Noviembre 05, 2026, 05:30:50 am
Problemas con la placa solar
Iniciado por tryphase, Noviembre 03, 2026, 21:07:50 pm
tryphase
Hola
 Tengo una furgo Fiat Ducato carrozada x laika kosmo 6.0 y desde hace tiempo veo q cuando baja el indicador de las placas solares al medio no la recupero aun conduciendo 250km de vuelta a casa
X lo q el alternador de vehículo no carga , he mirado el boster y no veo nada q me haga sospechas de fallo
Las placas según el regulador vitron funcionan ,pero las 2bateria de 90ahm no aumenta
Alguien q me ayude a intentar identificar el fallo
Un saludo y graciasFUR
¿has medido el voltaje que marca con el motor en marcha?
No entiendo esto: "baja el indicador de las placas solares al medio"  ???
¿tipo y antiguedad de las baterías?
tryphase
Hola y gracias x tu rápida respuesta
 Hoy he arrancado la furgoneta y con un tester he medido en las baterías auxiliares y da 13;2v tanto arrancada como con el motor parado no hay cambio,
Tengo instalado un booster WA121545 . Puede ser q algún fusible haya saltado?
Tenga algún interruptor q corte la salida del alternador de la furgoneta dicho booster??
El cuadro o tablero de mando no indica voltios solo tengo 3led q me indica
Verde.  ,........ Carga completa
Naranja,......... Lo tomo como media
Rojo,............ Ya tengo q salir a un enchufe
Esta instalado LED-Tafel LT 99
La batería son  AMG de 95amh tengo 2
La placa solar de 180w
tryphase
X si ayuda no encuentro manual en español
