Noviembre 14, 2026, 08:48:38 am
Adivina que es esto!
Iniciado por NachoT3, Junio 27, 2008, 02:17:12 am
doctorWHO
y el cable que sale de la batería secundaria a dónde va!?  ;)
Sant Antoni
Cita de: doctorWHO en Mayo 03, 2013, 14:37:42 pm
Pues no lo miré,pero me imagino que al cargador...
doctorWHO
y el del cargador? tiene que ser uno de esos 2...
Sant Antoni
Cita de: doctorWHO en Mayo 03, 2013, 14:46:37 pm
el cargador me funciona,carga la batería...
haizkolari
Mayo 06, 2013, 16:30:06 pm #169 Ultima modificación: Mayo 06, 2013, 16:42:18 pm por haizkolari
me parece que es la bomba de agua
creo que viene del cuadro de indicadores(lucecitas) a debajo de la pila del agua ...es para el mando del agua
es una joker antigua del 79 al 82 o por lo menos el código de colores es de esa época
Sant Antoni
Cita de: haizkolari en Mayo 06, 2013, 16:30:06 pm
Cierto,es del 81...sabrías decirme algo
haizkolari
el negro-amarillo va a la bomba..busca el conector de dos vías con su misma forma en la bomba de agua o en su cableado
el negro-negro debajo de la pileta en el cableado del grifo, debe haber otro conector de dos vias con la forma de ese faston doble
Sant Antoni
Cita de: haizkolari en Mayo 06, 2013, 18:28:36 pm
Es decir,que estos cables tienen corriente a 12v???Porque yo probé con un aparato a 12v y no me iba...
A mi la bomba de agua me funciona y no tiene ningún conector con esa forma.
el negro-negro de qué es realmente???....estuve mirando pero no encuentro los conectores  correspondientes a estos faston
haizkolari
yo te hablo por lo que veo en el esquema y en él, el único conector doble con cables amarillo y negro es el de la bomba del agua, el amarillo viene de un fusible y a lo mejor está fundido y por eso pusieron otro cable para la bomba y lo dejaron anulado, el negro-negro si está en la zona del mueble cocina es probablemente del grifo, también hay un cable negro para el transmisor de nivel y otros dos negros pero de 2,5mm(mas gordos creo que los de la foto) de sección para la calefacción estacionaria... esa furgo tiene 30 años "sabedios" la cantidad de reformas que le habrán hecho  ;)
Sant Antoni
Encontré esto tirado por mi furgo,alguién sabe que es que para que sirve?
haizkolari
es un estabilizador de ralentí
Sant Antoni
haizkolari
Cita de: Sant Antoni en Mayo 19, 2013, 18:08:26 pm
Donde esta situado?
vano motor lado izquierdo.. atornillado a la chapa
Sant Antoni
Cita de: haizkolari en Mayo 19, 2013, 20:16:12 pm
Ok,mañana te cuento a ver si le falta
Sant Antoni
Cita de: haizkolari en Mayo 18, 2013, 21:44:19 pm
Gracias haizkolari...ya encontré donde faltaba,los conectores estaban enganchado uno con el otro,(haciendo puente me imagino),pero tengo dudas,¿si el regulador este estuviera mal o estropeado arrancaría el motor?,¿cúal es su función concreta,(a pesar de que su propio nombre lo diga),?....es que me extraña que el anterior dueño se lo haya sacado,a caso ¿es mejor que esté sin el?
