que me funciona así que miraré el hilo que dices a ver si puedo solucinar alguna cosa.  Muchas gracias.
NachoT3
Ale para que te entretengas, esto es usando el buscador, venga que hay mucha info por aqui
http://www.furgovw.org/index.php?topic=8232.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=142510.0
oteroangulot3
Ya está arreglado. Ayer desmonté todo y comprobé que se había salido el eje del cuentakilómetros. Ya está en su sitio y funcionando (hasta cuando?). Es acojonante ver todo lo que hay por ahí dentro (cables y más cables). Muchas gracias por vuestra ayuda.
Toni
