[NISSAN Vanette Optima camperizada] (Cirereta)
Iniciado por piolet, Junio 18, 2007, 15:15:06 pm
alcasa
Muy guapa, pero hay un detalle que creo que nadie ha expuesto:
                      gran ventaja tiene esta vanette sobre las vw T-2  T-3  T-4  y T-5  , tienes 2 puertas laterales correderas, lo que te permite estar fresco y bien refrigerado dentro cuando los demas se achicharran de calor.
  ¿habias caido en ello?
                                                    .salta .salta .salta
Inuk
Si Club Camper tienes razón  .palmas y además esa otra puerta lateral permite tener un fácil acceso por ejemplo al deposito de agua limpia, sucia, la bombona,... situados en el armario lateral solo con abrir la puerta.
Cuando yo pensaba, hace un montón de años, en prepararme de manera sencilla una vanette lo hacía pensando en esa ventaja. Una bidon debajo del fregadero para el agua sucia (facil de sacar para llevarlo a vaciar), un par de bidones no demasiado grandes de agua limpia que fueran fáciles de cambiar la bomba cuando uno se acabara (sin necesidad de complicados indicadores de nivel) y poder sacarlo para ir con él al grifo o la fuente más cercana,....
(En una de las hojas del documento que el otro dia colgué aquí en el foro, todavía estan dibujados con lapiz algunos "proyectos" que hice).
La de veces que soñé preparar una Vanette...por eso les tengo un cariño especial.
Fué mi primer "amor platónico"  mi "amor imposible" de furgo que nunca conseguí... ;)
furgoadicto
Muy chula la furgo. Felicidades por esa peazo de compra  ;). En el curro teníamos una hace años y el tiempo que estuvo en servicio no dio problemas, todavía esta rodando (ahora lleva una vida más relajada   ;D )
Se puede decir que con las pocas Vanette que hay preparadas tienes una furgo exclusiva y muy original. Por cierto sabes que diferencia había entre las "Optima" y las "Coach" ?   .malabares
Felicidades por la compra y a disfrutarla!!
piolet
Gracias a todos por vuestros comentarios.
Por lo que yo sé, las Optima son como medio metro más largas que las Coach.
Fijaros en las pequeñas ventanas ovaladas que hay detrás del conductor y el acompañante. Es el único modelo que dispone de ellas.
Además está, - como se comenta aquí - el tema de las 2 puertas laterales. La Optima las lleva, pero desconozco si otros modelos de vanette también.  ???
Inuk
Piolet,
Ahora no tengo los datos a mano y no puedo dar la medida exacta, pero las Vannette "largas" si no recuerdo mal son entre unos 30-40 cm. más largas.
Siento corregirte, pero no és el único modelo que tiene las ventanas ovaladas detras del acompañante.  .nono
Todavía se pueden ver modelos sin ser Optima, incluso furgonetas cerradas o paneladas las lleva sin panelar. El Optima fue una serie "especial" de "luxe" que se hizo con pintura metalizada,.....
Jo diría que todos los modelos que se fabricaron aquí, venian con las dos puertas laterales.
Se pueden ver por Europa (sobre todo Holanda, Alemania, algunas en Francia,...) otro modelo más "cuadrado" más "moderno" que no sé si venían del Japón o se montaban en otro sitio.Estas creo recordar que normalmente solo tenían una puerta lateral
Como muchos sabreis Nissan se quedó con la antigua Motor Iberica, y se trajo para España unos planos y "moldes" antiguos de la Vanette que tenia, mientras en alguna otra parte fabricaba la más moderna. Creo que es justamente eso toque "retro" el que hace que esta furgo levante ese entusiamo en este foro con apasionados con furgos "retros" y redondeadas.
Espero que no te sienten mal mis comentarios, es que las Vanettes son algo especiales para mi,... ;)
piolet
Cita de: Inuk en Diciembre 03, 2007, 10:42:27 am
Piolet,
.ereselmejor
Por favor.... como me van a sentar mal tus comentarios ?
Por lo que estoy viendo, eres como una "enciclopedia con patas" de las vanette. ( es en tono cariñoso también ...eh ! )
Lo que si que desconocía es que : "Jo diría que todos los modelos que se fabricaron aquí, venian con las dos puertas laterales."
Te lo comento porque en el trabajo tenía una vanette (creo de fabricación nacional  ) y solo tenía una puerta lateral, si mal no recuerdo, en el lado izquierdo.
Por lo demás.... no sé si "blancas o negras" o "churras o merinas", lo único que sé es que, me he fijado bastante en las vanette que he ido viendo desde que me compré la mía y todas las "modelo largo" con las que he coincidido, eran "Optima" (o así me lo ha parecido).... será que me fijo solo en lo que me quiero fijar.....
Con todo ello no quiero decir que tu no tengas razón Inuk , para mi es un tema bastante reciente y solo soy un simple usuario de una preciosa vanette Optima.  ;D
Por cierto: insisto en darte las gracias por la info de Vanmobil. no se si llamarlos por si aún funcionan, por que los catálogos que tenian son "impagables"....
Inuk
En este otro mensaje podeis ver una sorprendente, al menos para mí, Vanette Cargo elevada y camperizada, :o  que por lo visto también preparó Vanmobil de St. Boi del LLobregat, de quien hablamos en este hilo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=18015.msg363506#msg363506
Saludos furgovanetteros. ;)
shask82
felicitats noi .sombrero!!
Salu2 dsd VLC
Que caña...dicho y hecho...así da gusto...con decisión..
La furgo está mas que decenteee, sólo le queda un poco de curroo y algún detallete que seguro que te curras con los consejos de este peazo de gente.
Que tienes pensado primero: nevera, cocina, calefa, toldo, WC...??
