Septiembre 29, 2026, 12:11:29 pm
Cargador de baterias 8ah ¿cómo lo veis?
Iniciado por danyelrr, Julio 08, 2008, 14:39:33 pm
danyelrr
He visto este cargador, que por precio me puede cuadrar. El tamaño, pues... tendré que mirar si me cabe debajo del asiento de copi, pero es por ir viendo opciones
   CARGADOR DE BATERÍA 8 AMP
CARGADOR DE BATERIA M-800-E REF 1824
Los cargadores de batería M-800-E están equipados con selector de carga, selector de voltaje y protegido contra inversión de polaridad, sobrecargas y cortacircuitos.
Tensión de entrada 230 v.
Tensión de salida de 12/24 v.
Capacidad de carga de 8 Amp.
Carga rápida y carga lenta.
Dimensiones: 280 x 170 x 110
P R E C I O
44,64 Euros
Caravelle T5 1.9 TDI "La fufu" (haciendo feliz a otra familia)
AC Sun Living Lido M50 SL "La Sunny"
danyelrr
Veo que nadie me dice nada, será que nadie lo conoce..  :-\
firewer
a parte de no conocerlo, es manual.. y analogico, por lo que no se apaga cuando la bateria esta llena ni nada, no te lo aconsejo.
Puedes cargarte la bateria facilmente por sobrecarga. (a mi me paso)
aghast
quinuria
Cita de: aghast en Julio 10, 2008, 14:49:18 pm
Yo llevo éste instalado, por si te sirve de referencia.
http://www.waeco.com/es/331_729.php?hirID=461&sprID=4&artOrigID=246
Saludos.  ;)
A mí me parece que tiene buena pinta, ¿por cuánto te ha salido (+ o -)?
danyelrr
Muchas gracias. Eso me parecia, que era un poco "especial", pero por tener mas datos pués pregunto. Aghast a mi también me parece una buena opción ¿€? y donde
firewer
Julio 10, 2008, 18:07:01 pm #6 Ultima modificación: Julio 10, 2008, 18:08:57 pm por firewer
Saludos.  ;)
Supongo que tu segunda bateria es de plomo...
WAECO PerfectCharge W8
Cargador compacto para acumuladores de plomo de 12 voltios con carcasa de metal. Desconexión automática al alcanzar el estado de carga completa. Para automóviles, viviendas móviles, motocicletas y lanchas.
Cargador compacto con carcasa de metal
Con protección de sobrecarga térmica y protección contra polaridad invertida
Apropiados para acumuladores de plomo de 12 voltios
Utilizable a nivel universal para automóviles, viviendas móviles, motocicletas y lanchas
Característica de carga Wa
Tambien hay que decir que no lleba desconectador por lo que estas en el mismo problema que el tuyo danyelrr, si te da igual esa caracteristica (para mi muy importante) quedate con el mas barato, tienen la misma capacidad de carga (aunq supongo el waeco te durara mas)
aghast
Julio 10, 2008, 19:40:15 pm #7 Ultima modificación: Julio 11, 2008, 07:21:40 am por aghast
Me costó en el 2006 (si mal no recuerdo)  54,50 euros iva incluído.
Lo compré en Roulot.
Cita de: firewer en Julio 10, 2008, 18:07:01 pm
Hasta el momento sí, eran de plomo las dos auxiliares, ahora le he puesto dos AGM.
Saludos.  ;)
firewer
rectifico, lo e leido rapido y ni m empanao de esa linea xD
danyelrr pillate ese si t gusta.. es un buen aparato ;) si vas a usar baterias de plomo/acido, cosa que dudo.. tendras una de gel o agm no? o iras a ponerlas..
danyelrr
Muy buenas. Tengo una AGM de 80 Ah, pero en principio dicen que no necesitan cargadores especiales como las de gel u Optima, por lo que esta opción es muy buena, aunque ese modelo no lo he visto en la pag. web de roulot, pero miraré en el catálogo en papel.
Muchas gracias
dgb
Yo tengo y he usado aunq no con la furgo, con el coche y la moto, un Saito de moto, concretamente este y comprao en esa tienda. No esta mal aunque nunca lo he dejao hasta que me diga q esta cargao, me detecto como mala un bateria q tenia vieja y no cargaba..no se, normal. La carga igual es mas lenta, porque las baterias de las motos son mas peuqeñas y les viene mejor, pero eso tampoco es malo para las baterias.
eneko
Las AGM no son tan delicadas.... son de plomo ácido sólo que va sumergido en fibra, por lo que te vale casi cualquier cosa para cargarlas.. son bastante tralleras esas baterías.
danyelrr
He visto este otro
WAECO PerfectCharge IU812
Cargador automático IU0U, 8 A, 12 V para la aplicación móvil
Técnica de carga óptima para baterías de gel, de plomo y húmedas de 12 V
Tensión de entrada:    230 V
Rango de tensión de entrada:    180 a 253 V / 50 a 60 Hz
Tensión nominal de batería:    12 V
Tensión final de carga:    14,4 V
Tensión de carga de mantenimiento:    13,6 V
Capacidad máxima de la batería:    100 Ah
Característica de carga:    IU0U con limitación de la fase IUO
Corriente máxima de carga:    8 A
Rango de temperatura de funcionamiento:    0°C hasta +50°C
Dimensiones
(an x al x fo):    120 x 70 x 200 mm
Peso:    0,9 kg
Características de calidad:    Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
Certificados/Directivas:    CE
Descripción de Artículo:    PerfectCharge IU812, 8 A 12 V
Referencia:    808-012/1
aunque no he visto el precio ni donde comprarlo, ya que en la web de waeco me mandan a Mallorca. ¿Conoceis algún distribuidor cerca de Madrid?
Muchas gracias
danyelrr
Bueno, pués en Norcaravan (Madrid) lo venden a 87€. ¿Cómo lo veis de precio?
Seguramente cuando venga de vacaciones lo compre (si no lo encuentro más barato  ;D)
aghast
Supongo que habrás llamado a WAECO a pedir información de los distribuidores de sus productos. 902 111 042
Será cuestión de comparar precios y decidirse por el que te lo venda más barato, si es que hay alguno.
Saludos y felices vacaciones.  ;)
