Modificación portabici Fiamma en T5, Fotos.
Iniciado por Jordivw, Junio 29, 2008, 12:29:01 pm
nomade
Pues muy muy clarito y bien explicado. Muchísimas gracias por el trabajo. Lo que pasa es que como bien dices para que realmente me sirva deberían quedar las btt por debajo de 2m y para eso debo bajar sobre 25cm. y eso requiere sin duda doblar matrícula.
He estado mirando el tema el finde y con vuestras ideas tengo claro todo, salvo el tema de conexión de las nuevas luces, que no tengo ni idea donde hacerlo. La nueva placa portamatrícula y luces la he visto en Declatlon y Feuvert por 20€ ya preparada, con lo cual el único problema es la conexión eléctrica (donde hacerla y como)
Así que cualquiera de los sabios del foro que tenga una idea será bienvenida. Agradecido de antemano.  .palmas
trinitrotolueno
Aunque es un tema viejuno lo rescato para saber si hay alguna novedad. El brico me parece cojonudo, pero es cierto que las bicis sobresalen todavía por encima de la furgo.
¿esto no provocará pagar más en las autopista de Francia? Y si finalmente no mola, ¿no es mejor bajar el soporte mucho más y poner una segunda matrícula+luces? (por cierto ¿cuanto vale eso de que te pongan la matrícula?)
Jordivw
Cita de: trinitrotolueno en Julio 06, 2010, 12:54:19 pm
Perdona por no haber contestado antes, pero es que no estoy mucho por aquí, respondo por si todavía te interesa, a ti o a alguna otra persona.
Para saber si la bicis te van ha sobresalir todavía en tres pasos. (esto depende de lo que bajes y de la altura de tus bicicletas):
- Carga las bicicletas en el portabicis tal y como lo tienes ahora
- Tomate la medida de la altura a la que te quedan, con la furgoneta en un lugar plano y si puedes con la ayuda de un nivel.
- Le restas los 137mm, y sabrás a cuanto te van a quedar después de hacer el brico.
Te puede variar algo dependiendo de la carga que después lleves en la furgo. Yo en una ocasión para entrar en un parking con barra me subí a la bola para remolque para ganar unos milímetros.
De todas maneras mucho cuidado con los parking especialmente si son con rampa.
¿Tema de autopista en Francia?, jo no pago más que un turismo.
¿Bajar el soporte más? Mejor o peor ???, depende, te va ha costar menos cargar las bicis, Punto a favor. Te va ha costar más abrir el portón, punto en contra. Necesitas la 3 matricula con las luces,...
La matricula te la puedes poner tu mismo, venden unos soportes con luces para matricula en Norauto, Feu-Vert,... y te haces una copia de la matricula en una tienda de recambios para coches, lo que es más difícil que te puedas hacer, es sacar la conexiones si no tienes bola de remolque.
chemita
Me interesa el hilo, pues acabo de montar el portabicis, un Fiamma, en la T5...
Una pregunta, Jordivw: Aparte de ganarle esos 137mm, ¿has probado cuánto se gana si llevas las ruedas deshinchadas? Ya sé que parece una chorrada, pero si una vez te subiste a la bola...
Un saludo  ;)
Pandora. Comenzar de nuevo.
llibert
Oye muy bueno el brico, yo también tengo una t5 con el porta bicis y lo voy a aplicar. Canviando de tema, y con tu permiso, he visto que llevas faldillas antibarro, son las originales? y que tal van?
gracies!
logilo
yo llevo tiempo dándole vueltas a como hacer para bajar de altura el porta bicis...es la idea que tenía más o menos pero yo le bajaría más y me haría con una placa, luces etc...pero no tengo bola de remolque asi que no se de donde puedo sacarla el tema de las luces!!
One life, One chance
roninw25
Jordivw
Si no recuerdo mal lo hice picando con un granete, al tener forma cónica y ser el tubo de aluminio, coge forma con facilidad
blokar
Despues de mucho tiempo me decido hacer el brico hoy mismo, creo que es muy útil, yo ya estoy harto de cargar, atar y tapar las bicis a tanta altura, es un engorro! por no mencionar lo practico que resultara entrar en todos los parkings y demás, cuando termine os cuento...
Gi_Rao
A los que habeis hecho el brico de bajar el portabicis podeis abrir el porton cargado con las bicis con el techo abierto??  .confuso2
Debido a que la velocidad de la luz es varias veces mayor a la del sonido, algunas personas pueden parecernos brillantes antes de escuchar las tonterias que dicen.
maño
poder se puede pero tienes que pegar un buen pechugazo y estar aguantándolo claro, además aunque tengas el techo abierto no te pegan luego los manillares en el techo
Gi_Rao
Perfecto, a mi lo que mas me jode es eso, que los manillares me tocan al techo y no puedo abrirlo,  me pongo a hacer pesas .pesas y a por el brico  ;D
blokar
Ayer empecé a tantear la modificación, baje la bandeja 18cm para aprovechar los agujeros del portabicis y me tapa la matricula, aun no he probado de meterle las bicis para ver si sobresalen o sobra sitio, si sobrara sitio haría agujeros nuevos porque me gustaría no tener que comprar y montar un portamatriculas, lo que no me había planteado es lo que comentáis de que al abrir el porton los manillares tocan, menos mal que aun no he cortado el tubo para bajar también la barra de los anclajes! haber si me acabo de poner estos días y os cuento.
idop
Yo no nose enq hilo vi que alguien quitaba la rueda delantera y asi ya no sobresalia las bicis por arriba....y es lo que queria probar yo en su dia...
watsay
Aupa, lo tienes aqui:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=231800.0;nowap
Te pondria fotos de lo mio, pero practicamente hice lo mismo.
Es muy comodo, lo unico que tienes que montar las ruedas cada vez, y acordarse de poner el freno, jeje.
El porton cuesta abrirlo, pero es lo que hay. Y se puede levantar con el techo elevado, no pega en ningun sitio
