Colocación de claraboya y extractor
Iniciado por LONGBOARD, Abril 17, 2007, 20:50:22 pm
t4
aupa long.
yo le arranque la claraboya de mi t4.con un cable que no tenia que estar ahi....  este verano, y le puse una igual que la tuya.
sabes si hay algun tipo de oscurecedor para ponerle?
pd: yo le di aparte un cordon de syka, por todo el contorno y ni una gota dentro.
se la puse en septiembre del pasdo año.
agur
t4
mi t4 es sobreelevada. si alguien quiere ponerle una claraboya y le da palo porque su furgo , es elevada  y piensa que le quite rigidez.
 tiene facil solucion, por lo menos en la mia asi esta y va de puta madre.
la solucion es, cortarle un marco de madera de unos 15 o 20mm para ponerle dentro de la furgo y ya tines rigidez. mi techo es de fibra.
 agurrr
LONGBOARD
-mano busssss!!! que pasa tiuuuu,espero te encuentres ya mucho mejor.
                        creo que con la hoja de metal en la caladora podrias cortar tu techo
                        de todas formas pregunta si hay alguna para ese material.
-t4.....creo que si hay oscurecedores pero.....para que estan las manitas?...jajajajaja
         voy a ver si apaño algo y te comento....saludos compiiiii!!!!
Mano Bus
Cita de: t4 en Abril 18, 2007, 20:14:50 pmmi t4 es sobreelevada. si alguien quiere ponerle una claraboya y le da palo porque su furgo , es elevada  y piensa que le quite rigidez.
 agurrr
Podrias poner unas fotillos pa ver ese invento?? ;D
T3Power
Joeeer...
Este hombre es un fiera... Cada semanita un brico nuevo y cada cual mejor... Muy buena pinta la instalación de esa claraboya y los "extractores" muy buenos.... ;)
Saludos "pal sur"
Disfrutando de la PowerSprinter
La T3Power en venta
t4
yo creo que voy le voy a poner un tipo cortina de la gris, con 4 corchetes y a chuparla. por cierto buenas olas en el palmarrrrr
kabern0
diooo padrino q grande eres!!!!! ya me kontaras si rula bien lo de los ventiladores i si hacen mucho ruido q si pirula bien igual asta se los pongo yo a mi klaraboya!!!!!
T4Power
Buenas, como veo q nadie lo pregunta, doy por un 'NO' la respuesta a la pregunta... Esto hay que homologarlo para la ITV???
SL2 y muy bueno!!!
Dale gas!
elRobles
Eres un manitas cojonudo cuxa tu como sta kdando la furgo ya solo falta la pinturita esa ke tienes en mente..... ah x cierto ... tengo un regalito pa tu furgo.  .sombrero
eneko
Hay que averiguar otra claraboya vecino... pones una detrás y los ventiladores y no veas... ambiente caribeño en la furgo/kubata eh?
LONGBOARD
HAN DICHO REGALITO?? .baba .baba cucha tiu te llamo esta noche...jajajajajja aver si hacemos algo este finde que puede que haya olitas......cuidate león
este mano bus es la caña...cuidao el tio haciendo campaña para que me vaya  a soria jajajaja
seguro me quiere vestir de payaso feo para que le acompañe en el show y to las "tortas" pa mí jajaja  ahh gracias por tus foticos mano
t3power....eso es que tu me miras con buenos ojos pichita.....saludos para ti tambien
ahijado!!!!.....esperabas menos de tu padrino?? ruido = 0%  efectividad= 100% un abrazo
vecino!!!...otra claraboya......una banderita y voy a parecer el "tireless"
t4power....donde la compré me dijeron sin problemas en la itv....hasta ahí puedo contar
Mano Bus
Cita de: LONGBOARD en Abril 19, 2007, 20:47:30 pmeste mano bus es la caña...cuidao el tio haciendo campaña para que me vaya  a soria jajajaja
Anda ke no has dao porkulo con las fotos!!  .meparto .meparto
Pos no estaria mal tu de payaso .palmas Kieres hacerte socio mio? ahora con las komuniones se saca una pasta!
Es Telemaco kien está haciendo la campaña. pero a ver si respondes pisha!!
Fauno
Longboard, tengo una duda para poner esa misma claraboya, no la tuviste que hacer un cerco de madera para ajustarla las piezas de dentro y de fuera? o con atornillar la claraboya a la chapa solamente ya agarra?.
un saludo!
LONGBOARD
la claraboya trae un perfil suficientemente ancho para no tener que colocar el de madera....
sludos
oscense
joer que currada , tomo nota para esos ventiladores de ordenata..
