Noviembre 14, 2026, 22:19:22 pm
OKER
seguramente lo ke te dice er_javi la toma de 12v no te va pq por el consumo de la nevera te halla petao el fusible en la furgo,echale un ojo
saludos y haber si tienes suerte pq es un poko putada estar sin nevera
-FUTBOL,-CARRERAS Y +FURGOS EN LA CARRETERA
ibarrola
la toma esta bien me carga el movil el portatil ok  todo ok
Yudealf
Los modelos de waeco cf son una autentica porqueria, no pueden estar peor hechas. Es de seguro que con el tiempo petan o de una cosa u otra, pero fijo que al final el modulo de control termina petando por culpa de la calcificacion. Y si está en garantia y peta por culpa de eso olvidate porque se hechan el culo fuera y dicen que le has hechao agua.
_VersacE_
Cita de: nuhamania en Julio 26, 2010, 14:09:24 pm
o creo que lo unico que nos queda por verificar es la valvula de gas  lo que pasa que para verificarla habria que  montar una nueva  para ver si esta  bien de caudal y preciones
Muchisimas gracias otra vez, mas o menos es lo que me temia, ayer dejé la nevera con la llamita a GAS fuera de la furgo toda esta noche, asi que hoy iré a revisar si esta llamita ha sido capaz de enfriar lo mismo o mas que los 220, pero me temo que no calienta tanto, y lo del tema de la llama no se si nadie lo ha verificado alguna vez fuera de la furgo, si al darle a mas o a menos a la ruedecita, si la llama tiene alguna variacion....
Bien otra vez gracias y a ver como ha ido hoy la prueba...
Saludos !!!!
3dknet
Julio 27, 2010, 10:39:14 am #2329 Ultima modificación: Julio 27, 2010, 10:41:30 am por 3dknet
_VersacE_ ... yo la probé fuera del armario... y el aspecto que tenia la llama al máximo y mínimo eran los de la foto...
al máximo:
al mínimo:
a mi me comentaron que la diferencia no tenia que ser mucha, pero tampoco me lo aseguraron...
nuhamania, que te parece?
saludos!
te veeeeje !!!
Romir
Hola gente como andais.
Bueno pues yo voy algo machacado, la semana pasada se me jodio la nevera y por lo que he podido leer la cosa esta chunga http://www.furgovw.org/index.php?topic=12224.45 tengo el mismo problema que el compañero larriak, es decir la nevera enciende y a los segundos se apaga y emite un pequeña señal, como un pitido apagado, por otro lado no consume nada de batería y por supuesto no enfría en absoluto.
Por lo que marcaba el hilo anterior que he pegado, la solución tiene muchisimos euros por medio, voy a intentar convencer a un amigo electricista para que me eche un vistazo a todas las conexiones pero no se si hay algún consejo extra que me podais dar, os lo agradecería mucho y tambien me vendría bien conocer algún sitio en madrid donde pudiera tener que acudir si finalmente no doy con una solución viable.
Bueno chicos pues nada más solo decir que la verdad es que la nevera es parte fundamental de la furgo, sin ella la cosa se complica bastante si te quieres perder por más de un par de días, y más en estas temporadas, vamos que me ha arruinado los planes de vacaciones
.vomito
Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio: no lo digas.
Vidda
Hola compañeros !
escribo aqui con vuestro permiso para pediros opinión y recomendación, realmente no tengo averia con la nevera, en la T3 de mi hermana tiene una nevera trivalente y funciona muy bien a luz y gas.
Ahora en mi T5 quiero ponerle una nevera de compresor, estoy pensando en la waeco CB 40, con apertura de tapa por arriba, estilo california y empotrarla en el mueble lateral que ya tengo que es de 38... en fin queria pediros opinión sobre esta nevera, si alguien tiene experiencia, si funciona bien o da problemas y no me la recomendais o me recomendais otra...
el Compresor es Danfoss BD35F.
muchas gracias !
si no procede aqui este mensaje, pues nada, me lo decis y abro un post por otra sección
_VersacE_
Julio 27, 2010, 16:45:56 pm #2332 Ultima modificación: Julio 27, 2010, 17:47:12 pm por _VersacE_
Cita de: 3dknet en Julio 27, 2010, 10:39:14 am
al máximo:
al mínimo:
saludos!
Muchisimas gracias 3dknet la verdad es que mi nevera a gas la llama ni al minimo ni al maximo no hay nada de diferencia pero el tema es que mi llama, ni por asomo entra dentro del tubo de la chimenea, es decir se queda corto, con lo cual, poca potencia calorifica y no llega a enfriar nada de nada la nevera, la he tenido esta noche y durante el dia hasta ahora y nada, no enfria, por detras he visto que no llega a calentar lo que toca, con lo cual, si al minimo la llama no es tan viva, quiza no sea el regulador mi problema, pero esque el chicle que cambié puse el mismito, el de 50mbar, bueno creo que iré al tecnico especialista que hay aqui en Barcelona y se la dejaré aunque en agosto vaya tela, quiza me quede sin repuesto para este verano...
