¿Dónde conseguir contrachapado con lámina de formica?
Iniciado por joserra, Marzo 11, 2008, 12:58:20 pm
joserra
Marzo 11, 2008, 12:58:20 pm Ultima modificación: Abril 04, 2008, 09:58:12 am por falco_vw
aupa!!
llevo años montandome las furgos y en ningun sitio he sido capaz de encontrar el contrachapado,laminado,okumen...con una chapa de revestimiento de formica como lo que llevan las californias,jocker,etc..
Alguien sabe donde lo puedo encontrar?o como lo puedo pedir en alguna carpinteria o similar?(nombre "tecnico")lo mas parecido que he encontrado es el pino maritimo con revestimiento hidrofugo para suelos de furgos y chasis cabina..
Se que en narbonneaccessoires o roulot los venden,pero a 120€ el tablero .loco2
Muchas gracias de antemano
agur!
alcasa
mirate este hilo, yo me los hice forrar con la formica que me gustó, ahi lo explico, el resultado, clica en la   .volksw    que hay bajo mi nic y veras los muebles de la Bilma.
  http://www.furgovw.org/index.php?topic=28930.msg390553#msg390553
                                                         .salta .salta .salta
austral85
busca en la web un fabricante de tableros que se llama "grupo losan" pilla un telefono y que te digan que mayorista de tu zona los distribuye.
suerte.
joserra
muchas gracias...lo mirare para la siguiente furgo....de momento la mia esta amueblada...que tal tu furgo austral?ya terminada?
pistacho
 Pasate por donde un montador o fabricante de muebles de cocina ,tienen lo que vuscas, es un DM forrado con PVC. resistente y facil de limpiar.Lo usan para hacer los frentes y puertas, Si tiene un poco de espiritu Camper,Te va a ayudar.
No hay mejor forma de agradecer lo que otros hicieron por ti,que ayudar en todo lo que puedas a los demas y que ese espiritu siga vivo para siempre.
syncroT3
Hola, aqui venden tableros de contrachapado con formica, y de varios colores , depende de donde seas te pilla un poco lejos, queda a unos 300 km de Barcelona(esta en Francia), pero tienen todos los accesorios que puedas buscar y bastante mas baratos que aqui
joserra
muchas gracias...ya lo conocia..a mi me queda bastante cerca el narbonne de Pau...la verdad que tienen de todo
homellop
Hola Joserra..hoy mismo he estado en un sitio donde te pueden forrar los tableros de contrachapado con fórmica del color que quieras.
http://www.tablerosbarrachina.com/
Yo he preguntado por un tablero de 15mm..y sale por unos 120€, con las medidas habituales de 250x122cm.
Ah! el sitio está en Lleida, junto a la carretera de Zaragoza.. Es un poco complicado de explicar, así que si quieres llama antes y que te expliquen exactamente.
Espero que te sirva!
un saludo..
Inuk
Homellop, (Suerte que hoy no hay luna llena... ;) )
Interesante este enlace que pones... :o Me lo apunto. .palmas
Cuando hablas de tablero de 15 mm a que tipo de tablero te refieres ¿Contrachado? ¿De que tipo?
Salut i Auuuuuuuu  ;)
homellop
Hola Inuk,
He mirado en el presupuesto, y pone Tablero de Calabo (contrachapado).
Yo no soy ningun experto en esto, y hasta ayer (cuando ya volvía de la fabrica) ni siquiera sabía que habían diferentes calidades de contrachapado, así que ni siquiera le pregunté de qué madera era.
Yo de momento he comprado dos tableros limpios para poner de base en el suelo..mientras decido de qué material hago los armarios (la fórmica prensada por ellos sale por un pico!), y ahora he leido que hay gente que la compra y la pega ellos mismos.. Será más barato? queda bien igual?
Yo sigo en mis cábalas..y mientras voy haciendo el suelo..
Si tienes alguna duda más no dudes en preguntar!
Un saludo!
homellop
mmm...estaba pensando que.. mejor os enseño el presupuesto.. y así os haceis una idea..no?
Plancha de formica de color (no blanco) 250x122                         38,95
Plancha de formica blanca (para el interior) 250x122                    16,07
Tablero calabo 250x122x15 (contrachapado)                                39,77
Prensar y colar 2 caras        13,20
Total (IVA incl.)        125,27
Aclarar  que este presupuesto es para el tablero entero sin cortar ni cantear. Si hubiese que cortarlo le añadirían un suplemento que desconozco, y tambien hay posibilidad de que ellos lo canteen.
Espero que os sirva..
salut!
homellop
trikki
buenas!!
no había leído este post hasta ahora..
en mi zona hay dos almacenes de madera y los dos son distribuidores de formica, supongo que lo mismo pasará en otros sitios...
formica vende las láminas sueltas o ya montadas sobre contrachapado, creo que el nombre es formipan, en realidad es lo mismo que comentaba homellop pero ya viene hecho desde fábrica,
para montar mis muebles compré láminas sueltas que después hay que cortar a medida, pegar, lijar cantos, etc... eso me ocupa el 80% del trabajo de hacer los muebles, creo que vale la pena comprar el famoso formipan aunque sea caro, te ahorras mogollón de curro y sabes que va a quedar bien pegado...
le veo un problema, no sé si al cortarlo con las herramientas que tenemos en casa se astillará la formica y quedará mal, cuando está mal pegada es muy delicada y se rompe con mirarla...
si teneis presupuesto y poco tiempo creo que lo mejor es comprar conglomerado o dm de la medida que toque, hacer los muebles con ese material y cuando ya estemos contentos con el resultado se desmonta todo y se lleva al taller de carpintería para que lo corten en formipan con la copiadora y la maquina de ranurar y en 2 horas tienes todos las piezas con un acabado perfecto, bastaría con colocar el perfil de goma y volver a montar...
puede que sea más caro pero creo que esa es la manera de que quede bien de verdad, muchas veces los profesionales trabajan bien no por la experiencia sino por la maquinaria que tienen
Inuk
Trikki,
¿Sabes de algún suministrador de Formica y taller que lo trabaje al "detall" en la provincia de Barcelona o Tarragona?
Salud.
trikki
en barcelona no, en argentona dos...
fustes maymí y fustes pram, los dos están en la misma "carretera"
no sé la dirección ni el teléfono pero están en la carretera que va del carrefour de cabrera hacia "el cros-argentona-mataro"
a mi personalmente me gusta más maymí
