Problema con claraboya
Iniciado por EOLO66, Diciembre 02, 2025, 16:47:39 pm
1 Usuario y 1 Visitante están viendo este tema.
EOLO66
Buena tarde!..hoy por fin empecé a abrir el hueco para la claraboya en el camión...y..la primera en toda la frente..se ve que no estoy muy centrado y después de darle vueltas no sé me ocurre otra cosa que poner la claraboya ,una Freud camp 700x500 en sentido longitudinal....es decir que cuando la coloque las bisagras quedan en un lateral y no hacia la cabina.
Alguien sabe por aqui si eso supondrá un problema en ITV al ir a homologar?
Cambiarlo es una liada muy,muy grande..y a mí si libra la ITV ,no me supone un gran problema.. porque ni voy a moverme mucho,ni a más de 80/90 km hora...
El problema viene si una vez todo acabado me ponen problemas en ITV...
Soy el único que empieza así?..a lo grande!!...
RobertoUgao
Miserjo
Si no has cortado ninguna viga de la caja del camión ( si es que las lleva).
No hay problema.
karpintxiki
Diciembre 02, 2025, 23:44:48 pm #3 Ultima modificación: Diciembre 02, 2025, 23:46:21 pm por karpintxiki
En la itv no creo que te digan nada. El problema puede que lo tengas al viajar que te meta mucho ruido o que entre agua ya que no está preparada para estar en esa posición
txopperon
Algunas autocaravanas llevan la claraboya del salon asi,se supone que si ellos pueden tu también!
ppelui
En caso de ruidos o entrada de agua al circular puedes poner un deflector
Buzz Dao
Lo que me llama la atención es que en un proyecto (entiendo) de nueva camperización completa, no tengas ya contratada la empresa o laboratorio que vaya a llevarte todo el expediente de reforma.
Te resolverían rápidamente este tipo de dudas, y con argumentos legales.
A día de hoy me parece imprescindible "ir de la mano" con ellos desde el minuto uno para recibir el asesoramiento adecuado, para ir haciendo las cosas correctamente, sin errores que luego supongan problemas no homologables.
Pienso que es evitar dolores de cabeza.
Saludos, y ¡suerte!
COC-Homologation
Cita de: EOLO66 en Diciembre 02, 2025, 16:47:39 pmBuena tarde!..hoy por fin empecé a abrir el hueco para la claraboya en el camión...y..la primera en toda la frente..se ve que no estoy muy centrado y después de darle vueltas no sé me ocurre otra cosa que poner la claraboya ,una Freud camp 700x500 en sentido longitudinal....es decir que cuando la coloque las bisagras quedan en un lateral y no hacia la cabina.
Hola,
no supone ningún problema hacia donde se abra la claraboya. Lo interesante seria que antes de empezar a cortar, te asegures que lo que haces es correcto
Saludos,
J. Luis
