Problemas con la carga de la batería auxiliar
Iniciado por furmi, Marzo 26, 2008, 00:10:10 am
furmi
Buenas a tod@s!! Pues resulta que este fin de semana he estado unos días por los Puertos de Tortosa y al intentar conectar la calefacción estática no hubo manera. Antes de salir de viaje la había tenido conectada a 220 durante un par de horas y además el viaje que hice fue de unos 150 Kms (dos horas aprox.). Mientras estaba conectada a 220 o iba en marcha, la centralita me marcaba que la batería auxiliar estaba a 14-14,5 V y, por tanto, funcionaba la nevera. Cuando paraba, automáticamente caía a 10-10,5 V y entonces se paraba la nevera y no podía arrancar la estática (que funciona porque de noche tuve que arrancar un rato el motor para calentar la furgo).
Cuál puede ser el problema? por qué se descarga la batería cuando deja de estar en marcha o conectada a 220? Estará agotada la batería? La verdad es que la furgo la compré hace un mes y no tengo ni idea de los años que tiene?
Gracias a tod@s, un saludo y perdón por el tostón ;)!!!!
furmi
No hay ninguna sugerencia?? Es posible que esté agotada la batería?
Gracias de antemano!!
Yudealf
uyyy, yo estoy con el mismo problema. Estoy a falta de hacer una ultima prueba de carga. A mi me ha pasado porque se me descargo demasiado, creo que sobre 9 voltios. La enchufe al cargador de 4 amperios unas 15 horas y se vino abajo. Le hice un recorrido de mas de 1000 km y nada, se ha quedao en 10.7votios.
Lo que me queda ahora por probar es a dejarla un fin desemana entero enchufa al cargador, y si no se recupera a por la garantia.
Sabeis si en los centro comerciales tipo eroski, carrefour, al llevarles la bateria ya con el periodo de garantia te la cambian directamente, o se ponen a dar vueltas con ella para ver que le paso??
cukiyo25
esa bateria esta muerta compañeros.os tocara cambiarla.saludos
TAGOROR
pues a mi me paso algo parecido,y la cambie,puse una de 105 ah, y nunca la probe en condiciones, el otro dia puse la nevera a modo congelador al medio dia,y por la mañana ya se habia apagado ¿que le puede pasar? ¿cuantas horas nesecitara para cargala a 220?
(NO PUEDES TENERLO TODO, ¿DONDE LO GUARDARIAS? )
cukiyo25
Cita de: TAGOROR en Marzo 26, 2008, 20:15:35 pm
lo ke ha pasado tagoror es normal.la bateria ha llegado al minimo de carga y la nevera ha detectado bateria baja y se auto desconecta,para evitar reventar la bateria.con la nevera en funcionamiento,la bateria te durara entre 6 y 12 horas como mucho,depende de la temperatura seleccionada y de las veces ke se abra la puerta.para cargarla a 220 lo mejor son 24 horas.saludos
