Club Exclusive
buzzchon
Cita de: Africanero en Septiembre 29, 2017, 11:15:17 am
Buen trabajo, voy a comprobar mi electovalvula xq a veces tb me sale agua por debajo del wc.
He buscado x internet y si la tengo que cambiar les pongo una de estas de amazon que hara la misma funcion por 4€
Luego paso de rosca de 1/2 a tubo de 10mm
Para el paso de 1/2 a 10 mm se puede aprovechar el conector roscado que creo que es de esa medida y sólo te tocaría adaptar una de las salidas si las dos son grandes. De todas formas prueba a hacer un lavado con vinagre antes de desmontar, si es problema de cal podría solucionarse sin mas complicaciones y si es problema de que no cierra bien la válvula pues a cambiar...
easyrider
Hola chic@s, alguien me podria hacer el favor de pasarme medidas del logo de exclusive delantero y del de califoria trasero ?muchas gracias, voy a hacer plantilla.
SE PUEDE ENGAÑAR A ALGUNOS TODO EL TIEMPO, SE PUEDE ENGAÑAR A TODOS ALGÚN TIEMPO, PERO NO SE PUEDE ENGAÑAR A TODOS TODO EL TIEMPO.
GODIMIL
Delantero 25  x 11 EXCLUSIVE
Trasero    44 x 3.5   CALIFORNIA
easyrider
Cita de: GODIMIL en Septiembre 29, 2017, 15:18:14 pm
Muchas gracias GODIMIL!!!, entiendo q el exclusive trasero y delantero son iguales, no??
GODIMIL
Cita de: easyrider en Septiembre 29, 2017, 17:38:07 pm
Correcto
road-runner
Buscando una solución temporal al desgaste de nuestros "gorros" he optado por esto.
We are always in nowhere, now here.
Furgotronic
a ver si alguien me puede ayudar. Tenemos que cambiar el sensor del depósito de limpias. Como ya sabéis es del tipo boya y suele estropearse. He encontrado un proveedor que lo vende a 150 europeos pero hablando con la casa que los fabrica he entrado en contacto con un técnico nacional que lleva el actual catálogo de la casa de los sensores (GEM). El caso es saber cómo habéis solucionado el problema aquellos a los que os ha pasado.
Por otra parte me gustaría saber si la centralita tiene la posibilidad de programar el tipo de sensor, y así tener más posibilidades de recambio. El que lleva funciona como una resistencia variable básicamente y no sé si encontraré algo equivalente que dé los mismos valores de resistencia.
Gracias!
Africanero
Cita de: Furgotronic en Octubre 05, 2017, 15:54:17 pm
Hola, mira un poco para atras en este foro y hay unos links de como se repara, hay que ser un poco manitas, a parte de esto no se puede cambiar por ningun otro.
Gracias!
Furgotronic
Gracias Africanero, estoy al tanto de la reparación, pero tengo "garantía" y en principio necesito un repuesto.
Supongo que este valdrá:
https://www.vwbusshop.de/701070801A
Aún así como he dicho estoy indagando en el catálogo de la casa Gems Sensors por si aparece alguna opción alternativa que me de valores similares de resistencia y pueda servir.
Furgotronic
GODIMIL
Yo cuando lo cambie lo pedí a VW, creo recordar que hay dos medidas, creo.
siemens
Yo cambié el sistema de boya totalmente, por uno de circuito electrónico casero y ya lleva un par de años funcionando a la perfección. A ver si encuentro el brico....
siemens
http://www.furgovw.org/index.php?topic=156513.0
mencionado en alguna pag anterior de ste mismo hilo...  ;D
Furgotronic
Cita de: siemens en Octubre 05, 2017, 23:52:33 pm
Pues ya me ha gustado esa solución! Muchas gracias!
Espartano
Cita de: road-runner en Octubre 02, 2017, 13:51:59 pm
...me gusta mucho esta solución....la hubiese usado en mis tiempos,..gracias por "sugerir ",  ;D
...no se me ocurrío, es muy beuna !!!
