Noviembre 23, 2026, 07:03:51 am
Como limpiar jeringa y tubo de aceite?
Iniciado por Apostador, Enero 26, 2025, 01:43:13 am
Apostador
Hola, utilizé una jeringa conectada a un tubo para sacar un poco de aceite del motor y claro, todo ha quedado bien sucio. Me pregunto como limpiarlo para no dejar rastros ni de detergente ni de agua que se puedan colar en el sistema, o incluso del propio aceite que se podria colar en otro deposito de otro liquido en el que utilizara la misma jeringa y el tubo.
Habia pensado en alcohol 96, que se evapora, pero dentro del tubo no se si se evaporaria adecuadamente.
Como podria hacerlo?
esscapar
Yo las suelo limpiar con lavavajillas y agua caliente y luego las dejo secar al aire, vamos como las sartenes  ;D, si tienes una escobilla es ideal. El tubo lo dejo en agua y jabón un rato y lo aclaro al chorro.
Si tienes a mano un poco de gasolina o diesel, seguramente disuelva mejor los restos y luego agua y jabón.
Yo uso jeringuillas grandes para aceite de un pequeño fueraborda y líquidos de frenos al sangrar.......después de lavarlas quedan bien para el siguiente uso.
