Octubre 09, 2026, 09:53:03 am
junta para el colector
Iniciado por Bidaiarivw, Mayo 06, 2008, 11:59:09 am
Bidaiarivw
Hola foreros;
El caso es que hace unos meses le hice el colector a mi t3 syncro porque hacia ruido y soplaba.
Le cambiamos los esparragos, hicimos los agujeros nuevos(mahados) y pusimos nuevos esparragos...
Pero co el tiempo ha vuelto a sonar...¿hay algun tipo de junta que pueda usar para que no sople?
El colecto pilla muho calor,amianto?
¿Que se os ocurre?
Gracias por anticipado.
niviene
En efecto, pilla mucho calor.
Si no me equivoco el amianto se usaba para juntas de tubo de escape, pero ahora está prohibido por tóxico (creo que cancerígeno). No sé que material usan actualmente para subtituirlo.
gabifly
hola compi,es el eterno problema de los colectores de l t3 me tuve que romper la cabeza un poco,y arreglar alguna en garantia,para descubrir la soucion....1....as de asegurarte de que los asientos estan planos,y estan en linea entre si,si no es asi,tienes que llevarlo a planificar a un taller de mecanizados....2..los eparragos an de ir sujetos comn fijador de roscas....3las juntas an de ser las originales,que vienen con chapa por los dos lados....4las tuercas nuebas,....el colector llega a coger 800 grados,y 1 k de presion cuando vas a fondo o mas,si lo haces dea esa manera,adios al problema...saludos desde pontevedra
