ta
Y yo , teníamos un local todo el tejado de
uralita , y muchas veces subí a repararlo ,
meterme debajo , moverlas las que movía
el viento , me estáis asustando , aunque
ya lo había leído .
Ahora delante de la terraza , es un primero,
Tenemos a un metro 300metros cuadrados
de uralita ¿es peligroso?
media
urbanoII
Cita de: ta en Abril 17, 2015, 10:37:43 am
ya lo había leído .
Nadie te va a decir que es peligroso si no se toca. yo creo que ahí está la trampa. Si no lo tocas no es peligroso, pero si tienes que recolocar una plancha que ha movido el viento, tendrás que llamar a una empresa autorizada que vendrá con trajes aislados a ponerla en su sitio.
Vamos, que yo creo que aunque digan lo contrario bueno no puede ser.
¿qué se recomienda como mal menor? lo que te ha dicho media, pintarla con poliuretano o alguna otra pintura que "encapsule" la uralita.
bicifurgo
Flipo con los giros que da este hilo!!!....POZO DE SABIDURIA deberia llamarse!!!
Katzo
Cita de: bicifurgo en Abril 17, 2015, 11:00:07 am
Si, del poty y la escatología a la uralita, la prevención y la salud...  .loco2 .loco2
ta
beep-beep
Hablando de cargadores. Tengo el modelo anterior que basicamente es igual al actual, Sabeis si seria capaz de cargar o regenerar una bateria grandota de 180 Amp.
DOKKERMAN
Cita de: beep-beep en Abril 17, 2015, 12:07:58 pm
Supuestamente hasta 120Amp pero si le das suficiente tiempo yo creo que puede con lo que le eches...
beep-beep
Tengo otro de 200 Amps pero no es de los inteligentes con funcion de recuperacion de bateria, es uno normal con dos velocidades de carga. Parece que el sistema de impulsos es el apropiado para recuperar baterias que han bajado casi a su minimo.
BURATIÑO
Si no me equivoco el problema con el amianto es respirar el polvo, en el caso de la uralita el problema esta al romperse o romperla para desecharla y respirar el polvillo que se produce, que nadie se asuste si la tiene donde vive por lo menos no antes de tener que deshacerse de ella pues como ya se ha dicho es carisimo.
gigi
Lo de la retirada de las uralitas es de coña.... que si empresa certificada, trajes anticontaminantes( que parecen contra guerra nuclear), que si estación de descontaminación...
y despues te enteras del hundimiento de una fragata de guerra española, en este caso la Andalucia, de finales de los años 60 que a que no sabeis de que tenia recubiertos los varios kilometros de tuberias tanto de aguacomo de vapor...... amianto  :roll: :roll:
el jaijo
Pues eso que no ha aparecido ''el listo'', veras cuando aparezca, y nos quite la razón a todos, y nos de una clase magistral, de las que...
''no se pagan con dineros''
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
maxbs
Haaaaa pandilla de cabrones¡¡¡¡¡¡
Con la de veces que me he ido por los cerros de Ubeda y me habeis echado la bronca por desviar la conversacion a cosas que no tienen que ver con el hilo¡¡¡¡
Yo hablando de bomberos y de incendios cuando salia el extintor del Lidl y vosotros machacandome¡¡¡¡¡¡
Ahora mismo a hablar de cosas de nuestras tiendas favoritas y pasando de esa tonteria de la salud ni gaitas que no interesan a nadie¡¡¡¡¡¡¡
.meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto .meparto
Vale, ya me he desquitado, ahora podeis seguir hablando de cosas intrascendentes o trascendentes o de lo que querais. .palmas .palmas .palmas
davidmat
Cita de: BURATIÑO en Abril 17, 2015, 12:36:14 pm
Correcto, la uralita contiene filamentos de amianto. Si este polvo se respira, alguna de las fibras pueden llegar a los pulmones. Estas fibras no se disuelven por nuestro organismo, por lo que puede dar lugar a un tumor cancerígeno dificilmente curable, además es muy específico, por lo que es fácilmente reconocible por los médicos.
Hay que tener mucho cuidado al generar polvo fino, como al cortarlo con la flex, pero al desmontarlo y eso no creo que haya tanto problema, pero más vale protegerse!!!!!
belenek
Joder como estoy hoy, habia leído Cagadores y ya veía otra vez el puto potty en el hilo
