Noviembre 14, 2026, 22:19:25 pm
MIRSAN
conseguido!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! muchas gracias a todos
arseab
Buenas cukiyo!! tengo una trivalente electrolux que debe ser bastante viejita porque mi fula es del 78 y creo que venia de serie. El caso es que a gas me funciona guay el congelador, pero no demasiado bien la nevera. La enciendo con mechero y desde fuera, porque la chispa no va muy bien. A 220, no me va pero porque creo que el cable anda jodido y tengo que apañarlo. Y a 12v. no suele funcionar, solo me ha ido una vez en ruta pero nunca mas. Que me aconsejas maestro!?!?
Gracias y salud!!
Nada de líderes, por favor...
cukiyo25
arseab pues................... mantenimiento completo  ;)
limpieza: limpia la chimenea por dentro,por ejemplo,usando un estropajo atado a un alambre y lo pasas varias veces,luego puedes soplar la chiemenea con aire a presion.
desmontas el kemador y al desmontarlo veras el chiclé,puede ser de varias formas,las mas normales son:
en forma de tuerca pekeña con un agujero fino en el centro o parece un trozo de metal aplastado y con forma de plato hondo,tambien con un agujero en el centro.
cojes el chiclé y el kemador,los metes en un cazo con vinagre y pones el cazo al fuego,hasta ke el vinagre hierva,dejalo hervir unos 5 minutos,hazlo en un lugar ventilado,el vinagre huele bastante fuerte al hervir.
luego los enjuagas con agua y los secas,sopla el chiclé y mira por el agujero fino del centro a tras-luz,si no se ve limpio,vuelve a realizar la operacion del vinagre. NO LIMPIES EL AGUJERO FINO CON UN ALAMBRE O AGUJA.
al tener el kemador desmontado veras el termopar(parece una punta de boligrafo) y la bujia de encendido(parece un alambre rigido)
estos dos elementos los limpias frotandolos con un estropajo verde,sin agua.completamente seco.procura no forzar mucho la bujia .
una vez echo todo esto,vuelves a montar todo y le das la vuelta a la nevera.
dar la vuelta a la nevera: le das la vuelta y la dejas asi 24 horas,SIN conectar a nada.
pasadas estas 24 horas,la colocas en su posicion original y la conectas a 220v y pones el termostato al maximo.
pasadas unas 2 horas,comprueva ke tal va de temperatura
arseab
Septiembre 29, 2010, 02:16:22 am #2508 Ultima modificación: Septiembre 29, 2010, 02:17:53 am por arseab
Cita de: cukiyo25 en Septiembre 29, 2010, 02:05:10 am
Mantenimiento completo!!  ;D Eso pienso yo!!
Debo decir que... al principio no encendia, con lo que me puse a investigar y tratar de desmontarla. La putada es que la nevera está fija y no hay quien la mueva. Traté de desmontar el mueble de la cocina (porque está debajo del fregadero) pero me dió miedo por si forzaba y petaba algún tubo del conducto de gas. Asi que le metí mano por donde pude: 1) desmonté el tubo que salé al exterior de la placa que pone 'electrolux' y le metí con la pistola de aire para hinchar las ruedas de una gasolinera. Asi logré limpiar un poco el conducto. 2) Al desmontar el tubo, saqué una especie de barilla de metal (parecido al pincho de un pincho moruno) de la que colgaba una plaquita como de cobre. Lo soplé y volví a colocarlo en su sitio. El caso es que se puso en marcha. Pero solo a gas!!  (Puede ser esto el quemador!? En tal caso esto lo limpio con vinagre, debuti...)
Con respecto a desmontar la nevera... Es que está muy fija la cabrona!! y no se por donde meterle mano!! A ver si te cuelgo unas fotos y me dices por donde empezar. Pero ya te digo que no he logrado moverla ni un milimetro de su sitio...  .loco1
arseab
Cita de: arseab en Septiembre 29, 2010, 02:16:22 am
Cukiyo!! Te voy a soltar un buen ladrillo!! Lo siento maestro, pero viendo como manejas las neveras via online... eres el mesias de las neveras!! con fotos que espero esclarezcan y ayuden a que me muestres el camino para mejorar la vida de mi vieja electrolux 210. Aquí van:
Nevera frontal:
Frontal sin tapa:
Panorámica: En la izquierda de la foto se ve el tubo (entre el lavadero y la nevera: tiene forma de martillo hueco) que supongo sirve de ventilación y sale hacia el exterior de la furgo por la chapa exterior de 'electrolux'
El tubo en cuestión:
Barilla de metal que estaba dentro del tubo: (esta es la que tengo qu elimpiar con vinagre?) y donde la dejo? dentro del tubo sin que caiga o dejo que caiga?)
