VW T4 2.5 tdi.- Nivel líquido frenos y desviación dirección
Iniciado por Bertitto, Agosto 26, 2025, 19:20:32 pm
Bertitto
Agosto 26, 2025, 19:20:32 pm Ultima modificación: Agosto 29, 2025, 19:14:15 pm por RAMOVIL
Buenas tardes compañerxs. Esta es mi segunda consulta en este foro,a ver si podéis orientarme.
Por un lado, el depósito de líquido de frenos y embrague, con el tiempo baja el nivel,pero nunca hasta el punto de verse vacío.A priori no noto nada en la conducción.Añadir que ayer me di cuenta que por la deformación de la goma que lleva dentro el tapón,no cerraba bien,pero tampoco hay signos de que el líquido se pierda por el tapón.
Por otro lado,antes del verano,viniendo a casa de trabajar,se rompió la correa del auxiliar (creo que se llama así) y perdí la dirección asistida.Hice unos 30 kms hasta llegar a casa y Logicamente una vez en ciudad,me costó muchísimo maniobrar con el volante duro.No sé si es casualidad,pero desde entonces la dirección tiende a irse hacia la derecha.Tendrá algo que ver?.Los neumáticos no están nuevos,así que no descartaría ese el motivo.Además tengo la rótula de dirección izquierda para cambiar...
En fin,gracias a todxs de antemano! Un saludo
Gubman
tienes que mirar la furgo por debajo, hay un problema con muchos cojinetes de empuje del embrague, sobre todo con luk, tienden a perder y no es por kilometraje..... el que se te vaya hacia un lado y si tienes las ruedas mal... yo lo llevaria a revisar la fuga y a revisar rotulas de suspension y carga, rotulas de direccion y brazos y tirantes de estabilizadora, sobre todo si vas a cambiar ruedas para que estas no sufran un desgaste prematuro, revisar holguras y sustituir.... no tiene que ver con la correa de accesorios seguro
Bertitto
Gracias por tu contestación.Lo tendré en cuenta.Un saludo