Venga a pasear con ellaa.... será la Vanndida Roja??
We funk a lot!!!!
We rock a lot!!!
We t3 a lot!!!
miguelo57
  .palmas muy buenas a tod@s, creo que esto sirve de presentación aunque o sea el sitio, ya lo habia hecho antes pero no lo veo (algo hize mal) por eso para no ser descortes lo hago otra vez ABRAZOS PARA TOD@S.
Tengo, voy a tener el Lunes, una Vanette 1.500cc gasolina que tiene unos cuantos años medio camperizada es de las largas y se llama LA TOMAKA, no tiene rotulado el nombre ni lo tendrá por lo menos así......pero a lo mejor le pongo el rabillo del tomate.
Procurare ir metiendo la pata cada vez menos......sorry como se puede quitar fotos para editarla o borrarla de mi album.
Mirar aqui os presento a LA TOMAKA parece muy apañadita agradecimientos para a-vil por los animos para comprarmela, si me sale mala la culpa es suya, y por el nombre que practicamente la ha bautizado el.
JOOODRRRR Piolet vaya peazo de furgonetta Vanette que te has mercao  .baba ya me diras cuanto te a costado aunque sea por el privado se que es de mala educación.... me vuelvo .loco2 de curiosidad de tal maravilla e ingenio en una Vanette de las de antes.... ¿lado oscuro? .. .brinda para todos los lados.
He cogido ahora el hilo y solo me ha dado tiempo de ver 4 fotos, pero queria FELICITARTE por esta compra y por esta Vanette que te va hacer la vida mas OPTIMA
miguelo57SAludos
Todo es empezar..hasta que se termina (yo mismo)
a-vil
 Bienvenido migelo, gracias d nuevo y asumo mi parte de culpa  ;D, cuando sea tuya abres un hilo con la presentacion de la super ttomaka y nos cuantas como va, la historia de la compra, y sobretodo, muuuchas fotos!!!
jordibm
miguelo57
Cita de: a-vil en Febrero 23, 2008, 20:02:56 pm
.malabares YA ESTOY PREPARANDO EL VIAJE SALGO ESTA NOCHE A LAS 22'00 H.
De momento va muy bién el trato mañana es el día, cuando la tenga ya mia os contaré como ha ido y haré fotos mias que todas las que he puesto son las que me ha mandado el vendedor.
Seguramente vea a El Satu que es de un pueblo cerca y a Piolet para ver fisicamente esa pedazo de Vanette que se a agenciado, de nuevo FELICIDADES por esa adquisición.
Y ya sabes a-vil como me salga buena, una comida que pague yo no hay quien nos la quite allí en tu ciudad, ¿por cierto cuanto vale el pasaje?.
Pero si sale regular la comida la pagas tú  .cubiertos
Por cierto estoy un poco perdido por culpa mia, en este foro no he sabido donde presentarme, tampoco se muy bien como abrir un tema....orientarme, gracias
57Saludos
tatxen
Wenas Miguelo57, veo que al final la pillas, enhorabuena, seguro que mala no te sale, son indestructibles.
Dale un saludo a el_Satu y no pierdas detalle de todo lo que puedas sacarle, que ese es un monstruo con las nissan.
Estrenala viniendote a alguna kedada de las de la zona centro y/o la kedada nacional.
Para presentaciones es aqui: http://www.furgovw.org/index.php?board=70.0 y para abrir un nuevo hilo pincha aqui: http://www.furgovw.org/index.php?action=post;board=70.0
En cuanto te den la furgo, a presentarla como dios manda aqui: http://www.furgovw.org/index.php?board=25.0 acompañado de montones de fotos si no quieres "tenerla" con el personal  .meparto
Saludos y bienvenido
miguelo57
Cita de: tatzen linktopic=13276.msg395584#msg395584 date=1203872320
Estrena la viniendo te a alguna kedada de las de la zona centro y/o la kedada nacional.
Para presentaciones es aquí: http://www.furgovw.org/index.php?board=70.0 y para abrir un nuevo hilo pincha aqui: http://www.furgovw.org/index.php?action=post;board=70.0
En cuanto te den la furgo, a presentarla como dios manda aquí: http://www.furgovw.org/index.php?board=25.0 acompañado de montones de fotos si no quieres "tenerla" con el personal  .meparto
.palmas muchas gracias tatzen ya te dije que me informaras de esa kdd por aquí cerca que me dijistes....
a El Satu si no está muy liado seguramente le vea....y pondré buena oreja de lo que diga porque según le he leido es un monstruo en la mecanica....pero bueno tampoco perder el estar y tomarnos una cervecita juntos aunque solo sea un rato.....como dije tambien me gustaria ver a Piolet y a su magnifica Vanette Optima  .loco2
Otra vez gracias por los enlaces a ver si me entero y por los consejos que me has dado....¿deben tener LA TOMAKA homologado lo de camper, no?
Con a-vil haber si hacen una kdd por allí y nos invita (cuando le toque la Loteria) a todos, sino ya vemos los recursos de cada uno para poder ir, aunque es un poco complicado por tiempo y economia.
me voy para la estación ya mismo.
57Saludos
tatxen
El la zona centro hay estas kedadas regulares
Chopera del manzanares
Patones-Ponton e la Oliva
Kinepolis
y todo lo de la kedada nacional en Toledo aqui http://www.furgovw.org/index.php?board=52.0
Como es una furgoneta mixta puedes llevarla con solo los dos asientos delanteros, y los cajones traseros no deberian dar problemas en la ITV, pero no creo que los tenga homologados el dueño, en todo caso cada ITV es un mundo, en unas no te diran nada, en otras te diran que tienen que ir sueltos (sin atornillar a la carroceria)...si son faciles de quitar es mejor quitarlos cuando vayas a la ITV.
