t4 2.4d problemas para arrancar y cambio filtro gasoil
Iniciado por FABRICCIO, Abril 08, 2008, 22:41:31 pm
argento
No quiero ser pesimista....mi furgo era perezosa al arrancar....luego de una buena puesta a punto de la bomba....va al primer botonazo  ;D
donvito
Cita de: CIOMC en Abril 09, 2008, 10:55:47 am
Así arreglamos también un probleman de descebado en la C-15 de mi tía. Le pedían 350€ más iva y mano de obra en el taller. Gastamos 14€ en una válvula antirretorno (sin pera) + 4€ en latiguillos nuevos de gasoil.
Juasssss ¿Alguien se anima a montar un taller conmigo? Aunque no tengamos ni puta idea da igual... Vaaaaaaaaalgame que precios...
joserra
Abril 09, 2008, 11:31:18 am #17 Ultima modificación: Abril 09, 2008, 11:32:32 am por joserra
Cita de: argento en Abril 09, 2008, 11:21:12 am
cenizo!!! .lengua2
esperemos que no haya que llamar al bombero(dicese de aquel que arregla bombas)
CIOMC
Supongo que las T4 llevan bomba de gasoil en el depósito para cebar la bomba inyectora. No estaba seguro de esto, por eso mis trucos de la pera... jejeje!
Si no llega gasoil también puede ser de esta electrobomba de la que hablamos.
Pero como sea de la bomba inyectora.... Ya puedes preparar pasta para pagar al bombero!!!
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
FABRICCIO
y cuanto te costo la broma de la bomba
Amanece que no es poco
petate a frutas
Unos 600 más mano de obra, y lo jodido que en estos motores se emplean unas cuantas.
Un saludo y espero que solo sea el filtro, ya verás que si.
Fe
El Teide patrimonio mundial de la Unesco. La Laguna ciudad patrimonio de la humanidad
FABRICCIO
Abril 09, 2008, 17:05:41 pm #21 Ultima modificación: Abril 09, 2008, 17:38:25 pm por FABRICCIO
BUeno paso 1 logrado
No era nada dificil, sólo he tenido que pedir el filtro en la tienda .meparto
Esta tarde me bajo a buscarle las cosquillas a la bicha, pero de momento el filtro no va entre la batería y el faro que no hay nada, creo que es detrás del otro faro, el del copiloto
Curiosearé un poco el manual de mecánica que hay para este motor colgado en el foro y a por ello, ya os cuento que tal
FABRICCIO
Cita de: nectardefrutas en Abril 09, 2008, 12:26:15 pm
tengo todos los dedos cruzados, 600 lereles .loco2
en este momento no me viene nada bien
javi
Cita de: FABRICCIO en Abril 09, 2008, 17:05:41 pm
que raro... yo creía que todas lo llevaban el mismo sitio. En la mia está en ese hueco de la batería en el suelo, hacia el faro .  Incluso juraría que se ve desde fuera si te agachas, por la zona del paso de rueda
El Concepto Multivan
FABRICCIO
[quote que raro... yo creía que todas lo llevaban el mismo sitio. En la mia está en ese hueco de la batería en el suelo, hacia el faro .  Incluso juraría que se ve desde fuera si te agachas, por la zona del paso de rueda
[/quote]
No te digo que no, antes solo he echado un ojo de pasada cuando iba hacia el curro y me ha dado esa impresión
pero ya te digo que de esto no entiendo nada, igual me salta a los ojos y ni lo veo .meparto
j.mikel
FABRICCIO
como está lloviendo a tuti en los Madriles y no tengo sitio a cubierto aún no he bajado a cambiar el filtro,
de aquí al lunes intentaré dejarlo hecho y narraré la experiencia...
FABRICCIO
Ya estoy al lio, localizado en el lugar que decíais .meparto
La movida es que he quitado las arandelas y los tubos están muy jodidos de sacar pegaos como lapas y  .nono salen
¿algún truco o consejo para poder sacarlos?
muchas gracias
FABRICCIO
Cita de: FABRICCIO en Abril 11, 2008, 21:53:50 pm
Como ya lo he resuelto me contesto a mi mismo ;D
Debía ser que lo he intentado justo al apagar el motor y ya fuera por la temperatura o la presión estaba costando bastante, al intentarlo más tarde han salido sin problemas
Tiempo empleado 10 minutos
Materiales necesarios 1 filtro gasoil y un destornillador
Complejidad 0,5 sobre 10, esto es todo un avance para un muñones como yo
Gracias por vuestros consejos, ahora me toca probarla y ver si con esto desaparecen los problemillas que me estaba dando
j.mikel
Coño!!  tendre que hacerlo yo tambien, esta tarde miro como en donde esta, una pregunta, ¿donde has comprado el filtro?  ¿alguna referencia?
