Noviembre 14, 2026, 22:23:08 pm
cukiyo25
Cita de: salinero en Diciembre 15, 2008, 14:45:42 pm
Hola Cukiyo,
hace una temporada estuve dándote la brasa con el tema de una nevera de California t4 (creo q fabricada por electrolux), le pasaba lo típico de que arranca y a los 15 seg. pita y no arranca el compresor...al final arrancó y vuelve a fallar. He visto en este post q suelo seguir q hay manera de puentear el modulo de control  para saber si lo que falla es éste o el compresor. Necesito saber eso para ver si tengo q cambiar el módulo o lo que falla es el compresor...gracias y un saludo. Por favor te rogaría explicaciones sencillitas porque ando algo justo de conocimientos (y lo de resetear la centralita???? ¿dónde están los fusibles q tu dices???
Un millón de gracias
weno,pues lo primero es abrir la tapa de madera donde esta la parte baja de la nevera,para poder ver y oir bien la centralita y el compresor,los fusibles ke digo son los ke estan detras del asiento del conductor,creo ke son 6 o 8,uno es de la centralita con la pantalla azul y otro de la nevera,hay ke kitar los 2,esperar unos 15 segundos,conectarlos y poner en marcha la nevera,escuchar en el hueco y me dices ke olles,si el compresor en marcha y luego se para y pitido,o pitido directamente.
salinero
esta misma tarde en cuanto salga del curro hago la prueba...de esta no pasa sin mi nevera funcionando...que llega la época de usarla en la nieve y me veo sacando las cervecitas a que enfríen en la nieve...
Si nunca has visto ha nadie con zapatos de charol en la playa...tu vida no está completa
O. Welles
salinero
 parece que arranca y a los 15 segundos pita aunque me da a mi la impresión de que sólo arranca el ventilador y no el compresor...¿siguiente paso?...
O. Welles
cukiyo25
Cita de: salinero en Diciembre 17, 2008, 09:04:46 am
pues desconecta el ventilador y asegurate de ke lo ke arranca es el compresor,casi seguro ke el modulo de control esta mal.mirate esto http://www.furgovw.org/index.php?topic=26087.0
Gusurudu
Buenas Cuyico25 no se si te acordaras de mi, ya le llegaron las piezas de danfoss al tecnico, te recuerdo, california t4 93, compresor roto, han tardado 6 meses en enviarnos las piezas, le ha venido el compresor con un modulo de control, el problema que tenemos es que no nos arranca la nevera desde la centralita.
Solo la podemos encender puenteando el modulo de control.
Segun el tecnico es que esta mal el termostato o la sonda, segun el no puede saber si esta bien, porque no sabe lo que le tiene que dar la sonda, o que tipo de sonda poner, o cambiar.
ah y una cosa que carga justa le tiene que meter de gas???
Un saludo estoy a la espera de tu respuesta.
gracias
p.d. si quieres te envio fotos de como lo hemos conectado
cukiyo25
ke es lo ke puentea exactamente?la sonda de temperatura?si es asi te paso este hilo http://www.furgovw.org/index.php?topic=153414.msg1051958#msg1051958
Gusurudu
Perdon por el retraso ando muy liado de curro.
Puenteamos el f con el d de la placa electronica y es la unica manera de que arranque la nevera.
Con la centralita no me arranca.
Es la sonda? solo se puede poner la de volkswagen o habeis probado con alguna de otra marca? que valores tendria que dar? no me queda muy claro en el post que me has dado.
Estara mal la centralita (termostato) ??,
he leido por ahi que la necera no funciona con la centralita si cambias la placa electronica.
P.D. que presion hay que meterle al compresor r134e es todo nuevo motor y placa, el tecnico no lo sabe no le viene nada, y de la nevera no tenemos datos tampoco.
cukiyo25
Gusurudu
<a href="http://img504.imageshack.us/my.php?image=placa2lg4.jpg"; target="_blank"><img src="http://img504.imageshack.us/img504/1092/placa2lg4.th.jpg"; border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
<a href="http://img604.imageshack.us/content.php?page=blogpost&files=img504/1092/placa2lg4.jpg"; title="QuickPost">QuickPost" border="0</a> Quickpost this image to Myspace, Digg, Facebook, and others!
Gusurudu
Gusurudu
Enero 23, 2009, 01:54:44 am #340 Ultima modificación: Enero 23, 2009, 02:04:43 am por Gusurudu
Se ve un poco mal.
esta se ve mejor pero los cables estan mal puestos, estan puestos como en la primera foto , solo arranca cuando puenteamos la c con la t
http://img237.imageshack.us/my.php?image=placaelectronicabt6.jpg
gracias
bagheera
Hola cukiyo25, no tengo palabras para agradecerte el cable que me has echado con la nevera, no me ha hecho falta hacerte ninguna consulta, solo con leerme las 23 paginas de posts, me ha servido para rescatar mi nevera trivalente electrolux....
La he tenido 28 horas en la furgo bocabajo, despues me la he subido a casa y la he conectado a 230 V y funciona perfectamente, ¡coño si hasta congela y todo!
Me queda probarla a gas y a 12 V, a ver que pasa....
Gracias otra vez.
El tiempo pone a cada uno en su sitio.
tosko
Después de estar semanas enteras buscando la tuerca cónica y el tubo para conectar el gas en la nevera, ahora entiendo por qué el anterior dueño había eliminado la conexión a gas: no funciona! la he llevado a un taller y me dicen que está jodido el termopar y el inyector, y estas piezas me dice el técnico que están descatalogadas e imposibles de encontrar. A toma´l pol c...todo!!
Ahora busco una nevera que encaje en el hueco de mi T3 Westfalia, tipo Electrolux RM182. O una solución posible.
cukiyo25
Cita de: tosko en Enero 27, 2009, 12:52:59 pm
.quedices kieto paraooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  .director primero,ese tio al ke se la has llevado o no tiene ni idea de lo ke ha mirao o no se ha kerido molestar en arreglartela  .lengua2 ,el termopar le vale el de cualkier nevera o fogón de cocina de cualkier marca y modelo,los termopares son todos iguales,solo varian las roscas y longitudes,pero vale cualkier termopar y el inyector o chiclé tambien se consigue,simplemente coger el inyector viejo y meterlo en un cazo con vinagre y ponerlo al fuego y dejar ke el vinagre hierva unos 2 minutos,luego lavarlo con agua,secarlo con papel y listo,y si no acercarte a alguna tienda de repuestos de cocinas y te daran uno igual,ya ke hay ke respetar el diametro del agujerito del centro.lo dicho,ni se te ocurra deshacerte de esa nevera!!!ke por mis santos co..... ke funciona a gas  .latigo.
cukiyo25
Cita de: bagheera en Enero 27, 2009, 01:51:07 am
Gracias otra vez.
pues yo ke me alegro y ke valor el leerte las 23 pag  .ereselmejor ,cualkier duda no dudes consultarmela  .bien
