Noviembre 21, 2026, 07:05:47 am
fritanga como combustible en T4 2.4 d.
Iniciado por kenyata, Abril 19, 2008, 23:17:58 pm
elpachindemelas
Hola, no sé exactamente que información necesitas. Ahora han pasado 5 años de ese texto ,llevo unos 200.000 kms con fritanga y mi motor 2.4 D no ha tenido ningún problema. Estos últimos  veranos me he llevado en el maletero y bandeja trasera  de la furgo 500 litros de fritanga filtrada  en garrafas. Este año he llevado incluso  una caravana ,todo el equipaje y comida para un mes , además de los 500 litros (que he ido gastando por el camino, por  Europa).  Mi furgo tiene ahora 400.000 kms. y sigue igual  que siempre. Para mí no existe nada mejor.
Dryopteris01
Cita de: elpachindemelas en Septiembre 07, 2012, 16:02:06 pm
Entiendo que funcionas con 100% aceite, ¿verdad?
Multibram
Que pasada tio ! Lo que ahorras y reciclas ! .palmas
Vendida. multivan t4 2.4d techo elevable  en venta
http://www.furgovw.org/index.php?topic=257946.msg2929021#msg2929021
Californier
Como te pille tráfico con fritanga en el depósito... Preparate. Pensad que hoy el litro de gasolina está a 1.52 € de los que 0,70 ctms son impuestos. Algunos camioneros tuvieron multas enormes por utilizar gasóleo agrícola, imaginaos el puro por usar fritanga. Además, es un cantazo, el escape huele a patatas fritas, un amigo lo hecha desde hace un año, y huele un montón. Los experimentos con gaseosa.
Espero que no le moleste a nadie este comentario, pero solo quiero que penséis en eso.
Enviado desde mi  máquina de escribir Olivetti usando Tapatalk
Pa´que dormir en casa si se puede dormir por ahí...
Californier
Echa es sin "h"  se me escapó con el texto predictivo... Jijiji
jacklasser
Hola, me referia a la relacion entre aceite y gasolina, cuanta gasolina hay que echar por aceite (he leido que 2 litros por cada 30) este es el tema del que me gustaria poder leer en algun sitio o manual. Me alegro que lleves tantos km asi para mi es el futuro ;D
Has echo alguna modificacion? Bomba rotativa o lineal? Decantas y filtras o tambien limpias? Saludos
VIVIENDO UN SUEÑO....... CARPE DIEM
MATEO 6:3
Carl
Cita de: Californier en Septiembre 07, 2012, 17:39:03 pm
El gasoleo agricola tiene bonificación de impuestos y por eso es una infracción contra la Hacienda Pública usarlo fuera de su ámbito.
Californier
Cita de: Carl en Septiembre 07, 2012, 23:37:28 pm
Y usar aceite de cocina paga algún tipo de impuesto, además del iva?? A no pagar impuestos se le puede llamar "bonificación" o no pagarlos porque para el fin que están creados no tengan el mismo gravamen.
Pero de verdad alguien duda del multon que te meten si te pillan?
Dryopteris01
Cita de: Californier en Septiembre 08, 2012, 00:21:52 am
Bibliografía:
César Lema Costas. 2009. Manual para rodar con aceite vegetal. Red de permacultura ibérica, 56 págs.
http://recursoslibres.files.wordpress.com/2011/03/manual-aceite-vegetal.pdf
En las páginas 50-52 habla sobre los aspectos legales de la utilización de aceites vegetales como combustibles. Según la información aportada, se desprende que:
en España no hay problemas por rodar con aceite vegetal y éste no estará grabado con impuestos sobre carburantes hasta finales de 2012. ¿Qué sucederá después?
Garry_t4
.meparto .meparto
Pues el guardia de turno se tendra que inventar la "ley" para multarte..
No ves que lo que comentas no tiene logica?
de la misma forma que no conocer la ley no te exime de su cumplimiento,no te pueden multar por no pagar impuestos si no esta regulado..si quieres llamalo vacio legal,para entendernos.
El gasoil agricola es otra historia,no mezclemos las churras con las merinas.
E gasoil B (mal llamado agricola) es el mismo gasoil que el A pero con un colorante para diferenciarlo y pillar a los que lo usan en vehiculos que no pueden usarlo.
Solo lo pueden usar maquinaria agricola,barcos de pesca(de recreo no) y maquinaria no matriculada,como pueden ser compresores,generadores...
Ese gasoil esta SUBVENCIONADO para que salga mas barato..por lo que usarlo "ilicitamente" es estafar a hacienda..defraudacion de impuestos.Todo esta regulado y si te pillan te crujen,no es ninguna broma
El aceite de fritanga no esta regulado de ninguna manera(de momento)por lo que los unicos que podrian decir algo son los de la itv..y parece ser que tampoco hay problema.
Es como si le quieres poner agua a tu furgo,o aguarras..nadie te puede decir nada.
En cuanto a usar aceite nuevo,no es una buena idea.
es un "crimen"usar alimentos como combustible..a la larga subira los aceites vegetales y con ello todo lo que trae detras.
lo mismo que paso con los biodiesel,en los paises que lo producian se disparo el precio de los cereales con los que se hacia biodiesel,por lo que sube asta el pan..mucho cuidado con esto.
Ultimamente mucha gente esta comprando garrafas de aceite de girasol o semillas para mezclar con gasoil y no tener que filtrar ni nada..pero eso a la larga es un PELIGRO,hay cada una con su conciencia.
Californier
Si estoy equivocado, pido disculpas.... Aunque yo no me arriesgo, prefiero pagar como el resto de mortales.
Un saludo!
Dryopteris01
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:
http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/31/pdfs/A46086-46191.pdf
"Con vigencia hasta finales de 2012 se establece para
los llamados «biocarburantes» un tipo cero del Impuesto
sobre Hidrocarburos. Esta medida, conjuntamente con
las modificaciones normativas que puedan introducirse
en el plazo máximo de seis meses relativas a la calidad
de estos productos y a la seguridad de las instalaciones
necesarias para su utilización en mezclas directas con
carburantes fósiles, pretende fomentar la utilización de
estos carburantes de origen agrícola o de origen vegetal.
En efecto, por la vía de la supresión del Impuesto sobre
Hidrocarburos, se compensa el de momento mayor coste
de la producción de los biocarburantes que, en cambio,
presentan evidentes ventajas medioambientales y energéticas
frente a los carburantes fósiles convencionales."
Californier
Amén entonces, retiro lo dicho....
Garry_t4
Cita de: Dryopteris01 en Septiembre 08, 2012, 18:20:19 pm
Finales de 2012 esta muy cerca ya..y despues que?
No me jodas que pagaremos el litro de aceite vegetal como si fuese combustible??
Aun asi,eso habla de biocarburantes..el aceite de girasol quedara fuera?
y los que reciclan aceite de fritanga??los crujiran por no pagar impuestos?
No si al final acabaras teniendo razon californier..ya me veo a los de verde oliendo el tubo de escape para saber si gastas aceite reciclado..