Otra vez muchas gracias por las fotos ya que asi puedo comparar con las mias y tener algo de informacion.
Saludos !!!! ya os iré contando...
PD : Esas fotos son con la nevera fuera de la furgo pero... conectado al circuito de gas de la furgo a 50mbar o conectado a una bombona de gas de camping de esas azules a 28mbar? o alguna otra caracteristica?
_VersacE_
Buenas otra vez,
He cogido la nevera, he vuelto a enchufarla a la furgo y mira por donde ahora el chispometro ha dejado de funcionar, le doy al boton del GAS y nada, no chisporretea, y antes si que lo hacia, no lo entiendo... he revisado los cables y parece que todo esta bien, también le di al contacto por si acaso y nada y para colmo, por 4a vez consecutiva peta la junta de la bomba de gasoil que montó gabifly el verano pasado... asi que al final creo que voy a vender la furgo, la nevera y todo jajajaj ya me quedao sin vacaciones jejeje si alguien sabe si puedo hacer alguna prueba con lo del chispometro... pero creo que voy a dejarlo un tiempo en el parking otra vez....
Gracias y Saludos !!!
gaby callejon
buenas lo primero felicitaros por la superayuda que nos dais he intentado antes de poner nada leerme el hilol para no repetir la pregunta pero madre mia que largo - mi pregunta en una nevera de gas (solo funciona a gas) con 12 años de servicio sin fallo ahora no enfria la llama estan encendida pero no enfria, puede ser que se le haya perdido el gas(digo yo que tampoco lo se) y merece la pena cargarlo o mejor comprar otra,gracias de antemano
sprinter 311 cdi 4x4 2005 y sprinter 312d 4x4 1998
http://i62.servimg.com/u/f62/14/02/66/20/escarg10.gif
turu207
hola. soy nuevo en esto y espero encontrar alguien que me ayude con mi nevera.
el tema es que estoy montando una nevera en mi furgo y ya que los precios de las de 12 v son supercaras me apañe una nevera pequeña de 220, el problema es que como ya tenia un arcon hecho para la nevera queria aprovechar el arcon y desmonte la nevera con mucho cuidado de no romper ningun tubo, lo cual consegui, pero cuando la monte modifique la forma del serpentin doblandolo a fin de hacerla entrar y ahora el compresor de la nevera se calienta un huevo y se para. Haber si alguien me puede aconsejar.
muchas gracias.
Andino
De momento te puedo ir adelantando que si doblaste un tubo del circuito... seguramente has obstruido el paso libre del gas y te salta el térmico del compresor.
A ver si aparece Cukiyo y te da alguna idea...
Suerte.
3dknet
ánimos _VersacE_!!!!
lo siento, pero no entiendo de neveras y no puedo ayudarte mucho con lo del chispometro... peo por lo leido por aquí, la distancia a la que se coloca del quemador es importante... igual lo moviste con el trasiego... mira tambien que esté entero (ceramica sin fisuras...) y ya no sé mucho más... ah, si!, que compruebes la bateria secundaria (a mi se me agotó, dejó de funcionar el chispometro... la desmonté... etc, etc... y al final era la p... bateria...)
por cierto, las fotos las hice con la bombona azul de campingas y un regulador de 50mb...
a mi también me seria útil si alguien comentase si es suficiente, pues la nuestra continua enfriando mejor a 220 que a gas
saludos !!!
te veeeeje !!!
GOFIO
3dknet un saludo.
Ese regulador de 50mb me podrías decir si lo compraste?
Es que necesito uno y aquí en Tenerife es imposible.
_VersacE_
Pues si estaria bien saberlo donde lo compraste ya que me interesaria por si acaso algun dia se acaba la bombona de la furgo, de todas formas, como conseguiste hacer funcionar el chispometro con la nevera fuera de la furgo y la bombona? yo no lo conseguí, por eso fui otra vez a la furgo a volver a enchufar a ver si el problema estaba en el tema de los bares, a ver si despues de limpiar, cambiar y mil cosas, conseguia que enfriase o conseguia almenos ver si calentaba mas o menos de la parte de atras... si alguien supiera que comprobacion se puede hacer para verificar el estado del chispometro... la bateria secundaria esta ok, el tema es que las luces de techo y todo lo que va con la secundaria esta correcto... ya no se que mas hacer... si la llevo al tecnico igual me cambia el chispometro y la mano de obra y ves a saber... jejejej bueno paciencia... ya os contaré, cada vez me pasa algo distinto....
Gracias otra vez y Saludos !!!!