Con respecto al cable de 220v, he descubierto una 'ñapa-empalme' y pienso que puede no funcione por esta ñapa. El caso es que hay un empalme de un cable mas grueso y con tres cables dentros a otro mas fino... Bueno, mira te pongo foto de la ñapa: (El de la derecha es el que viene de la nevera, pero atraviesa la furgo por huecos ocultos, por donde va todo el cableado)
El susodicho cable, llega finalmente (esto lo presupongo yo) detras del regulador de funciones: *Izquierda:12v. *Arriba: Gas *Derecha:220v
Por último te pongo una panorámica para ver si se te ocurre un truco de perro viejo para poder sacar la nevera:
Bueno Cuyiko!! pues primero que nada siento el rollo que te he metido y espero no resultar demasiado pesado. Pero hasta que no consiga sacarle el mayor uso posible a la nevera, no puedo para de pensar e investigarla!! Si solo puede ir a gas, pues nada, en gas se queda, pero antes quiero probar todo lo posible!! Tengo a la parienta mosqueada con tanto trajin!!!  ;D
wagen
Cukiyo!!  Acabo de encontrar este post, sabía que andaba por algun sitio...
Mi problema es bien sencillo, se me ha jodido el chispo!! Lo he probado varias veces, y le he hecho todo tipo de pruebas. Nada, no funciona.
Alguien sabe donde comprarlo? Se trata de la nevera tipica de las t3 Joker.
(no sé si lo habreis puesto en alguna pagina del hilo, pero es inmenso... y no puedo revisarlo todo, claro..)
Gracias!
cukiyo25
cukiyo25
arseab busca por todos lados,incluso dentro de la propia nevera. tienen ke haber tornillos por algun lado  ;)
wagen
nuhamania
Septiembre 30, 2010, 16:11:05 pm #2514 Ultima modificación: Septiembre 30, 2010, 16:12:36 pm por nuhamania
Cita de: wagen en Septiembre 30, 2010, 15:39:05 pm
Diossss no lo sé. La nevera es esta:
http://img233.imageshack.us/i/img3185bi5.jpg/
BUSCA EN GOOGLE REPUESTOS DOMETIC ELECTROLUX Y TE SALDRAN VARIAS PAGINAS QUE LO PUEDES COMPRAR  EL TUYO ES ELECTRONICO
wagen
Cita de: nuhamania en Septiembre 30, 2010, 16:11:05 pm
.ereselmejor .ereselmejor
gracias!!
cukiyo25
wagen como te ha dicho nuhamania,el tuyo es el automatico,para conseguirlo haz esto:
pieza negra de Ignición Electronica con ref. (2951654207) cuesta 30,81 € + Iva + portes- manda un mail a info@dometic.es con tú nombre, domicilio, dni y num de ctc y en 5dias la tienes en casa.
arseab
Cita de: cukiyo25 en Septiembre 30, 2010, 15:21:42 pm
Cuyiko!! lo logré!!! Ayer tarde lei por el foro alguien que comentaba lo de los tornillos laterales en los muebles junto a la nevera y... BINGO!! un puto tornillo escondido era el que retenía la salida de la nevera. Entonces:
1) He dado la vuelta a la nevera. Sonaba el liquido de la nevera como se movia, creo que es buena señal y espero que mañana enfríe mejor.
2) La chispa del encendedor, para la función del gas, estaba algo rota y esto hacia que la chispa no saliese justo donde el piloto, pero le he hecho una ñapa y ahora va guay.
3) A 220v. no se me enciende el piloto que indica que está funcionando. He hecho un empalme con otro cable tripolar, pero nada. He cambiado el cable entero, desde la caja del regulador de funciones, pero nada. Mañana le hago una foto a la caja del regulador, por si se te ocurre algo.
Otra cosa, la varilla que te mostré en la foto, es la que tengo que limpiar con vinagre!?
Gracias cukiyo!!
cukiyo25
arseab para verificar el circuito de 220v hace falta un tester o multimetro.
la varilla esa ke muestras,NO es la ke hay ke limpiar con vinagre.
lo ke SI hay ke limpiar con vinagre es el kemador,ke es donde salta la chispa,donde sale el gas( la llama)
arseab
Cita de: cukiyo25 en Septiembre 30, 2010, 23:29:28 pm
jejeje... ok, ok!! casi la lio con el vinagre!! vale, limpio el quemador.
y la varilla esa!? estaba en el tubo-chimenea del gas!? cual es su función!?
gracias!!
