Blueti elite 200v2+ Victron, ¿alguien tiene este montaje funcionando?
Iniciado por Wild Groove, Agosto 19, 2026, 01:06:38 am
Wild Groove
Buenas a todos,
Quiero quitar 2 baterías AGM de 92Ah (50 kg) de mi camper y alimentar el circuito de 12V usando mi Bluetti Elite 200 V2.
El esquema pensado:
Placa solar del techo directa a la entrada PV de la Bluetti.
Desconectar y aislar el cable del alternador.
Bluetti (230V) ➔ Victron IP22 30A en modo Power Supply a 13,8V ➔ Cuadro de fusibles 12V (Webasto Air Top 2000 STC, nevera compresor, luces, bomba).
Mi duda:
Un taller me dice que sin una batería intermedia los picos de arranque de la calefacción Webasto (~8A) o la nevera podrían dar fallos. Sin embargo, el Victron da 30A continuos y la Bluetti 2.600W.
¿Alguien tiene este montaje funcionando?
¿La Webasto y la nevera arrancan bien a 13,8V sin caídas de tensión?
¡Gracias!
Leguineche
Para el blueti no necesitas regulador, tiene el suyo propio interno. El asunto es que las baterias de estos aparatos no son de mucha capacidad, aunque si tienen alta potencia.
Si ya tienes un regulador solo tienes que comprar una batería lipo, y te olvidaras el problema de la capacidad. Y deja el blueti solo para los 220 voltios. Las tomas de mechero suelen estar limitadas a 10 A, y la conexión es muy inestable para una furgoneta.
Yo tengo una placa y una lifepo4, y los tecnicos de bluetti me han asegurado tras muchos correos, (querían venderme un cargador), que el regulador de mi 100 v2, puede trabajar conectado con otro regulador conectado en paralelo a la misma placa solar. Lo cual solucionará de forma portatil que no instalara inversor fijo en la furgo. Aún no tengo realizada la conexión y con la toma de mechero conectada a la lipo el blueti tarda en cargarse más de 8 horas.
Por lo tanto no me queda otra que rezar para que el otro regulador tambien sea compatible con el blueti.
¡¡Viva el verano!!!
Ya se pasará la caló algun día..
(este verano se empeña en dejarme por mentiroso)
Wild Groove
Leguineche, gracias por tomarte tu tiempo en responderme.
En resumen, tengo un cable positivo y negativo conectados a mis baterias de agm actuales (gastadas) para conectar esos negativo y positivo necesito el Victron , tal como describo en el mensaje anterior.
Puesto que a la blueti no se lo puedo conectar. Mi pregunta es si alguien lo tiene o si hay algun electricista si ve viable esa combinación.
Saludos !
Carlos overlander
¿No se puede conectar directamente la bluetti por la salida de 12v al cuadro de fusibles? Seguro que hay un motivo pero no termino de entender por que usas la salida de 230v de la bluetti...
