pata de mesa de t4 incomoda
Iniciado por santi, Agosto 14, 2006, 14:55:33 pm
santi
Hola peña, hace un tiempo vi un mensaje en este subforo de un mañoso que habia girado la incomodisima pata de la mesa de la t4, para asi poder abrir la puerta de debajo del fregadero tranquilamente...
El problema es que no encuentro ese mensaje con sus foticos. Os agradeceri a una ayudita.
Gracias de antemano
Apa, salut!
Coke
Hola. No t hace falta darle la vuelta...con hacerle un agujero d mas ya t encaja en el carril exterior...asi lo hice yo y m va bien...
santi
joder, que rapidez! muchisimas gracias coke
LONGBOARD
thu.frago
En realidad no se necesita que la pata encaje en ninguna guía o ranura.
Yo primero le hice el agujero para el carril exterior.
Luego trasteando le hice uno para ver como quedaría con la pata vertical apoyada en el suelo.
De eso hace 7 u 8 años y desde entonces solo la he utilizado con la pata en las guías en contadas ocasiones
De hecho no se apoya en el suelo, sido que  se encaja entre los bajorrelieves del suelo, o en el pelillo de la alfombrilla, lo que toque según la temporada. ( Ojo que la alfombrilla no debería ser demasiado gruesa o el café hay que irlo a buscar  a la fregadera en invierno, o a la puerta en verano, según cuando se haga el ajuste de altura)
Por eso no se cae cuando se le arrea con el pié o la pierna, sin querer claro.
Por ello, para los que no hayan hecho aun agujeros, que sepan que haciéndolos se vive mejor, pero que con uno para vertical va que chuta.
Salud
THU
