Noviembre 14, 2026, 22:23:04 pm
Bolboreto
Nada, de 19:30 a ahora que son las 2:00, no ha enfriado casi nada, cojo una botella y no se nota nada de frio.
Cuanto tiempo tarda en enfriar a gas??, me supongo que 6 horas bastarán no?. Que faena si no funciona a gas de poco me vale la neverita.
cukiyo25
Cita de: Bolboreto en Agosto 30, 2008, 03:11:47 am
tenias la llave de gas al maximo?supongo ke si no.revisaste si la salida de gases estava muy sucia,en el interior se suelen formar capas de ollin ke hacen ke el rendimiento de la nevera baje.
Bolboreto
Si, la llave del gas estaba al máximo. Me voy a convertir en profesional de sacar neveras de la t3 .meparto
Nada la volveré a sacar y le daré la vuelta las 24 horas esas, a ver despues que pasa...
Cita de: cukiyo25 en Agosto 30, 2008, 12:16:44 pm
Eso también lo voy a inspeccionar, ya que cuando llegue a la furgo habia un olor de la nevera insoportable, como que no echaba los gases para fuera por la chimenea.
Gracias mil a ver si funciona la maldita.
Un saludo Cukiyo.
cukiyo25
Cita de: Bolboreto en Agosto 30, 2008, 14:59:28 pm
Un saludo Cukiyo.
cuidadito con eso,revisa bien la salida de gases,ke eso es muy peligroso.
leollyna
bueno acabo de llegar de comprobar lo de la bombona,he comprao una nueva y dejado enfriar toda la noche....nada de nada¡¡¡he copiado todo desde que abriste el post,cualquier duda de compis parecidas a las mias.estoy desmontando el tempomat pa comprar uno nuevo,buscando un sitio para que me recarguen el gas de la nevera,dejando la nevera boca-abajo...en fin ya te contare aver que tal,hay un post de compra de neveras de china....asi que si los problemas no tienen solucion no te preocupes,y si la tienen no te preocupes porque se solucionaran (probervio chino por cierto jeje)ya te ire contando como va mi nevera que no enfria....gracias..
ahm por cierto cukiyo,tengo unas cosas para regalar aver si te interesan y te las mando,te lo has ganao¡¡¡¡
una lavadora pequeña para furgos,va a 220v pero con un consumo de 135w solo de 1.5 kg de carga es apalla vamo y una calefaccion que compre en una pagina francesa de accesorios de esas chiquitas que desde que la compre no me funciona,echa aire frio y no consegui cambiarla,despues de 80euros que me costo...los mataba vamo¡¡si quieres arreglamos el tema de envio y son tuyas¡¡suerte y kilometros¡¡
Si no fuera por la voz seria cantante.
cukiyo25
Cita de: leollyna en Agosto 31, 2008, 14:59:05 pm
pruevala a 220v a ver ke hace.
leollyna
a 220v enfria bien,a 12v aun la tengo que provar con lo que me dijiste de el cable negativo a masa,lo que pasa que yo siempre la llevo a gas,aunque para viajes largos....no estaria mal,voy a seguir intentando todo lo que has puesto por el post aver....gracias¡¡¡
Nohoch
  Hola Dr. Nevera!!  ;D
  Lo mío no es de nevera, pero casi...
  Tengo una Waecco CDF-35, de la última conjunta.
  La estrené hace 15 días y sin problema.
  Este finde nos fuimos el viernes y sin problema hasta el sábado, que la fuí a poner en marcha y nada.
  Al final era el fusible del cargador del mechero (el macho, el del cable) Compré otros 2 y me cargué los dos, me dí cuenta de que el reloj y el cuenta quilómetros parcial de la furgo se quedaron a 0, así que el problema es de la toma de 12V y lo solucionaré en el conce. Con la toma de 220V funciona.
Ahora viene la duda: ¿Qué pasos dar para encender la nevera?
   Me explico: meto la nevera fría en el coche y ¿en qué orden hago?:
   Meter el cable en la toma de 12V
   Arrancar el motor
   Encender la nevera
  Otra cosa: De momento no tengo 2ª batería, así que para no chupar mucho, al arrancar el motor apago la nevera.
  Marque lo correcto:
  A) Hago bien
  B) Es una estupidez
  C) No le des tantas vueltas a la cabeza, hombre!!  .malabares
Igual son preguntas de novato, pero qué le vamos a hacer: es lo que soy!!
Gracias de antemano
Disfruta del camino hasta que puedas disfrutar de tu destino
picapinos
Hola de nuevo Cukyllo; ya he instalado el regulador de 50 mb. y se nota mogollón como enfría la nevera y la intensidad de llama en cocina, vaya descubrimeinto este de los mb. Ahora tengo otro problemilla para seguir con el asunto y sobre todo ahora en verano, me mete calor en el interior de la furgo, la tengo a tope de llama la neverita eso si, como te comenté es una electrolux de las viejitas viejitas pero va de vicio. La furgo tiene sus dos tapas de ventilación lateral que respira suficiente.
Que táctica debo adoptar sobre todo para dormir, vaya calor mete la jodía por la noche con to cerrao, he pensao que si poniendola al mínimo de llama quizas me quite calor o bajandola al 1 tambien no se.
Que me aconsejas tio, ahhhhhh tengo que arreglarle el tubito fino que evacua los gases al exterior que está rotillo
Gracias de nuevo tio
Muy amable
skatalitika
Hola!! Yo tengo una T3 con equipamiento camping westfalia (nevera trivalente), y estando de viaje de repente dejó de funcionar el chispómetro. Nosotros la cambiamos, cuando vamos en marcha a batería y en parado a gas (nunca hemos probado a 220). El caso es que al hacer el cambio la chispa no saltó y desde ahí que no funciona... Y na, a batería si que va... Como podría arreglar eso? Es una avería común? Tengo que desmontarlo todo..? Ilustrame...
Gracias!!
Buffer
Buenas!
Ya casi tengo terminado el tunning de la nevera, pero te quería preguntar cómo cerrar el agujero por donde entra el tubo del evaporador en la nevera. De serie venía con una plastilina asquerosita, entre medias le puse una especie de armaflex fino que pega por uno de los lados y no se qué ponerle ahora, ¿qué me recomiendas?
Gracias!
cukiyo25
Cita de: Buffer en Septiembre 02, 2008, 21:07:32 pm
Buenas!
Gracias!
si puedes un poco de poliuretano expandido,la espuma amarilla ke crece cuando la echas,si no sikaflex,ke tambien aisla.un saludo.
cukiyo25
Cita de: leollyna en Septiembre 01, 2008, 09:48:41 am
te has fijado si la llama esta igual de fuerte ke cuando la lograstes reparar?
cukiyo25
Cita de: skatalitika en Septiembre 02, 2008, 12:38:42 pm
Gracias!!
la tuya es de la ke tienes ke darle al chispometro o del ke saltava solo?
cukiyo25
Cita de: picapinos en Septiembre 01, 2008, 21:35:24 pm
Muy amable
coloca el tubo de salida de gases nuevo y veras ke cambio,a parte de salir los gases de la combustion sale tambien el calor residual de la llama.
