Noviembre 14, 2026, 22:23:12 pm
juancatalan
Buen dia compis, a ver si alguno me da un poco de luz. En mi Marco Polo 2007 me dejó de funcionar la nevera. Al día siguiente la conecto funciona 15 minutos y se para, vuelvo a enchufarla y no arranca pero al día siguiente la conecto y vuelve a funcionar otros 15 minutos, ¿donde está el problema? Me tiene loco.
Cuando llegues a Itaca, sabio como te habrás hecho en tu viaje, comprenderás en que consiten las Itacas.
(traducción libre)
andioak
Tengo una nevera convertida a 12V por frigosolar y este fin de semana pasado tardó muchisimo en llegar a la temperatura de 5 grados como unas 24 sin  parar el compresor.
no se si es por las temperaturas que hemos tenido, unos 34-36 grados o por si ha perdido el gas, alguien sabe que podria haver pasado o si es normal por las altas temperaturas?
muchas gracias
edupes
Cita de: andioak en Junio 16, 2021, 13:56:31 pmTengo una nevera convertida a 12V por frigosolar y este fin de semana pasado tardó muchisimo en llegar a la temperatura de 5 grados como unas 24 sin  parar el compresor.
muchas gracias
Tranquilamente puede tener que ver con los calores, lo suyo sería que compruebes si enfría estando a temperaturas más normales y ver si tiene ventilación, tócala por fuera, si tiene condensador tócalo y veras que está súper caliente, si no lo está... Te falta gas
valdepeñas
Buenas tardes a todos...
Necesito de la ayuda de algún experto en frigo trivalente.
Mi frigo es Thedford 145 (congelador independiente o dos puertas ). Le he cambiado el quemador, chicle, el termistor (que va a las aletas interiores ), la chimenea limpia.  como es verano lo conecto a gas butano y el comportamiento a 24 horas es que el congelador esta a -10º, pero el frigo apenas a enfriado.
Conectado a 220 V.  a las 24 horas  el congelador esta a -20 y el frigo a 5º.
En las dos pruebas los ventiladores de extracción han estado conectados
Pensando que podría ser problema de pasta térmica, he consultado con S. Técnico y me dice que los Thedfor no llevan pasta térmica.
PORQUEEEEE NO ENFRIA A GAS??????
Matteo78
Hola,
yo no soy un especialista de neveras,
pero conozco sus limites....
El problema es su delta termico de funcionamiento, a gas es :  22° grados
por la nevera y 40°grados por el congelador.
Dependiendo de la temperatura exterior, puede saber si la nevera funciona correctamente.
A que temperatura has hechos las pruebas?Y que temperatura tenias dentro de la nevera?
LA LIBERTAD, SANCHO, ES UNO DE LOS MÁS PRECIOSOS DONES QUE A LOS HOMBRES DIERON LOS CIELOS. CON ELLA NO PUEDEN IGUALARSE LOS TESOROS QUE ENCIERRA LA TIERRA NI EL MAR ENCUBRE.
Miguel de Cervantes
valdepeñas
Cita de: Matteo78 en Julio 21, 2021, 20:56:39 pmHola,
Hola.  Muchas gracias por contestar.  La temperatura exterior era de unos 33º y en el interior del frigo pues mas o menos la misma.
Pero si lees mi post, ves las mediciones que me ha dado conectada a 220 V.
Voy a hacer una prueba y creo que va a ser ahí donde radica el problema y esto es... me juego las pestañas a que el regulador de la botella ( es de los de toda la vida de casa ) esta mal y da menos presión que la que debe de dar y ahí aunque tenga llama muy azul, etc,no hay suficiente potencia y no llega a calentar y sin embargo a 220 V la resistencia hace bien su trabajo y da unas excelentes lecturas.
Obviamente, en cuanto tenga resultados los comentare, para todos.
mañoneta
Buenas a tod@s,
Cuando conecto una nevera waeco coolfreezer a cualquier enchufe de un piso a 220v directamente con su cable, se produce un chisporreteo en los enchufes. Enchufe descartado, tan solo ocurre con la nevera.
No tengo ni idea si puede ser a causa de la nevera o del cable, me gustaría probar con un cable nuevo pero no encuentro por ninguna web.
Si alguien le ha ocurrido algo similar o se le ocurre alguna idea que pueda probar, genial.
mañoneta
Cita de: mañoneta en Agosto 15, 2021, 14:35:03 pmBuenas a tod@s,
Valdría cualquier cable de alimentación 3x0.75mm 300/500V H05VV-F, o eso me parece. A ver que consigo bitxeando en amzn
stewartbob
Cita de: mañoneta en Agosto 15, 2021, 16:30:47 pmValdría cualquier cable de alimentación 3x0.75mm 300/500V H05VV-F, o eso me parece. A ver que consigo bitxeando en amzn
Buenas, pero que dices que chisporrotea, la base del enchufe ( hembra)  el macho? ....es que si, el cable/macho, puede ser que este cortado por dentro el cable en la zona de donde se mete ( la gente tiene muy fea costumbre de tirar de los cables, doblarlos mal etc etc), este partido y chisporrotea, yo cortaria y pondría un macho nuevo y listo....,.si no, y sigue sonando, si o si, tiene que ser la base del enchufe que tiene un contacto débil y tarde o temprano ardera . un saludo
mañoneta
Cita de: stewartbob en Agosto 15, 2021, 16:39:57 pmBuenas, pero que dices que chisporrotea, la base del enchufe ( hembra)  el macho? ....es que si, el cable/macho, puede ser que este cortado por dentro el cable en la zona de donde se mete ( la gente tiene muy fea costumbre de tirar de los cables, doblarlos mal etc etc), este partido y chisporrotea, yo cortaria y pondría un macho nuevo y listo....,.si no, y sigue sonando, si o si, tiene que ser la base del enchufe que tiene un contacto débil y tarde o temprano ardera . un saludo
Gracias.
