Noviembre 14, 2026, 22:23:03 pm
erjavi
Eres un makina .ereselmejor, mañana a primera hora voy a hacer lo que me dices...
Buffer
erjavi, yo viendo tus fotos, me ayudaría con una brocha para conseguir limpiar todo. Un consejo de cara a futuro: la furgo requiere un mantenimiento, el princial es limpiar todas las partes que acumulan "mierdad", en tu caso me parece mucha! Como dice cukiyo, puede afectar al rendimiento...
erjavi
La furgo la tengo hace 4 meses, con decirte que es del 95 y todavia llevaba la 2ª bateria original de Westfalia, eso es lo primero que le arregle,... precisamente cuando le cambie la bateria milagrosamente la nevera empezo a hacer ruido y a funcionar,,, pero no enfria la mu hij....
En fin, vuelta a mi problema,... hoy le he metido con la maquina de aire a presion de la gasolinera, le acabo de desmontar y montar los dos filtros del ventilador (supongo que entrada y salida) y le he puesto un rato y no enfria,... el radiador no se calienta (creo), en fin, que me cuentas???
Saludosss....
Buffer
Creo que el mejor diagnóstico te lo podrá hacer el Dr. Frigorías, pero podría ser que no tenga gas, si el compresor funciona...
rastas
joer 16 pag,,,,,, seguro que ya lo habreis puesto pero..donde se puede recargar el gas de una nevera?
Buffer
rastas, a mi se me rompió el tubo de cobre y tuve que cambiar el evaporador entero. Después toco rellenar de gas. Me lo hizo todo un frigorista de estos que se dedican a instalar y mantener cámaras de alimentación y asi. Me costó encontrarlo, ya que nadie quería hacer una cosa tan simple, me cobró poquito además, 70 euros con la soldadura y todo...
rastas
dpm voy a ver si encuentro alguo por ahi, peo es que ya no quedan "artesannos"
cukiyo25
Cita de: erjavi en Octubre 11, 2008, 20:10:56 pm
Saludosss....
pero el motor funciona,pones la mano encima de este y se mantiene como una pekeña vibracion?si es asi,no tiene gas el circuito,seguramente tengas una fuga,seria encontrar un frigorista,pregunta en algun bar o restaurante donde tengas un poco de confianza y preguntales por ke tecnico tienen ellos,siempre suelen tener uno de confianza,y ke te revise a ver si encuentra la fuga,si no la encuentra,ke es lo mas probable,ya ke suelen ser muy pekeñas y dificiles de encontrar,ke te rellene de gas y a ver cuanto aguanta con este,puede durar 1 dia,1 mes,1 año,dependera del tamaño de la fuga ke tengas y con el tiempo se hará mas grande y mas facil de detectar.puede ke te salga todo el arreglo por unos 100 euros a too meter.un saludo y suerte.
erjavi
muuuuuuuuuuchassssssssssss graaaaciassssssssssss ;D
El marte me pongo a buscar uno, ya te contare...
cukiyo25
Cita de: erjavi en Octubre 11, 2008, 22:26:54 pm
de nada hombre,se hace lo ke se puede,ojala tengas suerte y la arregles pronto sin ke te cueste mucho $$$  ;)
vito 115
     Muchas gracias, ya la he descongelado y ahora la pongo al 2 por que al 7  .confiebre  de lo fría que está.Ahora me surge la pregunta.Si la conecto a gas, recomiendan estar en exterior pero si no estamos dentro de la furgo¿podría conectarla mientras estemos fuera y cambiarla a 12 cuando estemos?Es por  no quedarnos sin carga de la segunda batería que de momento es de 65A
cukiyo25
Cita de: vito 115 en Octubre 16, 2008, 01:11:57 am
tienes regillas puestas en la furgo y la salida de gases de la nevera tambien?si no tienes nada de esto entonces tendras ke hacerlo como dices,tendras ke tener la puerta corredera abierta y si puede ser tambien el techo elevable,para ke constantemente halla una buena ventilacion en la furgo.
ooznak
hola gente... acabo de conseguir una electrolux 210 trivalente en un desguace... cuales son los pasos para probarla bien? la dejo dada la vuelta por si acaso un día o dos según he leido por ahí?
a 220v debería calentarse la zona trasera? y a 12v?
tiene una lucecita en el frontal ... esta sólo se enciende cuando va a gas?
a ver si le hago unas fotos
también quería saber si sabéis donde se puede conseguir la pieza que mantiene la puerta cerrada...
mil gracias!
cukiyo25
Cita de: ooznak en Octubre 16, 2008, 11:58:02 am
mil gracias!
hombre pues lo primero limpiarla bien  ;D ,ya luego dejala 24 horas dada la vuelta,por si el amoniaco se ha estancado,luego pruebala a 220v,luego a 12v y si puedes a gas.en las 3 funciones,la parte trasera de la nevera debe de calentarse y la parte interior enfriar,donde notaras mas rendimiento es a gas y a 220v,a 12v mas bien mantiene temperatura.un saludo a y no te olvides de esas  .fotografo
ooznak
lo de limpiarla iba a ser lo último... por si no funciona...  .meparto
lo raro es que buscando información no encuentro nada de ese modelo  .confuso2
ayer probé a enchufarla a 220v y a la de unos minutos la zona de la chimenea (trasera inferior derecha) si que se calentó bastante...
a ver si me hago con un regulador para la bombona de camping
gracias cukiyo!!
