Noviembre 09, 2026, 18:12:22 pm
Ahora cambio en frenos TDI AJT
Iniciado por Cincovillés, Noviembre 12, 2025, 18:47:22 pm
Cincovillés
Hola, pues para no aburrirme y no dejar descansar al bolsillo, he cambiado los discos delanteros pues hace ya unos meses que temblaba todo al frenar. Me ha sorprendido porque mi conducción es totalmente tranquila. A la par he visto los latiguillos bastante afectados por la edad ( supongo que son originales, del 2001) y la semana próxima les llegará el cambio.To be continued..
zündfolge
Hola Cincovillés, has pensado en cambiar el líquido ya de paso?
Es la ocasión ideal, ya puestos.
Suerte.
Cincovillés
Hola, tengo comprobado que lo cambiaron no hace mucho tiempo, lo he comprobado con polimetro y da correcto. Un saludi
zündfolge
Cincovillés
Hoooolaaa, cambiados ya discos freno delanteros, latiguillos delanteros y adaptador de la salida de vapores aceite de la culata ( vino la pieza exacta a la vieja, sin necesidad de cortarla ni ná). Lo siguiente ( un sin vivir) , comprobar la llave de repuesto pues el vendedor me aseguró que abre puertas y da contacto,pero desconfiguraba la centralita  y o no se ponía en marcha o se pararía a los segundos. No me cuadra por ningún sitio esa versión y no he necesitado ni me he preocupado por ello. Y ahora le llega su momento.¿ A alguien le suena que pueda ocurrir semejante cosa??. Un saludo
zündfolge
Así és, eso ocurre cuando la llave no está codificada. Sólo puedes abrir las puertas y el tapón de la gasolina.
Yo tengo una así en el coche, escondida en el exterior, y dentro también escondida una codificada, por si pierdo la que uso siempre.
Cincovillés
Pero si es descodificada aunque intente arrancar el motor simplemente no lo hará, no producirá ningún desaguisado, no?
kLaen
Cita de: Cincovillés en Noviembre 24, 2025, 14:28:16 pmPero si es descodificada aunque intente arrancar el motor simplemente no lo hará, no producirá ningún desaguisado, no?
La intenta arrancar. parece que se ha descebado la bomba o que vas justo de batería.
Miserjo
A mí me pasó en una Man gte, las copias arrancaban el furgón , y a los pocos segundos se paraba. Y era que se habían descodificado las 4 copias
zündfolge
Exacto, no pasará nada.
Cincovillés
Puestos a pedir sobre el tema, os pongo unas fotos de las llaves de repuesto. Una tiene una pieza roja visible en la foto, ¿esa tiene el chip aunque sea descodificado?. La otra ( que es mucho más parecida a la original que uso normalmente)tiene una pequeña luz al presionar en el centro de ella y no sé si esta tiene chip o no .
Gracias. Un saludo
zündfolge
Ahí és donde debe llevar ese chip, bobina o lo que sea, codificado o no.
Cincovillés
Primero la probaré y si es el caso acudiré a un negocio de llaves y codificados que hay donde resido
