AutoCPAP portátil
Iniciado por Warda, Octubre 21, 2024, 15:55:56 pm
Warda
Cita de: pisbur en Octubre 30, 2024, 10:51:29 amA mi me lo proporcionó Mapfre. No se de que marca es, pues esta ilegible (es usado) la marca, por debajo dice Respironics.
  Viene con un transformador de corriente para enchufar a la red. La verdad es que no hace nada de ruido, pero no termino de acostumbrarme al aparatejo este. Me lo entregaron a 7 de presión y va subiendo paulatinamente, pero que va, lo mas que he durado con eso puesto son 2 horas. Se lo dije a la neumóloga y me van a cambiar la mascarilla por una de boca también, me la entregaron con una de sólo nariz y que va, me asfixio con eso, me cuesta respirar.
¡Vaya, lo siento! Hace menos de una semana que la estoy usando y me duermo bien aunque, al principio doy mil vueltas, si estoy sobre el lado derecho respiro bien, pero sobre el izquierdo no puedo respirar. En fin, cosas raras. La verdad es que es un rollo, pero dicen que es necesario, aunque yo no noto que me haga nada.
Mis relatos https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1PuJ264URE0KmANYRUqKOwpfPmn0Z0KDp&ll=34.55571344072859%2C-65.98625425&z=3
Mac78
Cita de: carlosk75 en Octubre 30, 2024, 18:57:28 pmCreo que la presión que sube paulatinamente (rampa), en modo configuración se puede configurar a que se alargue más minutos vs duermas antes para que luego pase a la presión definida y en teoría te sea más fácil la adaptación.
Mascarilla nariz y mascarilla boca-nariz, mi opinión es que la segunda te creará más sensación de agobio, pero si te la dan, pruébala por si estoy equivocado.
Como comentan la adaptación es cuesto de tiempo
El tiempo de la rampa en funcion de la maquina es configurable, asi com la presion de inicio.(En las mias viene de inicio con 5 min y configurable hasta 20min). La presion normal sin CPAP equivaldria a 6, con lo cual en 6 o por debajo de ella es como si no la tuvieras pues la presion no vence la resistencia fisica para que entre el aire.
Ahi ya la cuenta que os hagan los neumologos, pero es una enfermedad lo suficientemente seria como para informarse bien ;-)
Warda
Cita de: txopperon en Octubre 22, 2024, 07:17:00 amA mi mujer se lo acaban de poner,y no sabemos si comprar el adaptador de 12 v,o enchufarlo al inversor,tampoco tendra mucho consumo!
Cita de: Javito2021 en Octubre 23, 2024, 08:49:29 amTal vez conectado a 12 v el consumo se reduzca algo (No entiendo de electricidad).
Ha pasado ya un año de esta conversación, pero quiero compartir con vosotros mi experiencia. Compré una Ecoflow River 2 max, de 512 Wh, para utilizarla cuando no puedo conectarme a la electricidad. Mi CPAP no tiene humidificador y con esta batería, enchufada a 220V, el consumo por noche (yo duermo 7 horas) era del 33%, con lo que tenía autonomía para 3 noches.
Después de dos noches de prueba en casa usando el CPAP con el adaptador de 12V, el consumo de la batería ha sido de un 11% cada noche. Por lo tanto, calculo que la autonomía será de 9 noches.
Javito2021
Cita de: Warda en Octubre 29, 2025, 08:30:26 amHa pasado ya un año de esta conversación, pero quiero compartir con vosotros mi experiencia. Compré una Ecoflow River 2 max, de 512 Wh, para utilizarla cuando no puedo conectarme a la electricidad. Mi CPAP no tiene humidificador y con esta batería, enchufada a 220V, el consumo por noche (yo duermo 7 horas) era del 33%, con lo que tenía autonomía para 3 noches.
Yo también compré una estación de energía, para los casos en que fuera corto de batería, conectar el CPAP a la estación, e hice una prueba y solo gastó menos de un tercio del total.
Esta estación me viene muy bien para cargar móviles, bateria de la cámara de fotos, altavoces, externos, y así ahorro gasto en la del habitaculo cuando por ejemplo hay que usar la calefacción en invierno.
Txapus
Buenas,yo utilizo el de la ssocial con un adaptador,y molestar solo al principio asta que te acostumbras tú y tú compañera cuesta por el espacio reducido en la furgo pero luego es un ruido más y no lo notas
Warda
Junio 23, 2026, 08:48:39 am #20 Ultima modificación: Junio 23, 2026, 08:50:31 am por Warda
¡Hola a todos! ya son dos años con el dichoso aparato y, la verdad, tengo muchas ganas de perderlo de vista. No me molesta para dormir -diría que me he adaptado bastante bien- pero, las mascarillas me llevan por la calle de la amargura. Menos la que tapa toda la cara, las tengo todas y las voy turnando porque me hacen heridas en la cara, cada una en un sitio (y no las tengo muy apretadas). La verdad es que odio este aparato, aunque ya sé que la salud de mi corazón depende de él. Ahora estoy intentado perder peso, tiene que ser una pérdida grande, a ver si así me deshago de él.
Otro inconveniente es si quieres viajar en avión a lugares lejanos y con riesgo de que haya cortes de luz. Hace unos meses renuncié a un viaje a Irak por este tema. Después investigué el asunto del cpap portátil y, sobre todo, una batería portátil. Resulta que, hay que avisar a la compañía de que viajas con él para que no cuente como equipaje de mano. Y, en cuanto a la batería, no se puede facturar, solo puedes llevar de máximo 100 amperios porque en cabina no se admite más.
En fin, que es un rollo y lo mejor sería perderlo de vista.
CAMPERVOY
Yo te animo,
     con la pérdida de peso. No se trata sólo del tema de las apneas, es que redunda en un montón de beneficios: metabólicos, cardiovasculares, hormonales, neuronales...  te diría que puedes ganar una esperanza de vida sustancial, si tienes un sobrepeso importante como dices..
Un saludo,
Anton
Warda
Cita de: CAMPERVOY en Junio 23, 2026, 12:44:15 pmYo te animo,
Un saludo,
Anton
Gracias por los ánimos, Anton.
