Noviembre 14, 2026, 16:25:49 pm
MB W447.- Error ESR.
Iniciado por P3ri, Enero 15, 2021, 11:16:29 am
P3ri
Enero 15, 2021, 11:16:29 am Ultima modificación: Febrero 26, 2024, 22:18:06 pm por RAMOVIL
A ver si me podéis ayudar con esto. Tengo un problema y es que con el frío me está dando problemas.
En este video lo podéis ver, en el segundo 0:30 verás un testigo que aparece brevemente y me pega un tirón y luego en el segundo 0:52 es cuando se queda ya pillada y con el mensaje ese.
Luego la paro y tras hacer esto un par de veces más se ve que se calienta y ya no lo hace más en todo el día.
He contactado por Facebook con un par de compañeros a los que también les está ocurriendo este fallo ahora mismo.
Estamos creando un grupo en Whatsapp para ver si entre todos damos ocn la solución ya que en la Mercedes no se les ve que lo tengan muy claro.
¿A alguien más le ocurre esto que comento?
edulcorante1
Se te enciende el testigo de calentadores y luego el control de estabilidad, está bien la batería?
Tendrás que hacer una diagnosis.
P3ri
Sí, de batería no es, ya que he probado incluso con una nueva.
Ya le han pasado la diagnosis y no han detectado nada. Solo falla cuando la arranco con una temperatura exterior por debajo de 3 grados.
Josandres83
Tengo exactamente el mismo problema, no sé si por coincidencia pero empezó a pasarme después de haberla reprogramado, llame al que me la reprogramo y le salía un fallo del sensor de temperatura de la admisión, el otro día en mi taller de confianza le hicieron diagnosis y no aparece fallo, pudiste solucionar el problema?
Josandres83
Ivan3404
Hola! Soy nuevo en el foro y tengo el mismo problema...alguien sabe a qué se debe?
Pediré cita en Mercedes a ver si me dicen algo
Muchas gracias y saludos
Marioh99
Diciembre 23, 2022, 17:10:01 pm #6 Ultima modificación: Febrero 14, 2024, 01:48:27 am por RAMOVIL
Me acaba de pasar lo mismo con 250.000 kms.
Que solución tiene??
Gracias!
kalvitero
Yo tengo una W639 y fallo del ESR venía por el interruptor del pedal de freno, además solían empezar a fallar aproximadamente a los 80K Km.
Cambié el interruptor (es "relativamente fácil") y 0 problemas.
rlopezn
Febrero 13, 2024, 14:17:06 pm #8 Ultima modificación: Febrero 14, 2024, 01:49:04 am por RAMOVIL
Cita de: P3ri en Enero 15, 2021, 11:16:29 am
Siento reflotar un tema tan antiguo, pero como quedó la cosa al final?? Tengo el mismo fallo y no encuentran solución en el servicio oficial.
Gracias.
RAMOVIL
 Mercedes y sus problemas eléctricos, puede ser cualquier sensor del ESP, o incluso el sensor de pedal de freno, dispone de dos contactos uno para la luz de freno y otro para el ESP control de velocidad etc.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
VITOw447 DIEGOTORRES
Hola buenos días!
Alguna solción para el problema? Además del sensor del freno? puede tener que ver con la columna de dirección?
Muchas gracias.
eduardo canseco chamoso
Buenos días a todos!
Soy nuevo en el foro, pero he visto este tema que me interesa bastante. Se que es hilo antiguo, pero a ver si con un poco de suerte alguno habeis solucionado el mismo problema. Este video muestra exactamente el mismo problema que tengo yo. Con el frio (por debajo de 2º) me da el mismo error. Le hice una repro de fase 1 hace unos meses, no se si puede tener algo que ver.
Gracias a todos de antemano.
