Zzzzz
Yo no compraría el extintor de Lidl porque soporta temperaturas hasta 60º, nada más, y la furgo cerrada en verano, a pleno sol, seguro que alcanza más de 60º en algunas zonas. En las zonas en que yo me muevo en verano, la furgo sin aislar supera esa temperatura.
LaFog y LaVantour
DVega
Cita de: Zzzzz en Marzo 09, 2019, 13:02:02 pm
Esa es la temperatura de uso.
Yo llevo uno de 2kg en el maletero del coche. 5 años lleva soportando los veranos del sur y sin problemas. (acabo de mirarlo y sigue en el mínimo verde la presión)
Lo único "malo" que le veo es la carga. Sólo 1kg, que te lo fundes en segundos. Pero llevando dos, pues compensan los 20€.
asdruno
Creo que todos los extintores de polvo son máx 60º, sino mira en el NTP del ministerio, también habla de 60º máx.
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/501a600/ntp_536.pdf
La temperatura es porque cuanta más temperatura el recipiente va cogiendo más presión, todos los extintores tienen una válvula de seguridad, y esto haría que vaciará el extintor por dicha válvula.
teankmil
Cita de: papolin en Marzo 09, 2019, 08:00:23 am
Joe, 10€ el extintor.
Es vedad que caducan o es una leyenda urbana para vender más?
El que yo llevo fácil tendrá unos 12 años, ya mejodería llevarlo para nada...
Te puede servir como arma de defensa personal
+gvr
Llevo dentro, desde hace muchos años, uno de 6 kg y otro de 2 kg de polvo ABC y sin problema.
No estoy en el trópico pero en verano al sol es un infierno en todas partes  .panico
VITORIUS
Llevan un manometro, mira la presión, si tiene presión esta bien, de todas formas estos extintores de poco sirven, estuvimos haciendo en el trabajo una formación contra incendios y nos explicaron el funcionamiento, duran 1seg X kg, así que haz números....
el sevillano
papolin los extintores de polvo si mantienen la presión están en uso, pero si tienes que usarlo ten la precaución de ponerlo de plano y darle un porrazo contra el suelo porque el polvo se apelmaza y de esta manera se suelta , el polvo es bicarbonato
Gandalf El Gris
Esos extintores son validos para un pequeño conato de incendio y teniendo a mano el extintor. Para una autocaravana o furgo, mínimo uno de 5 kg.
lillibit
El mío es de lidl y lleva 12 años debajo del asiento, la flecha sigue en verde y coche a pleno sol todo el día con temperaturas de hasta 42-43° en verano
Saturneta
Marzo 10, 2019, 11:52:53 am #35124 Ultima modificación: Marzo 10, 2019, 11:54:51 am por Saturneta
llevo uno del lidl en el coche desde mas de 4 años coche negro y al sol todo el verano y nunca a pasado nada! a mi por desgracia ya me toco usar uno de los dos que llevo siempre ya que a un amigo se le prendió el motor por un fallo en una manguera. No es que un kilo lo apagase pero sofoco gran parte de las llamas y con otro que llevaba el lo pudimos apagar. En estos pequeños creo que la salida es mas lenta! o a mi la descarga del extintor se me hizo mas larga jajaja.Eso si, deja todo de polvo curioso!. Esta claro que si tienes toda la furgo de madera y se a prendido una pared con un kilo no le haces nada pero si se te prende algo eléctrico o se te descontrola un fuego pequeño tienes lo justo para poder apagarlo!
anbiker
    Tengo un par de extintores de potasio, 50 seg de uso, no caducan, no manchan ni dejan residuos... no son baratos pero merecen la pena...
   Si sentís curiosidad buscad esto...
Extintor de incendios Mac Fire CODIGO: MF5-MF8   Modelo estándar Plus
Dvilrg
Y mañana crestas de espinacas en lidl, 2X1 y te regalan un extintor! .lengua2
Chicoir
Es cierto. Los de potasio no dejan residuos, son pequeños y no caducan. Conviene combinarlo con un extintor de polvo.  Yo compré 3 de los de la marca más conocida mediante Amazon. Se los conoce como inhibidores de llama. Os dejo el enlace:
 - Chimenea de 100 la exclusiva Borrador Varilla, un Llama obstaculizantes la última generación https://www.amazon.es/dp/B00DWXJ8GY/ref=cm_sw_r_cp_api_i_PeuHCb4JSR2E3
+gvr
Cita de: Gandalf El Gris en Marzo 10, 2019, 06:34:05 am
Mejor uno de 1 kg que nada, pero lo suyo es uno de 5/6 kg...
