Septiembre 19, 2026, 06:41:30 am
Cambiar rele seguridad peldaño Thule
Iniciado por furgo t4, Febrero 15, 2026, 16:56:46 pm
furgo t4
Hola, acabo de comprar una furgoneta Clever Van. Tiene el peldaño eléctrico de la marca Thule. Si esta fuera, al arrancar no entra dentro. Por lo que he podido leer, puede ser por el rele de seguridad pero no encuentro información de donde esta. Alguien sabe donde puedo obtener esa información. Gracias de antemano
josearada
Cita de: furgo t4 en Febrero 15, 2026, 16:56:46 pmHola, acabo de comprar una furgoneta Clever Van. Tiene el peldaño eléctrico de la marca Thule. Si esta fuera, al arrancar no entra dentro. Por lo que he podido leer, puede ser por el rele de seguridad pero no encuentro información de donde esta. Alguien sabe donde puedo obtener esa información. Gracias de antemano
Le acabo de pregunatar a la IA y me dice esto, no se si te sera de ayuda
El problema es que Clever Van no documenta públicamente la ubicación exacta de ese relé, y cambia según el modelo y el año. Aun así, te dejo las ubicaciones más comunes en furgonetas camperizadas con peldaños Thule, para que puedas revisarlas sin desmontar media furgo.
🔧 Lugares donde suele estar el relé de seguridad del peldaño Thule
1. Debajo del asiento del conductor
Es la ubicación más frecuente en campers europeas.
Suele haber un pequeño bloque de relés y fusibles adicionales instalados por el camperizador (no por Fiat/Citroën/Peugeot).
Busca un relé de 20-30 A
A veces está etiquetado como Step, Scaletta, Trittstufe, Peldaño, Thule, Aux, o simplemente sin etiqueta
2. En el compartimento técnico bajo el asiento del acompañante
Algunas Clever Van montan ahí los accesorios eléctricos añadidos.
3. Detrás del panel lateral junto a la puerta corredera
En ciertos modelos, el cableado del peldaño sube por ese lateral y el relé queda escondido detrás del revestimiento.
4. En el mueble bajo la nevera o el escalón interior
Si el camperizador ha centralizado ahí los fusibles auxiliares, es posible que el relé esté en ese bloque.
5. En la caja de fusibles auxiliar del camperizador (no la del vehículo base)
Clever suele añadir una caja adicional, normalmente cerca de la batería auxiliar o del booster.
🧪 Cómo comprobar si realmente es el relé
Antes de desmontar nada, puedes hacer estas pruebas rápidas:
¿El peldaño entra con el botón interior?
Sí → El motor funciona, el problema es la señal de arranque o el relé.
No → Puede ser fusible, motor o cableado.
¿Se oye "clic" al arrancar?
Si no hay clic, el relé no está actuando.
¿Funciona la señal D+ del alternador?
El relé depende de esa señal. Si falla, el peldaño no se recoge.
📌 Si me dices el modelo exacto de tu Clever Van (por ejemplo: Clever Celebration 540 2021, Clever Runner 636 2020, etc.), puedo darte una ubicación mucho más precisa.
Cada modelo tiene su "manía", y puedo afinar bastante si sé cuál tienes.
furgo t4
Gracias por contestar le voy a preguntar a ver si consigo la ubicación
munoki
furgo t4
No, pero me extraña que sea el fusible porque el peldaño sale y entra cuando le doy al boton. Por eso he deducido que es el rele de seguridad.
