T6 Caravelle. Pantalla de radio,teléfono...etc bloqueada.
Iniciado por MARKELUS, Mayo 09, 2020, 19:44:05 pm
chuchoGTS
Hoy he montado el táctil en mi radio, mañana monto la radio y os cuento, lo he mont6ado por encima,  ver si hay suerte ...
No es mas tonto el que no sabe, si no el que no pregunta.
www.supraclub.es
chuchoGTS
 .malabares  .malabares  .malabares Funciona correctamente, os animo a que lo hagais vosotros mismos, yo he puesto el tactil por encima de la vieja, aumenta un poco el volumen del conjunto pero se puede montar sin problema, todos lo botones funcionan correctamente, a ver lo que dura....
www.supraclub.es
Josubilbao
Agosto 13, 2024, 13:35:51 pm #152 Ultima modificación: Agosto 13, 2024, 13:38:32 pm por Josubilbao
Hola,
He quitado la junta de la pantalla siguiendo las instrucciones que se publicaron en el foro, pero algo he hecho mal que la pantalla se me ha quedado negra ..  o a rayas cuando enciendo y apago el equipo multimedia, alguien sabe que error he cometido? o si he estropeado la pantalla? gracias..
Nacho_vw
Enhorabuena por este pedazo de hilo. Tengo una California Ocean del 2017 con el mismo problema que todos aquí, la parte derecha de la pantalla táctil no funciona. Y cuando hace mucho calor, la pantalla hace cosas raras y funciona poco o nada. La reparación del taller de VW es una sustitución completa por casi 2,000€....
Por lo que leo, lo que mejor funciona es poner una pantalla táctil nueva de Aliexpress superpuesta sobre la anterior.
Veo varias opciones elegidas por varios foreros:
https://es.aliexpress.com/item/1005003713822683.html modelo shiny, por 10€
https://es.aliexpress.com/item/1005002128854533.html  por 12€ (creo que este es el más elegido en el foro??)
https://es.aliexpress.com/item/1005003772641506.html  por 30€
Agradezco ayuda para elegir el correcto... A ver si eligo la que no es!!! no me queda claro cómo elegir el modelo...
Por otro lado, hay muy buenos tutoriales en youtube para solucionarlo:
https://www.youtube.com/watch?v=msB5xMLnf44
https://www.youtube.com/watch?v=tnDARnryij8
https://www.youtube.com/watch?v=tBShFyuiEAg
https://www.youtube.com/watch?v=s96GhwKoqHI
https://www.youtube.com/watch?v=IlAM01UACg0
Como comentario final, veo que hay alguno que se ha cambiado la máquina en vez de pasar por ese engorro de cambiar pa pantalla táctil y han elegido opciones como estas pero parece que tienen problemas con el micro del volante:
https://es.aliexpress.com/item/1005004814080575.html
https://xtronspain.com/tiguan/497-radio-pantalla-android-12-gps-9-para-vw-seat-y-skoda-carplay-mirrorlink.html
Nacho_vw
Ya por fin lo instalé, y fenomenal!
Instalé finalmente está pantalla (modelo Frost)
9,99€ | Nueva pantalla táctil TDO-WVGA0633F00039 WVGA0633F00045 A2C 15166500  Para VW MIB 2 200 680 682 STD2 ZR reproductor de CD de coche Radio de navegación
https://a.aliexpress.com/_EuSO99E
Y los videotutorias que compartí antes fue perfecto.
Muy recomendable.
Ismaeljj
Otra pantalla táctil arreglada por 10€ (y unas cuantas horas de estudio y trabajo) He seguido los mismos tutoriales que hay antes (ojo que no se puede desmontar el frontal sin abrir la caja como se propone en el tutorial que está en castellano nº3, hay dos tornillos que lo impiden) Creo que el mejor explicado es el nº2
El trabajo es delicado pero no complicado.
Gracias a todos los foreros.
aullor
Junio 03, 2025, 13:35:33 pm #156 Ultima modificación: Junio 04, 2025, 09:08:14 am por aullor
Cita de: chuchoGTS en Julio 30, 2024, 19:27:04 pm.malabares  .malabares  .malabares Funciona correctamente, os animo a que lo hagais vosotros mismos, yo he puesto el tactil por encima de la vieja, aumenta un poco el volumen del conjunto pero se puede montar sin problema, todos lo botones funcionan correctamente, a ver lo que dura....
Buenas tardes! Entonces solo es poner el táctil nuevo encima del viejo? Es que la mía parece que pierde como pegamento o algo por debajo y tiene como una especie de pompa o vacío que ocupa media pantalla. Alguien ha reparado así?
Gracias de antemano.
aullor
Muy buenas! Pantalla cambiada, había mucho pegamento que he ido quitando con alcohol. La pantalla funciona perfectamente. 17€ la pantalla en Amazon y 4€ y pico unas herramientas de plástico como las del primer vídeo para desmontar los embellecedores. He seguido las instrucciones del segundo vídeo que han dicho antes está muy claro.
Gracias por toda la info de este hilo.
Tapa
Buenas! Pues nada, otro que se pilla el táctil para cambiarlo. Ha sido cosa de varios meses, cada vez peor hasta que ya ha dejado de ser operativo del todo. La verdad es que había visto varios videos de como cambiarla, pero despegar y limpiar la pantalla me daba una pereza... hasta que he visto la posibilidad de pegarla encima no me he animado a hacerlo. Ya contaré como ha ido.
Gracias a todos por poner toda la info aqui, tan accesible.
Tapa
Pues nada, tal y como dije en el post anterior, la pantalla ha llegado, está montada y funcionando perfectamente. Parece más difícil de lo que realmente es,  eso si... todo con muchísimo cariño por si acaso... al sacar y poner algunos conectores de estos con tropecientos pines.
Por aportar algo: no me esperaba que al colocarla encima de la anterior el conjunto quedase un poco mas gordo, y por tanto el marco metálico no encaja de nuevo en la posición original. Al colocar de nuevo el circuito y la placa metálica queda todo bien y por tanto no hay problema alguno, pero me ha costado darle 4 vueltas antes de volver a cerrarla del todo. En fin, animaros a hacerlo, yo ya he pillado otra pantalla porque a la de mi hermana le pasa lo mismo (compradas las dos furgos juntas). Espero que valga la pena y dure por lo menos unos añitos.
Un saludo!
Y gracias de nuevo a todos por el enorme aporte de este hilo.
