Noviembre 14, 2026, 22:19:21 pm
jirafo
gracias cukiyo & nuhamania sois unos kracs  .ereselmejor
Las tortugas tambien vuelan
nuhamania
Cita de: jirafo en Septiembre 14, 2010, 11:51:51 am
esto quiere decir que hay otra que ha vivido
de nada  a mandar
xav
buenas, tengo una cali del 91, cuando conecto la centralita, marca que la nevera funciona, xo no enfria,
puede ser que no haya suficiente bateria para encender la nevera?
gracias por darme un poco de luz
cukiyo25
Cita de: xav en Septiembre 15, 2010, 01:52:35 am
ke voltaje marca la centralita  ???
nachovidi
hola fieras, tengo una nevera trivalente electrolux y tengo una pequeña duda, a 230V enfria de miedo en una media hora se congela toda la "resistencia" que esta en el interior, pero...... cuando la pongo a gas no enfria casi nada, y antes de ponerme a desmontar el chicle el quemador y eso queria preguntaros si podria deberse a otra causa, tengo en cuanta lo de hervirlo en vinagre (para que no te molestes en poner todo el rollo de desmontar, hervir.. que supongo que te costara lo tuyo  .sombrero)
un saludo y gracias de antemano
LACIANA Paraiso Desconocido
nachovidi
acabo de desmontar el quemador y he recordado algo que dijo cukiyo25 sobre limpiar la chimenea, pues cuando he ido a pasarle un alambre para luego con un cachito de tela hacer un limpieza (no se si seria lo adecuado pero seguro que algo de carbonilla arrastra) el alambre no pasaba, mira con una linterna y estaba taponada con algo, y resulto ser un trozo de alambre con otro cachito de tela, seguramente del anterior propietario, pues yo nunca lo habia hecho antes y supongo que seria la causa por la cual no enfriaba commo es dbido a gas, no obstante limpiera el chiclé (dreo que se llama asi s no es me lo decs jeje) el tornillo hueco con un agujerin como un alfiler, se veia bien el agujero mirando a una luz. peor ya que lo tengo desmontado lo hervire
cukiyo25
nachovidi es mas ke probable ke el falloo a gas fuese ese trozo de tela taponando la salida de gases,no obstante,ya ke la tienes fuera y desmontada,hazle todo el tinglado de la limpieza y ya la dejas nueva  ;)
xav
14 V EN MARCHA...
PARADO 12.5V
cukiyo25
Cita de: xav en Septiembre 17, 2010, 01:53:12 am
14 V EN MARCHA...
PARADO 12.5V
vale y con el motor de la furgo en marcha,el motor de la nevera tampoco funciona,no?
deves de abrir el compartimento inferior de la nevera,para poder ver el compresor,ventilador y modulo de control,para ver si realmente el compresor funciona.
xav
Cita de: cukiyo25 en Septiembre 17, 2010, 10:57:46 am
ya lo he hecho... bueno yo soy un poco cateto pero juraria que el compresor no funciona (almenos no escucho que arranque) lo que si que se oye es un piiiiiii cada mas o menos 1 minuto.
creo que este finde las cervezas naturales.... jejeje
cukiyo25
Cita de: xav en Septiembre 17, 2010, 14:04:43 pm
pues entonces tu averia pinta a esto http://www.furgovw.org/index.php?topic=26087.0
raulnoesito
Cita de: cukiyo25 en Junio 19, 2010, 01:25:23 am
raulnoesito pues ,haz una prueba,ke alguien o tu mismo se situe en el exterior de la furgo y ponga la nariz en la regilla de abajo de la nevera,a la vez poner a funcionar la nevera a gas,manteniendo un buen rato el boton de la mano pulsado,y ke la persona ke este con la nariz en la regilla a ver si huele a gas,si no huele a gas o huele muy poco,el chiclé esta obstruido,hay ke sacarlo y limpiarlo poniendolo a hervir en vinagre ,intenta sacarlo retirando la regilla de abajo,si no,tendras ke sacar la nevera.
si por el contrario huele a gas bastante la persona ke esta fuera,el problema puede estar en lo ke te comenta Carlos VW,habria ke revisar el cable ke va desde el chispometro hasta la bujia del kemador y para esto hay ke sacar la nevera del sitio.
cukiyo, graaaaaaaaaaacias! muy atrasadas, pero gracias! hace unos cuantos meses te hice la consulta, andaba de viaje y he vuelto hace unos días, y no te había agradecido tu sabiduría.
como la nevera no olía a gas, pues la desmonté entera (la desmonté porque no tengo rejilla, solo tengo salida de humos), y como vi que era un tremendo lío desmontarla, pues le hice un completo, le limpié chiclé, quemador, piezoeléctrico y le di la vuelta durante 24h, todo esto de ruta y por italia... y la nevera, como nueva! enfría como nunca. 1 par de cosas, la historia para encontrar el chiclé... madre mía! en mi vida había visto uno, así que me costó un buen rato, pero después también fue una historia sacarlo, estaba cogido a fuego al tubo. y la segunda es que tuve un buen susto, después de hacerle todo el apaño y montarla, la nevera hacía un pestazo a gas increíble, así que vuelta a desmontar, y como en la búsqueda del chiclé toqué media nevera, me dejé una tuerca sin apretarla bien.
en fin, que lo dicho, mil gracias! sigue con este hilo que es súper-útil!
cukiyo25
raulnoesito me alegro fiera  .ereselmejor  y encima de ruta desmontando la nevera ,con un par  .palmas
xav
muchas gracias... intentaré desmontarla y haber que pasa.
te cuento
Perarnau
A ver si voy a decir una barbaridad o que  :-X.
En una nevera trivalente de gas, se necessita una salida para los gases, hasta aquí supongo que de acuerdo. Como sería para montarlo en una T4 Multivan y no me apetece agujerear el techo ni el lateral, si le hiciera un agujero al suelo, es decir que el gas tuviera que salir para los bajos de la furgo pasaría algo? Tendría una correcta combustion y saldria los gases? Supongo que debería hacer-le un tubo bien estanco de la salida de gases para abajo....
Dejo la pregunta y soy conciente que puede ser una gran barbaridad, por esto pregunto.  :-[
GRACIAS  .palmas
