Septiembre 30, 2026, 00:37:43 am
Estación energía polivalente
Iniciado por martapt27, Julio 07, 2008, 19:52:55 pm
martapt27
Julio 07, 2008, 19:52:55 pm Ultima modificación: Julio 08, 2008, 11:54:41 am por falco_vw
Hola a todos, tengo una preguntita a ver si alguien puede contestármela. Nos vamos en agosto a Marruecos y queremos llevarnos algún sistema para poder recargar las baterías de teléfono, cámara de fotos etc.... sin instalar otra batería en la furgo. Hemos leído en otro foro que con un cargador de baterías ( o estación de energía polivalente, según el otro foro) se puede hacer, pero al ir a Norauto y preguntar nos han dicho que puede que si o puede que no. Si alguien puede ayudarnos, si lo habeís probado lo agradeceríamos.
Saludines para todos
falco
Con esto
http://www.furgovw.org/index.php?topic=25382.msg338316#msg338316
cargas toda clase de aparatejos de esos, pero no le pidsa conectar un secador de pelo ni una barbacoa eléctrica
eneko
Julio 08, 2008, 12:02:28 pm #2 Ultima modificación: Julio 08, 2008, 12:04:49 pm por eneko
Hombre con una estación de energía en cuanto se te acabe adiós muy buenas... eso tarda en recargar un huevo y medio y además se recargan a 220v
Mira, monta una batería auxiliar. Si quieres tira por lo bajo para salir del paso, pilla una batería normal y corriente de la misma capacidad de la que llevas en el motor, te compras un relé de 60A que vale super poco y pillas una toma de mechero hembra que cuesta 5€ de nada.. entre el cable y 4 chorradas no deberás gastar más de 100 ó 150€ y no tiene nada que ver que el maletín ese que entre otras cosas es para otros cometidos.
eneko
Mira, ésto sería una instalación básica:
Citar
Se trata de la versión más económica ya que suprimimos el relé de roulot por un relé normal que accionaremos bien por un interruptor, con el contacto, con el alternador o con cualquier otra fuente de impulsos eléctricos.
Supone un ahorro de unos 70€ respecto del resto de montajes y tiene como punto fuerte que el relé lo podemos comprar en cualquier tienda de autorrecambios.
Pinchar en la imagen para ampliar
Obviamente los consumibles los puedes reducir a una única toma de 12v. En los esquemas siempre pongo además de la toma de 12v tipo mechero, un inversor, una red de 4 lámparas y una nevera ya que es lo más normal que se hace.
