Cambio de nevera, ¿qué opciones? [VW T3]
Iniciado por GaonaLB, Octubre 08, 2026, 16:30:48 pm
GaonaLB
Octubre 08, 2026, 16:30:48 pm Ultima modificación: Noviembre 10, 2026, 21:53:04 pm por falco
Buenas, quiero cambiar mi nevera bivalente por otra, ya que está bastante deteriorada. Alguien me recomienda alguna marca y pag donde comprar. Es para una T3. Gracias.
Marcos Ferrer
Buenas GaonaLB , Antes de mirar marcas yo me plantearía si quieres seguir con una de absorción (la bivalente que tienes funciona así) o pasarte a compresor sabes ...
Las de compresor a 12 V es lo que pone casi todo el mundo ahora. Enfrían mucho mejor en verano, les da igual que la furgo no esté nivelada y gastan poco, más o menos 30-40 Ah al día una de 40-50 litros según el calor que haga. La pega es que necesitas una batería auxiliar decente y algo que la cargue (separador, placa...). Si en la T3 solo llevas la de arranque, olvídate.
Las de absorción tienen sentido si vas mucho a camping con enchufe o si la quieres trivalente para tirar de gas. A 12 V gastan un montón, del orden de 8-10 A, así que en marcha bien pero parada no. Y necesitan sus rejillas de ventilación y estar más o menos a nivel.
De compresor de encastrar se ven mucho Dometic (las CRX), Vitrifrigo e Indel B. Lo importante es medir bien el hueco de la vieja, fondo incluido, y el espacio para que respire por detrás, porque las medidas se parecen pero no son iguales entre marcas. Los precios cambian bastante de una tienda a otra, compara antes de comprar.
Si dices qué medidas tiene el hueco y qué batería llevas te podemos afinar más ;D  ;D  ;D .
dany.harley
Pon compresor, sí o sí. Lo demás es querer y no poder
GaonaLB
Gracias a los dos por las respuestas. Tengo placa y litio de 100 atrás. La que tengo ahora montada, la que traía al comprarla, es una vitrifrigo 63 x 40 x 37.
Marcos Ferrer
Buenas GaonaLB. Con placa y litio de 100 vas sobrado para una de compresor, por ahí ningún problema ;D
Si la que llevas es Vitrifrigo, mira la placa que tiene dentro o detrás, que pone el modelo. La mayoría de las Vitrifrigo de encastrar son ya de compresor y funcionan a 12 V y a 230, igual por eso te la vendieron como bivalente. Si es así lo más cómodo es buscar el mismo modelo o el que lo sustituye en la misma marca, que entra en el hueco sin tocar el mueble.
Si cambias de marca, con esas medidas (entiendo que 63 es el alto) tira de las fichas y compara las tres cotas y dónde lleva el compresor, que según el modelo va detrás o abajo y te cambia el fondo que necesitas.
Y antes de darla por muerta, si lo que falla es que no enfría bien, a veces es el termostato o el ventilador y no la nevera entera. Si es por cómo está el mueble y las juntas, entonces sí, a por otra ya me dicesss :P
Buzz Dao
¿A qué tipo de nevera te refieres cuando dices "bivalente"?
Las más frecuentes son las trivalentes, o las de compresor.
No vaya a ser que te demos recomendaciones equivocadas...
