Manual de reparación de calefacción Eberspächer B2L/D2L (en construcción)
Iniciado por T3Power, Mayo 06, 2007, 02:16:09 am
Charli_1
Hola a todos...
Os pego una consulta que he posteado en otro hilo y no encuentro respuesta.
"Sobre este modelo de calefacción en cuestión (d2l): Para que funcione, ¿El nivel del depósito de gasoil debe superar algún mínimo?
Es que me da la sensación que con ½ depósito o menos no me funciona."
Si no es eso, empezaré a pensar en otra cosa de estas tan chungas que manejáis por aquí.
1 saludo
siuranes
Cita de: Charli_1 en Septiembre 30, 2010, 14:36:27 pm
Hola a todos...
1 saludo
Pueden ser más cosas; en este post explico puntos a verificar. Saludos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=176750.msg1387043#msg1387043
PRESENTACIÓN DE LA SYNCRO --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=153726.0
RESTAURACIÓN T2 (En parada técnica...)--> http://www.furgovw.org/index.php?topic=215036.0
Charli_1
Gracias Siuranes.
Descartando un mal funcionamiento del resto de elementos, ya que se enciende normalmente y a los 3-4 minutos se apaga, (tras el consejo de un forero)  concluyo que puede ser un escaso suministro de gasoil ya que las bombas pueden llegar a obstruirse.
El primer punto que miraré será este.
Alguna precaución especial a la hora de desmontarla?
Galiza Calidade
hola a todos,
¿Alguien me puede decir donde puedo comprar el sensor de temperatura que esta mas alejado de la bujia de encendido por favor?
creo que solo me falta eso y ahora viene el frio otra vez y queria meterle caña
saludos!
Pasen y desfasen...
fzdarg
Hola a todos, son unos genios, la info que bajan acá es genial y seguramente me ahorre meses de trabajo. Me sumo con mi joker T3 del 87 motor naftero 2.1 al ruedo de las calefas que no andan.
Despues de leer las 22 paginas y sus vínculos, probare todo y les cuento.
Frankie
elrafol
HOLA BUENAS TARDES, ES LA PRIMERA VEZ QUE SALGO AQUI, NO SE MUY BIEN COMO FUNCIONA ESTO...........
MI CALEFACCION ESTA CIONARIA TAMPOCO FUNCIONA, BUENO CUANDO QUIERE SI,
PERO NO ES LO NORMAL.
MI COMPI Y YO HEMOS DECIDIDO COMPRARNOS UNA MANTA MORELLANA. GRANDE MUY GRADE.
Y QUE LES DEN, PUES LA HE LLEVADO A TRES MECANICOS Y NO TIENEN NI IDEA.
QUE P.ADA
dana
Hola buenas! A mi me pasan cosas similares a las vuestras. He de comprovar varias cosas, entre ellas la bujía. Alguien sabe si se puede sacar dicha bujía sin abrir la caja de la calefa? o sea, desenroscandola y venga. Se puede o por narices se debe abrir?
A ver si alguien me puede ilustrar, jeje.
Merci
furgonesto
yo tengo una d1l ..conoceis esta calefa??es similar??
porcierto
necesito detector de gas y monoxido baratuuuuuuuu..algun consejo..compre uno yyo creo q d la humedad se ha jodido..ya no funciona....
Desertorx
Ernestoooo....no joas que ya ta cascao el reactor....espero que sea poco.... ;)
la alarma de gas...yo tengo esta y va guai....buena,bonita y barata...un abrazote... ;D
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=AG12V
dana
Hola buenas! una pregunta, es normal que salga bastante humo por el tubo de salida de gases cuando esta encendida la calefa o tendria que salir pero menos o nada de nada? Dentro de la furgo tb me sale un poco, ¿alguien sabe a que se debe? mi calefa es una eberspacher D2L.
Otra pregunta importante. Alguién sabe si todas las calefas eberspacher huelen a gasoil o hay algún filtro que evita el olor? es que quiza le doy vueltas al olor que me genera y realmente siempre se huele algo a gasoil.
A ver quien me ayuda un poquillo.
Aliiii......
furgonesto
Cita de: Desertorx en Noviembre 30, 2010, 13:44:08 pm
gracias tio...
arregle mi detectgor de monoxido de carbono..way...jeje
hce una cosilla rara..pero funciona delujo..aunq entra algo d humillo q casi ni se aprecia..ni huele....
villavenia
Buen hilo!!hola furgonesto, que tal el viaje de vuelta de grana??te comento se me ha roto el tubo que mete el aire caliente  a la furgo son esos flexibles que van debajo y no lo encuentro por ningún lado,bueno corrijo si lo encuentro pero a pedo puta 27 euros el metro en tramos de 4.
un saludo
furgonesto
yo tengo un tubo de aire caliente normal de un coche cualquiera..y va bien....yo iria a una tienda de repuestos..o intentarlo en radiadores palacios por si tienen algo...coje la medidad de interior o exterior del tubo..o la muestra antigua...
es este supongo
http://cgi.ebay.es/WEBASTO-EBERSPACHER-60MM-WARM-AIR-DUCTING-SOLD-BY-1-2-M-/390095146659?pt=UK_CarsParts_Vehicles_BoatEquipment_Accessories_SM&hash=item5ad37b8ea3
http://cgi.ebay.de/eberspacher-webasto-abgasschlauch-/140483805218?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item20b57cc022
manson
wenas.
me sumo al hilo.
Me he comprado una calefa eberspacher de en internet, la he probado y funcionaba.
la monto en la furgo, y funciona todo correctamente.
a la semana de montarla, la enciendo, y no va....
solo suena un relé, y no hace nada...
creo q esto ya le ha pasado a mas gente, q suele ser???
como se repara???
he conseguido unos manuales por internet, pero están en ingles...
a ver q podemos hacer.
me gustaría poder arreglarla antes de finales de enero,
q quisiera ir a Andorra
Hasta el infinito, y más pa ya.........
Kamper Spirit
- Mi Furgo paso a paso...
Presentacion y comienzos:   http://www.furgovw.org/index.php?topic=157107.0
manson
AAAHHH
y para los q necesiten piezas de las calefas!!!!
yo he pedido los repuestos aqui, y tienen de todo para calefas
http://www.butlertechnik.com/
Kamper Spirit
