Octubre 10, 2026, 19:11:40 pm
Depósito de gas vs bombona azul!!!!
Iniciado por argioberena, Mayo 16, 2007, 18:06:29 pm
argioberena
Mayo 16, 2007, 18:06:29 pm Ultima modificación: Mayo 17, 2007, 11:00:40 am por falco_vw
A raiz del siguiente post sobre las luces indicadoras de los muebles de westafalia (en t3)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=10897.0;topicseen#top
he estado dandole vueltas a la kabeza y ahora no se ke hacer, yo tenia el depostito de gas (y aun tengo) debajo de la furgo, komo  no sabia donde cargarlo lo anule y lo konekte a una bombona de las azules.... la kosa k ahora ya se donde se kargan, pero ahora ya no se ke hacer... si dejar la bombona azul o volver a rekuperar lo del deposito, por una parte el deposito me parece mas fiable, no se pork, pero pork esta fuera... lo veo kon mas sistemas de seguridad, y kon una kapacidad maja, pero veo el problema de si te kedas sin gas para kargarlo es un poko putada.... de la bombona me gusta k si se te akaba en kualkier ferreteria la tienes, pero va dentro de la furgo.... y ahora no se ke hacer.....
algun konsejillo??
T3Power
Yo te recomiendo que vuelvas a utilizar el depósito fijo de la furgo. Tiene una capacidad muy considerable. Además, tienes un indicador de carga por lo que siempre puedes cargarlo antes de un viaje largo si ves que lo que tienes no te va a llegar. Cosa que con las bombonas azules no puedes. Tendrías que llevarte otra bombona de repuesto.
La bombona te quita sitio dentro de la furgo.
Disfrutando de la PowerSprinter
La T3Power en venta
eneko
El GLP ese lleno te dura hasta que te jubiles... ya ves tú lo que dura la bombona.. echa cuentas con ese tanke...
jrender
t3power, no tengo el bombin de la cerradura de la caja de carga de glp, la cja negra, encaja mas o menos , pero me da miedo perderla un dia, tienes algun bombin, le puedo poner cualquiera, has visto q dentro el hierrito tiene como una pestaña levantada, donde se ancla la cerradura??
T3Power
Con decirte que yo ni tengo la tapa...  ;D
La T3Power en venta
jrender
mecaaaa!!!! osea q toca asegurarla con cinta americana, o con un alambre, yujuuuuu!!!!.gracias tio, me via dormil.
eneko
jejej.. cuando he leído tapa.. digo: tapa?... jeje que pijin jeje... ponle una cerradura de buzón y ya está.. lo mismo que en la matrícula y puedes tener una llave para las 2 cerraduras...
jrender
q matricula!!!! con llave la matricula, tipo kit coche fantastico??. mira la cerradura de buzon no mala.
eneko
illo la matricula trasera se abre para acceder al aceite y demás familia no? pues llévala sin nada hasta que un hijolagranputa te meta arena o cualquier cosa...
Imprescindible poner cierre a la matrícula trasera de las tetres!!!!!
jrender
joooooooooooooooooder, segura q la mia tiene el cierre, tengo mil llaves.
libarz
yo tengo el tanque, y la verdad no ocupa espacio y dura una eternidad. Por internet encuentras gasolineras dónde hay glp y en Francia está lleno. ;D
argioberena
y para llenar el gpl es necesario algun akople???? otra kosa, si empalmo de nuevo los tubos kon manguera de la naranja bien no?? y la ultima, komo se ke el cirkuito esta entero funcionando al 100% no vaya a ser ke por algun lao pierda....
pd, yo tampoko tengo la tapa, la perdi en cadiz y no tengo ni idea donde??
ooznak
yo tengo el deposito de glp quitado, y los tubos son metálicos... si lo vuelvo a poner mi idea es decirle a un fontanero, que me haga la instalación (solo es hacer dos acoples ) y que me mire si fuga por algún lado ...
T3Power
Con un poco de agua y jabón sabrás si tienes fugas.
La T3Power en venta
eneko
Citaryo tengo el deposito de glp quitado, y los tubos son metálicos... si lo vuelvo a poner mi idea es decirle a un fontanero, que me haga la instalación (solo es hacer dos acoples ) y que me mire si fuga por algún lado ...
Eso se hace con tubo recocido para no llevar juntas y se suelda con plata.... si te bajas por aquí te lo hace LONGBOARD que monta gas en edificios... o eso dice..  ;D
