1 Usuario y 31 Visitantes están viendo este tema.
eufecio
Yo ando detras de estas dos, pero son con bateria, yo lo prefiero asi poruqe no estas obligado a ducharte al lado de la furgo y para limpiar cosas simepre va bien alejarse un poco
https://www.amazon.es/gp/product/B071ZP143D/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A13EMLT5VD7PAU&psc=1
https://www.amazon.es/gp/product/B01DP7CW0A/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A2WP6SCXTMMST3&psc=1
Cita de: Viteli en Abril 26, 2018, 10:02:50 am
Epa, que buena idea.
Pero como tb la quiero usar como grifo para lavar los platos y el bidón irá dentro del mueble sin poder manchar para darle presión, pues no me vale.
De todas maneras. Muchas gracias!
Con4ruedasyaloloco
Cita de: eufecio en Abril 26, 2018, 10:11:23 am
Yo me he pillado la segunda pero aun me tiene que llegar, en mi caso no voy en furgo sino en coche, así que esta es la que mejor se adaptaba a lo que busco, ademas lo que dices, si necesitas en un momento dado lavar algo lejos del coche, se puede :)
Viteli
Muchas gracias!
A ver si alguien tiene montado algo que sirva como grifo-ducha con bidón.
dedrithston1
yo tengo al primera y no me quejo de ella. solo pierde algo de agua si cierras el grifo pero  dejas la bomba funcionando... con la bomba apagada no pierde.
JBgil
Cita de: dedrithston1 en Abril 26, 2018, 11:18:47 am
yo tmb la tengo, y me uno a lo que dice el compañero... dejo siempre el grifo abierto, y enciendo y apago con el interruptor... usándola de esa forma, va bien!!!
mt
yo tengo la primera y empezó a perder después de tres años desde que se me cayó al suelo. cuenta que es plástico, aguanta lo que aguanta. yo la reparé con un poco de silicona y ya va para los seis años. para hacer grifo-ducha como quería el cable no me llegaba, pero hay unos cuantos bricos sobre ello y todo depende de dónde la quieras en modo ducha.
mi furgo a medio hacer, aquí: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=380415.0
Kiyo74
luises
Cita de: stewi_gallo en Abril 22, 2018, 06:00:43 am
Otro con la mesa. Las sillas estuve mirando y es cierto que abultan demasiado plegadas. Las de decathlon creo que me costaron lo mismo y están mejor.
Yo tengo estas sillas desde hace años y me he cogido 2 más ahora. La principal diferencia con las del Decathlon es que estas tienen el respaldo y el asiento de una sola pieza, recoge mucho mejor la espalda y son mucho más cómodas!
También he cogido una mesa, pero parece que está defectuosa y se le queda una pata metida hacia dentro y entonces las piezas del tablero no encajan en los pernos. A ver si cuando vaya a devolverla siguen teniendo...
Viteli
Muchas gracias por las respuestas!
Entonces la 'ducha amarilla' va de lujo no? Dudo cuando os referís a la primera como la ducha amarilla o el link de Amazon con la ducha a pilas recargables  que ha colgado el compañero.
Carlos Almeria
https://es.aliexpress.com/item/12V-Portable-100W-160PSI-High-Pressure-Car-Electric-Washer-Wash-Pump/32712211427.html?spm=a219c.12010108.1000013.4.19a375e02X4LuX&traffic_analysisId=recommend_2088_3_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=f7d7dfe1-2b03-4545-b7fd-915352f0fac2&tpp=1
Hola chicos, yo para la ducha tengo esto, me vale para todo hasta limpiar la fragoneta, si el grifo esta cerrado el motor no funciona y si abres el grifo, se acciona automáticamente, tiene mucha presión pero para eso voy a poner un aparato para cuando me duche y reducir la presión, para lavar platos va bien por la presión, arranca todo.
Espero que sirva a alguien mi aporte. por cierto, llevo garrafa de agua de creo 20 litros
edupes
Cita de: Carlos Almeria en Abril 26, 2018, 21:00:42 pm
ese tipo de bombas dan mucha presion, yo tengo la de 70W y es mas que suficiente, se funde 10l en 3 minutos (aunque pone 6l/min) a una presion mas que aceptable, parece una ducha de casa
visa_GTI
Yo estoy a ver si devuelvo las sillas, sabeis de algunas del mismo tipo que abulten menos?
edupes
Cita de: Viteli en Abril 26, 2018, 09:41:18 am
Hola!
Estoy liado con el mueble de la Multivan y le quiero instalar un grifo-ducha con bidón.
Que os parecen éstas dos?
1- ésta dicen que va bien pero que pierde por la junta del telefonillo (cosa que descartaría si es así)
2- y ésta
La veo cara pero si va bien hago la inversión.
Alguien la tiene?
Que otras opciones tenéis instaladas en vuestras furgos cómo grifo-ducha?
Muchas gracias
Salut!!
yo he tenido dos como la de la primera foto, la primera que tuve ni la llegue a ver funcionar, la segunda la probe delante del de la tienda y parecia ir bien, no esperes virguerias pero para una duchilla vale pero la siguiente vez que la fui a probar a las afueras de un pueblo de italia acabamos duchandonos con el cazo de la comida porque la bomba se quedaba clavada y no mandaba agua, nos aguo las duchas del viaje la verdad  .lengua2
Oier_
Aupa!
Yo acabo de estrenar mi furgo y traia esa ducha con un brico en un mueblecito. La he probado, da presión y tal...pero sí, pierde del teléfono. Yo de momento me tendré que apañar hasta hacer algo más "trabajado", pero te lo confirmo.
jelly fish
Cita de: Kiyo74 en Abril 26, 2018, 13:39:48 pm
A partir del 10 de mayo en Lidl...
¿Esta nevera vale la pena? yo uso neverita de playa con hielos, si que es verdad que en salidas mas largas solo vale para meter cervezas y mantener algo de comida.
Esta nevera lo que veo, es que tirara aire caliente dentro de la furgo no? porque no tiene salida al exterior....me parece un poco " contraproducente"  .lengua2
alguien la tiene?
