VW t4 2.5 102cv ACV 2002.- Al repostar no me arranca bien la furgo
Iniciado por Antonio1968, Marzo 16, 2025, 20:30:56 pm
Antonio1968
Marzo 16, 2025, 20:30:56 pm Ultima modificación: Marzo 20, 2025, 13:59:42 pm por RAMOVIL
Buenas tardes foreros,
Es la segunda vez que le echo gasoil a la furgo (la primera vez no me arrancó, pero lo achaque a que no había cambiado filtro gasoil ni nada). Pero esta segunda vez con todo cambiado, he vuelto a repostar y igual, no me arranca bien, he tenido que darle 3 o 4 veces a la llave y acelerar a tope par que me arranque. Solo me lo hace cuando echo gasoil, el resto de vesces no hay ningún problema.
A que sería debido esto?.
Un saludo y muchas gracias
Cincovillés
Hola, tengo entendido algo sobre un problema así por culpa del aforador del depósito. BUsca el hilo de mensajes que habla de ello. Un saludo
Puntatenefe
Hola,
Es curioso esto, ya que normalmente los problemas del aforador son cuando hay nivel bajo, que si está el tubo de succión rajado y el nivel de gasoil está por debajo, coge aire y llega aire a la cámara de combustión, pero que te pase después de repostar, me deja fuera de juego.
Te has fijado si se despresuriza al abrirlo ¿? Normalmente lo hace cuando se deja muy vació, pero quizá te pueda indicar algo... el caso es que al repostar lo único que pasa es que sube el nivel de gasoil y se abre el depósito. A ver si sigues analizando el problema y sale algún síntoma más que permita identificar el error. A veces es una manguera o tubo mal conectado, rajado... Tendría sentido entonces que al acelerar, aumentas el caudal de gasoil y entra menos aire, o más bien entra más gasoil y el aire quizá se note menos al arrancar.
Saludos, espero que encuentres la avería.
Antonio1968
Buenas noches,
Muchas gracias por contestar. Es muy raro el asunto. He visto que tengo una burbuja de aire en el circuito del gasoil. Voy a intentar purgar el circuito y a ver que pasa. Pero imagino que con estas burbujas pasaría siempre no solo cuando se reposta.
Seguire mirando y ya os comento
Antonio1968
Buenas tardes,
He llevado la furgo a un mecanico amigo y me ha comentado que posiblemente sea la válvula que purga el aire procedente del Tanque. Me comentea que Lo más seguro es que al repostar, esta valvula falla, se queda abierta y se llena de gasoil (gasolina) y por este motivo le cuesta arrancar.
Voy a pedir esta valvula e interntar cambiarla. Ya os contaré si el problema persiste o es otra cosa.
+gvr
Es normal!! Si apuras mucho el depósito, después de llenarlo pasa eso. Si repostas sin que tengas el depósito en reserva te enciende normal.
Puese que tengas algo más que impida o complique el encendido pero al llenar con el depósito muy vacio pasa eso. Entiendo que es una cuestión de diseño del aforador que provoca una bolsa de aire que complica el encendido...