El chisporreteo lo hace el enchufe de la pared cuando meto el macho del cable de la nevera, y aumenta si antes de encajarlo del todo lo muevo un poco. Con otros electrodomésticos no sucede cuando los enchufo en ese mismo enchufe.
Algun mal doblado es posible que lleve, la nevera y el cable ya tienen sus años, aunque no sea excusa.
Yo no me atrevo, por eso mismo de lo de arder, a cambiar el macho del cable de alimentación, he encontrado éste:
https://cablematic.com/es/productos/cable-de-alimentacion-iec-60320-blanco-c13-acodado-schuko-macho-18m-CH087/#extra_product_info
El cable UNIRISE de waeco: H05VVF 3G 0,75mm2  300-500V  3X0,75mm2
Del que he encontrado NO consigo saber cual es su tensión de servicio.
Y ya si estuviera en negro android, mejor que mejor.  ;D  ;D  ;D
stewartbob
Buenas, si no me equivoco, ese cable creo que es el de los ordenadores.....pero por lo que dices, eso tiene que ser del enchufe de la pared.....,, corta la línea que alimenta ese enchufe, desmontable y dentro de el, están las pletinas que abrazan las patillas .....cierralas un poco y ya de paso, reaprieta los tornillos.....eso tiene pinta de que están dados de si de tanto meter y sacar y si las patillas bailan un poco contra las pletinas, se produce un contacto débil que lo es mas que chispitas dentro del enchufe, que terminara si se abusa, con ir quemando plástico. Un saludo y ya nos dices
Akanek
Hola buenas
Tengo una viano marcopolo y en estos momentos estoy de vacaciones por el valle del jerte.
La nevera no me enfria mucho, sabe alguno por que puede ser?
stewartbob
Cita de: Akanek en Agosto 16, 2021, 16:45:54 pmHola buenas
Que es trivalente o de compresor?
mañoneta
Cita de: stewartbob en Agosto 15, 2021, 21:14:50 pmBuenas, si no me equivoco, ese cable creo que es el de los ordenadores.....pero por lo que dices, eso tiene que ser del enchufe de la pared.....,, corta la línea que alimenta ese enchufe, desmontable y dentro de el, están las pletinas que abrazan las patillas .....cierralas un poco y ya de paso, reaprieta los tornillos.....eso tiene pinta de que están dados de si de tanto meter y sacar y si las patillas bailan un poco contra las pletinas, se produce un contacto débil que lo es mas que chispitas dentro del enchufe, que terminara si se abusa, con ir quemando plástico. Un saludo y ya nos dices
Buenas de nuevo,
Cuando utilizo conectada al enchufe de la pared una base de enchufes con interruptor para conectar a ella la nevera, no se produce el chisporreteo. ¿hacer esto es pan pa hoy y hambre para mañana?
El colega chispas no aparece por aquí hasta el fin de semana.
Canariagen
Agosto 17, 2021, 20:10:38 pm #5954 Ultima modificación: Agosto 18, 2021, 00:06:58 am por Canariagen
Buenos dias, escribo este post por aqui porque creo que es el lugar en que mejor encaja, si no fuera asi ruego su traslado a donde corresponda.
El tema es el siguiente..
Ya llevo bastante tiempo con la instalacion de la furgo en la cual de una caja central y con un fusible de 7.5 continua hasta la nevera de compresor.
El otro dia en plena ola de calor al volver a la furgo la nevera estaba apagada, miro  fusible y este esta muerto.
Se sustituye por otro de 7.5 tira la nevera y al poco se vuelve a apagar.... Fusible muerto...
Ya sin fusible pequeño le pongo uno de 10am para ver en el display que consumo tiene la nevera ya que con el de 10 arranca y al poco deja de funcionar y se escucha el ventilador.
Voltaje de la bateria, la cual tiene meses 13 v y en el arranque de la nevera 12.8v.
En display veo como la nevera en arranque llega casi a 10 amp de consumo y luego se estabiliza sobre 4.5 o 5,
Me sorprendre porque en su momento los arranques eran de 4.5 y luego bajaba a 2 o 3 amp.
No se si estos consumos son producidos por la alta temperatura o a que pueden ser debido.
Si el arranca y para de ahora puede ser que al llegar casi a 10 amperios la nevere desconecte algun rele por seguridad..
A ver si alguien es tan amable y podria indicarme a que puede ser debido, de momento no le dare caña a la espera de una solucion no vaya a ser que se joda el modulo.
Un saludo gracias
