Noviembre 15, 2026, 12:58:07 pm
Depósito Bajos en Vw T6 California Beach
Iniciado por antmartin, Julio 08, 2026, 13:47:44 pm
antmartin
hola a todos
Tengo intención de colocar un depóstio específico en los bajos de mi vw t6 california beach. Tengo todo el material. Le quería poner una bomba de presión con su vaso de expansión. Pero mirando por internet, el problema que si la bomba se instala mas alta que el desposito (depósito en lo bajos y filtro, bomba y vaso expansión en el interior) voy a tener problemas con el cebado de la bomba.
Alguien tiene experiencia en esto? alguna remomendación
Blizz
Si vas a montar vaso entiendo que es porque vas a montar bomba de presión. Siendo así no hay problema, se ceban solas. Lo que te recomendaría (Yo lo hice así) es montar una pequeña anti-retorno en el tubo que aspira el agua. De este modo el agua nunca puede retornar hacia el depósito.
Yo llevo una de estas en la punta del tubo "cristal" que aspira del depósito.
Un saludo,
David
antmartin
Muchas gracias david.
Entonces pongo una valvula antiretorno en la salida del depósito antes de la bomba y listo.
antmartin
Algo mas a tener en cuenta para la instalación?
También he visto que tengo que poner un interuptor para apagar la bomba cuando no se usa el sistema.
