Octubre 13, 2026, 01:14:35 am
bolsilleros traseros tipo brandrup
Iniciado por magurio, Abril 16, 2007, 08:40:15 am
magurio
estuve mirando el sabado la parte de atras de la t4 cali, y queria aprovechar el espacio q hay entre los armarios y el porton con unos bolsilleros tipo a estos de brandrup....y ya puestos tb me han gustado los del armario del fregadero para aprovechar otro hueco mas...
Hay alguien q lo tenga hecho? q tal queda?
Lo habeis hecho de una sola pieza vertical y otra pieza única para el armario horizontal, o lo habeis hecho por partes para q aguante mejor el peso...?
Luego me voy a pasar por leroy a ver si encuentro los corchetes como los de las cortinas....
gracias y salu2
Luisma
Abril 16, 2007, 08:45:09 am #1 Ultima modificación: Abril 16, 2007, 08:46:46 am por Luisma
Yo se los hice
mira como quedan
Lo hice en dos piezas, lo refuerzas con corchetes en varios puntos, y no hay problema con el peso
Los corchetes en tiendas de camping seguro que encuentras, yo los pille en caravanas Oiartzun
magurio
que buena pinta!!! me has convencido del todo, te los voy a copiar jeje
Luego me paso a ver si encuentro los corchetes, velcro, tela.... y sobre todo a ver si empiezo a comerle la oreja a mi madre para q afile las agujas, jeje, q si es por mi los tengo que hacer a base de grapas jeje
gracias! ya os contare como queda....
donvito
Cita de: Luisma en Abril 16, 2007, 08:45:09 am
Yo se los hice
mira como quedan
Medidas!!Planos!!TUTORIAL!! ;D;D
Luisma
sacar las medidas y/o planos es muy sencillo,
material
-periodico (no es necesario que sea el del dia)
-tijeras
-cello
procedimiento  ;)
Con el periodico, vas recortando piezas a la medida de los armarios y las vas uniendo con el cello
Luego diseñas los bolsillos. segun necesidades, y poco mas, luego lo mejor es que la ama te lo cosa que seguro que lo hace mejor que nosotros
Yo le puse doble tela, para darle un poco mas de rigidez, pero si encuentras una tela  suficientemente rigida, con una valdria
ooznak
y que tipo de cosas metéis ahí?  ;D son realmente útiles?
se supone que con el portabicis y el peso de las bicis es un coñazo subir el portón ... no?
calitraum
 :o juer ke currada de bolsillos muy wachi luisma lo malo es pa recordar donde meti el movil?  ???  .confuso2en ke bolsillo?
Luisma
Cita de: ooznak en Abril 16, 2007, 09:25:06 amy que tipo de cosas metéis ahí?  ;D son realmente útiles?
Pues a mi si me resultan utiles, jeje
en los de atras suelo llevar, bombilla 220 con cable, fluorescente 12v, bomba con un tramo de tubo para rellenar deposito desde un bidon, pedal para activar bomba de la ducha, mosquiteras, cinta aislante, bridas, y cosas parecidas
levantar el porton con las bicis, si que es mas incomodo, pero bueno
ooznak
no, si no digo que no sean útiles! todo lo contrario! si ando pensando en hacerlos, y lo de preguntar que llevais es por ver de que tamaño hacerlos...
XeXu
Ei, esos bolsillos están geniales!! una buena manera de aprovechar el espacio....yo también me voy a poner manos a la obra!
Gracias por la idea!
Hay gente tan sumamente pobre que solamente tiene dinero
kosc
Los del armario del fregadero no los había visto nunca...alguien sabe cuanto valen?
magurio
Si la verdad es q esos tb parecen praccticos...
En el catalogo del 2006 pone q 40 €. Por si te interesa la referencia q pone es:
" Spülschrank seitlich, hinter Fahrersitz Design Flanellgrau 100 706 212 "
Yo de todas formas creo q voy a intentar hacer los de atrás y segun como quede de apañao igual me animo a hacer los del fregadero tb...
kosc
chivite
yo tengo los brandrup originales que ya me venian con la cali, pero de hacerlos yo,
haría un bolsillo bastante más grande, desde la mitad hasta abajo para poder poner bastones trekking, paraguas...y los otros con la distribucion que más o menos viene. yo guardo la cinta americana, cuter, tornillos varios, cinchas...eso si, con las bicis imposible de subir el porton, aunque se pueden cojer algunas cosas desde dentro.
magurio
Me pase el otro dia por el Leroy y agua, no encontré los corchetes....peeeero, ayer en caravanas sondika los pille, una caja con los machos y hembras y los tornillos para atornillar al mueble...6€
Segunda parte del plan, ir a cenar a donde la ama para conseguir q saque la máquina d coser a pasear y se lo curre  .ereselmejor
chivite, pues si q parece buena idea hacer más grandes los de abajo, igual me cabe la manguera....pero habra q ponerles más corchetes para q aguante el peso...
