Noviembre 13, 2026, 01:10:45 am
Boiler a medida (220 v)
Iniciado por ooznak, Mayo 08, 2008, 19:52:15 pm
Pepejuman
Reducir la potencia de la resistencia se hace con un diodo rectificador de la tensión de ruptra y la corriente adecuada. Por ejemplo este: http://es.rs-online.com/web/p/rectificadores/5412672/
Lo que hace es que recorta un semiciclo de la señal sinusoidal que entrega el inversor. De esta manera estamos alimentando la resistencia con corriente continua pulsante (un sólo semiciclo) y el valor eficaz de la tensión resultante es 110V, por lo que la potencia también se reduce a la mitad. Al estar alimentando una resistencia calefactora, este hecho no influye para nada en su funcionamiento-. Ojo, no utilizar este sistema para ninguna otra clase de equipos eléctricos o electrónicos que no sean una resistencia calefactora. Como curiosidad, si lo haceis con una simple bombilla, veréis que luce la mitad y podréis observar el parpadeo al estar alimentada por un sólo semiciclo de la onda sinusoidal.
Salud.
"No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu libertad para decirlo". Voltaire.
ooznak
Cita de: ooznak en Noviembre 11, 2009, 17:52:45 pm
no quisiera mentirte... pero en una hora yo creo que el agua está de sobra caliente para una ducha.
prometo fijarme en tiempos y temperaturas la próxima vez que coja la furgo (hoy a la tarde mismo); eso si, el termómetro que llevo no es nada preciso...
dos años después... sigo sin fijarme .meparto, es que lo enciendo al ponerme en marcha y ni miro ... normalmente siempre es más de una hora de viaje...
dany.harley
Cita de: ooznak en Enero 11, 2012, 15:22:47 pm
Je je, como para esperar tus evaluaciones empíricas.
Aún no lo tengo colocado, porque sólo me acuerdo de él cuando hace frío. Pero en cuanto salga otra vez el calentador en el bricodepot me voy a por él. El tema de los diodos ¿los hay para reducir la potencia más o sólo se puede hacer a la mitad?
ooznak
puff.. ni idea.. yo le comenté a un viejín super majo de una tienda de electrónica y así que suelo ir y me lo regaló ...
ultimamente ando pensando en si encenderlo automáticamente al arrancar la furgo y olvidarme de poner y quitar... en total en parado creo que no lo he puesto nunca....
dany.harley
Cita de: ooznak en Enero 12, 2012, 14:27:06 pm
Lo veo absurdo, porque si vas al súper o sin necesidad de usarlo, es perder carga a las baterías.
Pepejuman
Hola dany.harley,
los diodos sólo reducen la potencia a la mitad exactamente, porque como expliqué antes, recortan un semiciclo de la corriente alterna dejando el valor eficaz al 50%.
dany.harley
y cómo podría reducir el consumo de un calentador de 1500w a por ejemplo 500, 250
Furgoazkarra
Cita de: dany.harley en Enero 24, 2012, 16:44:04 pm
Con una resistencia variable.(Potenciometro)
Blog                                  http://ipar-otsoakmushingteam.blogspot.com.es/
Peugeot Boxer Dangel 4x4   http://www.furgovw.org/index.php?topic=180268.msg1447407#msg1447407
Opel Vivaro                        http://www.furgovw.org/index.php?topic=21018.msg274410#msg274410
dany.harley
¿Pero el consumo final sería el deseado o lo que no consume el calentador, lo hace la resistencia?
Furgoazkarra
Cita de: dany.harley en Enero 26, 2012, 21:00:56 pm
Ahí me has pillado...No sabría decirte...
