Noviembre 15, 2026, 00:03:58 am
Desconectador de bateria (antirrobo)
Iniciado por persigueme, Julio 21, 2008, 21:25:13 pm
persigueme
Julio 21, 2008, 21:25:13 pm Ultima modificación: Julio 22, 2008, 18:59:13 pm por falco_vw
hola socios , alguien me puede indicr como puedo hacer para poner un desconestador de bateria , me gustaria ponerselo para estar tranquilo por la noche un saludo
javiseiscientos
pues te venden unos desconectadores de vateria ke valen unos 12 € y traen una llave van muy bien por el norauto lo suelen vender
eneko
Siempre puedes poner un interruptor escondido que comande un relé y desconecte el + de la batería.. o del alternador.. o del motor de arranque...
El relé deberá ser gordito... un "Relé Interruptor de Potencia de Nagares de 180A de Pico y 100A Nominal"
JORGET3
también puedes poner un interruptor a la electroválvula de la bomba de inyección.
Nitxus
Y en una T4 cual es el lugar más apropiado para el interruptor?, quiero decir, (no tengo ni p... idea) sería complicado meterle mano al asunto?. .confuso2 .confuso2
eneko
Un interruptor sea para lo que sea lo puedes poner en cualquier punto de la furgo.
Si comanda un relé lleva cable de 1mm² que lo metes por cualquier parte.
Ferdinand
Hola foreros:
yo he tenido un Patrol corto y cuando lo compre, instale un desconectador de la batería,en un sitio escondido debajo de las alfombrilla y muy difícil de ver,como antirrobo era sensacional, de hecho me entraron a robar, supongo que el coche, porque en el interior no había nada de valor para robar y no se lo pudieron llevar, en la Viano MP, la próxima vez que valla  a pasar la revisión, les indicare a ver si es posible y donde colocarlo, porque en estos vehículo de ahora, con lo de la electrónica tan exagerada que llevan, igual es poquito difícil; también había pensado en un interruptor o llave de corte, para el gas-oil, creo que con las dos cosas serán mas difícil el que se lo lleven.
un saludo
JORGET3
Yo tenía uno con un pulsador de lámpara colocado bajo la funda del asiento de una vespa primavera de modo que al tirar hacia atras para ponerla en caballete lo accionaba discretamente y lo mismo para desactivarlo.
lo ideal es colocarlo en algún lugar próximo al puesto de conducción escondido pero accesible para que cada vez que lo tengamos que accionar no se note que hacemos "cosas raras", nunca en el exterior o en zonas de armarios y demás donde se pueda llegar a activar-desactivar por un golpe con un objeto, etc.
viano
Nosotros pusimos este sencillo desconectador:
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí.
TOPOSPELEO
Je, je, yo conozco el interruptor cortacorriente perfecto, ¡era invisible!!!!, ¿cómo?, muy sencillo, un interruptor magnético oculto tras el salpicadero. Para accionarlo hay que pasar un imán cualquiera en una determinada dirección por un determinado lugar... primero el caco se lo tenía que imaginar, y luego a dar palos de ciego....
La idea es muy buena y ese tipo de interruptores los venden en tiendas de electrónica, hay que acoplarles un relé y a funcionar... Vale cualquier imán, y siempre llevaremos un par de ellos pegados a alguna parte metálica del habitáculo para su uso habitual.
